Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 17:59
Emne Emne: Problemer med FireDTV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
weblance
Bruger siden: 04 Februar 2007
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Er der nogen her der ved en masse om FireDTV (til kabeltv)? Jeg har lige pludselig fået det problem at nogen af de kanaler jeg har ikke virker. Jeg får at vide at der ikke er noget signal.
Så skulle jeg være så heldig at der en nogen derude der ved hvordan jeg fixer problemet?
Til top Vis weblance's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af weblance
weblance
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Nå, fandt en løsning. Det ser ud til at youSee har lavet om på nettet, så en ny kanalsøgning var det der skulle til.
LarsenLP
Bruger siden: 26 Juni 2006
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Problemerne opstår som regel, når TDC flytter rundt på kanalerne, og det gør de åbenbart rimelig tit på mavedanser-og-andre-perifære-sjældne-benyttede-kanaler. Det finder Media Center ud af, opdaterer kanalerne - og laver ged i kanallisten. Grrrr :-)
Man kan undgå en del af disse problemer ved at installere en hotfix fra Microsoft, der slår "Opportunistic scanning" fra:
http://www.gofileshare.com/download.php?id=73722C2F
Jeg har efterhånden fået udarbejdet følgende guide, som jeg selv, og måske endnu mere vigtigt også kæresten kan bruge, når der er gået ged i kanalerne.
Jeg nævner værktøjet MCE Guide Editor; det kan hentes hér:
http://www.gofileshare.com/download.php?id=0778D686
Guide til opsætning af kanaler med FireDTV og Vista Media Center
Det er en fordel at scanne efter kanaler indenfor normale timer af døgnet, da man ellers risikerer at der ikke er signal på enkelte kanaler, eller at TDC er i gang med at flytte rundt.
  1. Start, Tasks, Settings, TV, Setup TV signal (der har været problemer med Guide, Set Up Guide Listings!)
    • Kør wizard’en igennem
  1. Start, Tasks, Settings, TV, Guide, Edit Channels
    • Check om alle kanaler er kommet med (specielt TV3+). Hvis ikke, så Start, Tasks, Settings, TV, Scan for More Services (vælg IKKE Delete Channels). Check igen om alle kanaler er kommet med nu – ellers gentages dette punkt. Hvis det ikke lykkes at få alle kanaler med 2. gang, så start forfra med punkt 1.
  1. Live TV
    • Check om der er undertekster på DR1. Hvis ikke, så start forfra med punkt 1.
  1. Afslut MediaCenter og kør MCEGuideEditor
    • Flyt relevante kanaler til toppen af listen (højreklik, Move To Top). Der vil sandsynligvis være flere af hver. Dem, der fungerer, plejer at være med forkortede navne, f.eks. NatGeo, 2Film og lignende...
    • Hak alle de relevante kanaler af, inkl. dubletterne
    • Save, Luk
    • Start MediaCenter
    • Fjern fluebenet ud for de kanaler, der ikke virker (når man går hen på en kanal, skifter billedet i nederste venstre hjørne til den kanal)
  1. Sortér nu listen over fungerende kanaler, enten i MediaCenter eller ude i MCEGuideEditor
  1. Start, Tasks, Settings, TV, Guide, Add Listings to Channel
    • Gå hver enkelt kanal igennem og vælg den korrekte program guide...
    • For TV2 Østjylland vælges ”Show no listings for this channel”
    • Save...
  1. Hvis der er forkert guide til TV3:
    • Start, Tasks, Settings, TV, Guide, Get Latest Guide Listings
    • Vent til der kommer besked i nederste, højre hjørne om at guiden er opdateret
    • ind i Start, Tasks, Settings, TV, Guide, Add Listings to Channel
    • For TV3 vælges ”Show no listings for this channel”.
    • Save
    • Luk MediaCenter (bare selve programmet) og start det igen
    • For TV3 skulle det nu være muligt at vælge “TV3 Danmark”
    • Save...
Til top Vis LarsenLP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LarsenLP
weblance
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Det var da en meget udførlig guide - tak for det!
weblance
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Den hotfix, er den til Vista?
LarsenLP
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Ja, hotfix'en er udelukkende til Vista.
Jeg har tidligere lavet en lidt mindre udførlig guide til Windows XP MCE, der benytter en utility ved navn mce2dvbs, som kan gøre lidt a'la hotfix'en; nemlig at få MCE til IKKE at holde øje med ændringer til perifære kanaler...
I guiden nævnes programmet mce2dvbs; det kan hentes hér:
http://www.gofileshare.com/download.php?id=870C9092
Guide til at undgå kanal-kludder med FireDTV og XP Media Center
Start MCE og lav en fuld kanal søgning.
Nu må du pakke mce2dvbs ud og installere på din MCE (Ja, det er dejligt med tysk :-). Basalt set kan programmet lave en liste over kanaler, som du ikke ønsker MCE at "holde øje med" (excludiertes Kanalen). HVIS TDC så flytter f.eks. Al Jazeera, som du har valgt at ekskludere, ignorerer MCE blot denne ændring - i forhold til tidligere, hvor den kunne finde på automatisk at tilføje den til din kanalliste, eller helt lave ged i din kanalliste. HVIS TDC så flytter f.eks. TV2 News, som du har på din kanalliste, KAN du blive nødt til at lave en ny kanalsøgning, MEN, den finder kun de ikke-ekskluderede kanaler, så du slipper for ca. 170 overflødige...
Nåh, det blev en lidt længere forklaring, men rutinen er altså følgende:
1) Lav kanalsøgning i MCE
2) Kør mce2dvbs og tilføj alle de uønskede kanaler til listen over ekskluderede kanaler. Gem listen (Speichern).
3) Genstart MCE og lav en ny kanalsøgning.
4) Hvis du stadig har uønskede kanaler på listen, når du går ind i Settings, TV, Guide, Edit Channels, kan du gentage trin 2-3 ovenfor.
5) Nu vil det være en god idé at lukke MCE og lave registry hack'et, så du får alle kanaler frem i guiden, og ikke kun "DVB-T". Jeg kan dog ikke huske, hvad det er for en setting, du skal skrue på, så det håber jeg du har et eller andet sted :-) Herefter startes MCE igen og du går ind i Settings, TV, Guide, Get Latest Guide Listings. Det er vigtigt, at du gør dette, inden du begynder at sortere kanaler og tilføje listings, da "Get Latest Guide Listings" kan lave ged i det...
weblance
Sendt: 14 Marts 2008 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Ok, tak for det. Skulle bare være sikker. Det er Vista jeg kører.
NikolajC
Bruger siden: 17 April 2006
Sendt: 15 Marts 2008 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Argh hvorfor har du ikke sagt det noget tidligere Larsen :) - tusind tak for tippet (siger min tommelfinger...).
my DRTV. Adgang til DR's online-udsendelser i mediecentre
Til top Vis NikolajC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NikolajC
