Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 00:18
Emne Emne: Dynavector 10x5 opsætning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mn1974
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Dette emne er sikkert debatteret til hudløshed, but here it goes.
Hvordan opsættes en Dynavector 10x5 mest korrekt?
Som en MM pick up
eller
som en MC pick up
I mit setup har jeg nu prøvet begge på min Thorens TD 320 + Creek obh 15 og må sige at jeg er i tvivl ang. ovennævnte.
Erfaringer efterlyses?
Raskolnikov
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Jamen Dynavector er en MC PU så mon ikke den skal opstilles efter det?
mn1974
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Mener bare, at der er nogen der kører med den sat op som en mm pick up
Hvad er bedst?
krenzler
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Det er en high output MC (2,5mV) så den skal tilsluttes MM indgangen på din RIAA.
mn1974
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
hej krenzler,
tak for det - som det tydeligt fremstår er jeg en novice i grammofonpladeopsætningsfeltet.
Det du skriver i parantes (2,5mV), hvad betyder det?
krenzler
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Det betyder bare at dens output er på 2,5mV (micro volt).
De fleste MM'ere ligger på ca. 3 - 5mV og low-output MC'ere ligger gerne på 0,2 - 0,5mV.
Edit: Hej mn1974 forresten.
perejvind
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
millivolt hvis nu det skal være helt rigtigt
I like techno - UNPLUGGED!
krenzler
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Ups!
mn1974
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Igen for at flashe min manglende viden/ kunnen,
MM pick up ligger på 3 - 5V output = at der ikke skal skrues så højt op på volumen?
MC pick up low output ligger på 0,2 - 0,5V = at der skal skrues en del højere op
Ergo er volumeforskel på MM pick up og CD mindre end volumeforskellen på en mc pick up og cd???
SteffenS
Bruger siden: 16 Februar 2006
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Du vil opleve med 10x5 at den spiller lavere end din CD, når den tilsluttes MM indgangen, men ikke lavere end man kan leve med det - og det uden problemer
MC'ere med lave output (dvs under 2mV) skal helst kobles via en Step-up, således at signalet forstærkes. Det er selvfølgelig et både fordyrende og potentielt forringende led i kæden, men MC'ens lave signal betyder også at flere detaljer kommer igennem og lydbilledet bliver større. Med højt output går man lidt på kompromis, men personligt - og jeg bruger iøjeblikket 10x5 - kan jeg godt leve med det
MVH
Steffen
Til top Vis SteffenS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SteffenS
mn1974
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
MVH
Steffen
hey, så lader  det til at jeg alligevel måske bare har fattet en lille bitte del
Tak for svaret.
Raskolnikov
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Så lærte jeg også noget idag.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Du skal også være opmærksom på at din 10X5 kigger ind i 47 kohm (kilo ohm). Belaster du den som en typisk MC med 50-100 ohm, vil du oplleve meget lavere niveau og en mildt sagt meget ulden top (manglende diskant).
Ellers tillykke med din nye pickup. Det er en rigtig lille "rød djævel". Spilleglad og meget dynamisk.
Jan Nielsen
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
hej Mn
Overvejer på sigt en ny pickup
Er dog egentligt fint tilfreds med lyden efter at smart Phono kom ind i stuen. Dog søger man altid noget bedre. Interessen er faldet lidt på den Dynavector 10x5 som du så udemærket har anbefalet
Hvordan lyder den "stift"
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg kører med samme Pickup og en Rogue Stealth.
Mine settings:
Sw 1+2 = A = 150 pF
SW 3+4 = D = 47K ohm
SW 5+6 = D = Greater than 2,5 mV
Altså ca. som anbefalet ovenfor
Venlig hilsen Jesper
Music4life
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Mine settings:
Sw 1+2 = A = 150 pF
Nå, ja JKjaer det gør du også
Så lad os se om du og MN1974 har samme opfattelse af lyden
Hvordan lyder den pickup ?
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Music4life skrev:
jkjaers skrev:
Jeg kører med samme Pickup og en Rogue Stealth.Mine settings:Sw 1+2 = A = 150 pF SW 3+4 = D = 47K ohmSW 5+6 = D = Greater than 2,5 mVAltså ca. som anbefalet ovenfor
Hælder lidt til den varme side... god musikalsk med en utrolig god fylde!!! det var lige kort
MVH
Don
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
mn1974
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Omtalte pick up er anmeldt
her
mn1974
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Som Don Dario rigtigt skriver lyder en Dynavector 10x5 sådan lidt til den varme side... god musikalsk med en utrolig god fylde og ikke mindst et væld af detaljer.
Jeg mener, at den er et best buy til prisen.
Music4life
Sendt: 25 Marts 2008 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
her
Er du enig i udtalelsen MN og hven forhandler Dynavector i Danmark.
Umiddelbart er den eneste jeg kan se  www.lydportalen.dk
Side af 3 Næste >>
