Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 20:42
Emne Emne: 4ohm & 8ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Hej.
Da jeg vil have mig et sæt SA 1750 kommer jeg til at tænke på at disse er oplyst til 4ohm, men resten af mine højtalere er 8ohm, vil der ske noget ved at sætte det hele sammen, eller er det lige meget???
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Nej, hvis du mener Surround
Ja, hvis du mener stereo og vil spille med to sæt på en gang.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Øh!!! Omvendt; i surround af den billigere slags gør det ikke noget (så meget), at højttalerne ikke er helt ens, men sæt aldrig 2 sæt højttalere til et sæt udgangsterminaler på din forstærker, den ene sæt evt. ud i køkkenet, den samlede ohmske belastning vil være mindre end 2,66ohm!!!
Bjørn B
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Hej.
Ja jeg mener i Surround, da min Center og bag højtalere er i 8ohm, men der vil ikke ske noget ved det???
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Kun det at fronthøjttalerne (teoretisk set) kommer til at spille højere end resten, så husk at kalibrere niveauerne på højttalerne så det hele lyder ens
/U.
Bjørn B
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
/U.
OK, det vil jeg så gøre, når den tid kommer, men jeg vil ikke kunne brænde min forstærker(H/K AVR7500) af ved det eller sådan noget lign.
marvin
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
/U.
Hvorfor vil fronterne spille højere end de andre? Er det fordi at de bruger mere strøm eller hvad?
"boy the things you see when you haven't got your gun" - Allan Holdsworth
Til top Vis marvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af marvin
CarrotMan
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Når du skruer op for receiveren, så giver den en bestemt spænding ud. Hvis du sætter en 4 Ohms højttaler på som belastning, så trækker den dobbelt så meget strøm som en 8 Ohms. Det vil sige at der bliver afsat dobbelt så meget effekt i højttaleren (=den spiller højere). Teoretisk set vil en 4 ohms højttaler altså spille 3 dB højere end en 8 ohms når volumenkontrollen står på det samme. I praksis er det ikke så simpelt, bl.a. fordi impedansen varierer med frekvensen og fordi højttalerne har forskellig følsomhed. Under alle omstændigheder, så er det ikke noget som ikke kan rettes med indstillingerne på din receiver
/U.
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Her svares på om der vil ske noget. Dvs. ok til surround, no go til stereo.
marvin
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
/U.
Tak for svaret. Så kan jeg jo ikke lade være med at spørge hvorfor man ikke "bare" laver lutter 4Ohm ht?
CarrotMan
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål! Fordi hvis man vil sætte flere højttalere på den samme forstærker, så skal man helst sætte dem i parallel. Hvis du parallelkobler to 4 Ohms højttalere, så får du 2 Ohm, og det er der ikke mange forstærkere der bryder sig om (ikke ved højere volumener eller længere tids drift).
/U.
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Det er fordi jo lavere ohm, jo tættere på kortslutning er forstærkeren, og det kan den som regel ikke lide.
En optimalt konstrueret 50 watt's forstærker har 50 watt i 8 ohm, 100 watt i 4 ohm, 200 watt i 2 ohm, 400 watt i 0,5 ohm osv., det kræver dog en overdimensionert strømforsyning og udgangstrin.
Ved mange billige forstærkere kan man ofte se 50 watt v. 8 ohm, 60 watt ved 4 ohm 5 watt ved 2 ohm. Derfor er dette ikke smart med 4 ohm, da to sæt højttalere så vil se ud som 2 ohm for forstærkeren (der går med stor sandsynlighed ild i den, eller sikringskredsløbene slukker forstærkeren).
CarrotMan
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Kjeldsen skrev:
...(der går med stor sandsynlighed ild i den, eller sikringskredsløbene slukker forstærkeren).
Der går med stor sandsynlighed ikke ild i den, men hvis du forsøger at spille højt med en lavere belastning end 4 Ohm, så lukker den ned efter kortere eller længere tid.
/U.
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Nogle forstærkere har ikke sikringskredsløb, og her er risikoen for brand overhængende.
marvin
Sendt: 30 Januar 2004 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
mange tak for svarerne. De hjalp.!
