Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:52
Emne Emne: Brum fra trafo i effekttrin ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
happy
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Nogen der kan give mig en forklaring, årsag, afhjælpning på følgende:
Mit effekttrin brummer en gang imellem - typisk 20-30 sekunder ad gangen. Der kan gå dage imellem. Det er ikke noget der kommer ud i højttalerne.
Lyder som om det kommer fra trafoen eller lign.
Har også oplevet det tidligere ved andre effekttrin.
Nogen der har et bud?
Til top Vis happy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af happy
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Meget simpelt ..., det er netstøj
Fort Lauderdale, Florida
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Jamen er hans trafo er vel afskærmet og det kommer jo kun engang imellem. Så hvorfor ?
Hvilket effektrin er der tale om ?
ML_CLS
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Den form for støj er som oftest genereret af virksomheder eks. ved store startstrømme, i dette tilfælde vil beskrevet symptom skyldes DC på lysnettet (jævnspænding), forøvrigt så er en trafo er jo i sig selv ikke "skærmet" på primærsiden fra at blive påvirket fra udefra kommende fnidder
Problemmet kan hvis det er et for brugeren meget generende problem,
forhindres ved at indsætte et DC filter foran det/de påvirkede apperat(er)
Ps. type af forstærker er ret ligegyldigt i denne forbindelse, det er kvaliteten af trafoen det kommer an på i hvor meget fnidder på lysnettet der skal til at fremprovokere mekanisk støj.
ML_CLS
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
En sidebemærkning der er i udlandet et stort marked for regulerede strømforsyninger til at rense/stabilisere/beskytte af/fra netstrømmen..., vi er ret priviligeret her i Danmark for hvornår har vi sidst haft et større nedbryd eller blot en mindre region hvor en strømleverendør har måtte punge ud til erstatning for afbrændte ting og sager ?
Det er ikke så lang tid siden at der i Wales var en ret pinlig sag med 400VAC på deres 240VAC linier, HiFi folket var forståeligt nok ved at gå amok over det  +  +
happy
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Der er tale om en Krell KAV-2250
Har også tidligere opleet det med en A30.2 fra Primare + Densen B300XS + Densen DM30
Happy
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Haha, det lyder vildt, det kan hurtigt blive en dyr omgang.
ML_CLS
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Happy ....ups! det er jo kvali grej så er problemmet slemt i dit område
Du bør nok kigge på, overveje dette tweak:
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=316
Brinck Elektronik har også en udgave som er et netstøjfilter med DC spær (1300VA 116,-)
http://www.brinck.dk/byggesaet/br505507.asp
Kappan ...., Yes! det kostede kassen! største udgift var til erstatning af køle/frys og PC'er, proff IT gik næsten 100% fri for de benytter jo UPS strømforsyninger som også beskytter mod overspænding
happy
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Gik egentlig ud fra, at min Isotek Sigmas kunne håndtere den slags "angreb" fra nettet !
Happy
ML_CLS
Sendt: 24 Marts 2008 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Uha! med den på til at rense, så kan det skyldes at forstærkeren trækker strøm pga. HF indstråling, svær nød du har bragt for dagen
konaflet
Bruger siden: 12 Oktober 2007
Sendt: 04 April 2008 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
angående dine problemer med periodisk brum fra trafo,vil jeg gerne komme med en anden mulig løsning . siden du oplever det samme problem med skiftende forstærkere tror jeg det er et andet sted i dit setup det er galt.prøv at skitfte kablerne ud ,først interconnect kablerne,prøv bare at bruge et ganske almindeligt billigt standartkabel der følger med ehvert apparat,hvis det ikke løser problemet så skift også højttalerkablet.brug ikke kabler med flere ledere eller biwiring,og prøv at nøjes med kun at tilslutte din cdafspiller til dit forstærkersæt,lad være med at tilslutte din computer eller andet til samme stikdåse.
Til top Vis konaflet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af konaflet
happy
Sendt: 05 April 2008 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Jeg er næsten overbevist om, at det ikke er fra andre steder i mit setup - medmindre det skulle stamme fra mine højttalere.
Selvom jeg har en Isotek Sigmas koblet på, oplever de der periodevise brum/støj fra trafoen i effekttrinnet. Som jeg har skrevet tidligere har jeg oplevet det med forskellige effektrin tilkoblet forskelligt udstyr.
Det virker som om, at det er nogle impulser fra nettet, som forplanter sig i effekttrinnet. Nogle gangen i ganske få sekunder og andre gange i helt op til 1 minut. Hvorefter jeg kan høre, at trafoen ligesom gearer ned og bliver normal tavs igen. Sjældent forekommende mere end 3-4 gange om ugen.
Når støjen/brummen er i gang og jeg slukker for dyret er den normal igen, når jeg tænder for den umiddelbart efter.
Happy
Chr. R.
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 05 April 2008 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet det samme, og løsningen blev at finde den "rigtige" forstærker.
Jeg mener selv at have prøvet ALT i forskellige kombinationsmuligheder:
  • Trække strøm fra et separat gruppe, hvor der var etableret jord med et jordspyd. Forstærkeren var den eneste kilde der var kobler på denne gruppe
  • Etablere stel fra apparat til apparat
  • Udelukkende benytte balanceret kabler
  • Isolere forstærkeren på forskellig vis, for at undgå/minimere vibrationer.
  • Placere forstærkeren langt fra andre apparater o. lign (rør og radiatorer)
Uanset hvad der blev forsøgt, blev problemet ikke løst. Men alligevel virkede forstærkeren fint koblet på et andet anlæg andetsteds. Forstærkeren er nu heldig udskiftet.
Nogle gange er der ikke en logisk forklaring, hvilket jeg godt kan skrive under på
M.v.h.
Christian
Til top Vis Chr. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chr. R. Besøg Chr. R.'s Websted
