Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 16:58
Emne Emne: Jamo X870 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raider
Sendt: 26 Januar 2004 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Jeg har et par Jamo X870 til at spille med en SONY STR-DE875 5 x 100W
specs for Jamo X870 kan ses her http://www.jamo.dk/consumer/products/products.php3?id=X+870& amp; amp;tab=1
Jeg er så i den situation at jeg er ved at bygge et par højttalere til fest hvor jeg skal bruge en effektforstærker. Her havde  jeg tænkt på en Stage Line STA-162 kan ses på http://www.monacor.dk/shop/?PHPSESSID=5d35d580194bd6ea04e8c4 3d200119e5
Stage, DJ Equipment
STA-162
OrderNo.24.0980
Stereo PA amplifier with integrated limiter
Selector switch for stereo operation or bridge operation
Groundlift switch
Protection against short circuit, overheating, and DC voltage
2 level controls, temperature-controlled fan
LEDs for overload (clip), stereo operation and bridge operation, overheating as well as activated protective circuit (protect)
NEUTRIK Speakon connections
Technical datasheet
Output power
RMS power
stereo 4 2 x 200WRMS
stereo 8 2 x 150WRMS
8 bridge operation 1 x 400WRMS
Max. power 1 x 500WMAX
General information
Inputs 0.775V/20k Ohm
Frequency range 10-20,000Hz
S/N ratio > 60dB
Crosstalk attenuation > 35dB
THD < 0.5%
Power supply 230V~/50Hz/650VA
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions (WxHxD) 482x95x370mm, 2RS
Weight 15.2kg
Connections 1 x XLR L/R 1 x RCA L/R 1 x 6.3mm jack, unbal. 3 x Neutrik Speakon
Mit spørgsmål er så om jeg også kan bruge den effektforstærker sammen med min nuværende surround-forstærker til Jamo højttalerne.
På forhånd tak for hjælpen.
Til top Vis Raider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Raider
Raider
Sendt: 27 Januar 2004 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Come on - der må da være nogen i dette forum der kan besvare mit spørgsmål!!
[optimistisk samt forventningsfuld smilie]
Larsen
Bruger siden: 03 Maj 2003
Sendt: 27 Januar 2004 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Hvis du har en Pre-Out på din surround-forstærker skulle der vel ikke være noget problem i det.
Larsen
It´s Nice To Be Important, But It¨s More Important To Be Nice
Til top Vis Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Larsen
Raider
Sendt: 31 Januar 2004 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
OK tak for svaret
Men hvordan kan jeg tjekke om min sony forstærker har pre-out (der står ikke noget om det i manualen)
