Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 15:36
Emne Emne: Periodisk udfald af DAB signal ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Jeg oplever periodisk kortvarige udfald af signalet til min DAB tuner. Det er ikke ens hverdag. Igår var det hyppigere end idag.
Mit antennesignal er ok, og den digitale lyd køres til forforstærkeren via S/pdif coaxial kabel.
Jeg oplever samme problem når jeg foreksempel høre FM radio 100 soft på min bilradio. Jeg bor i Nordsjælland.
Oplever i det samme ??, og er der en her, der kan forklare hvad der forårsager dette meget irriterende problem ??
Red King
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Ork Ja, Jeg har selv oplevet det nogle enkelte gange, men altså nok til at jeg har lagt mærke til det!
Jeg har heller ikke en god forklaring på hvorfor, jeg mistænker IKKE min Tuner!
Til top Vis Red King's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Red King
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Tak Red King
Jeg er også sikker på at det ikke er tunerens skyld.
Er der en her, der kan forklare hvad der forårsager dette meget irriterende problem ??
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Er du helt sikker på at det ikke er antennen?
Jeg har aldrig oplevet det i de ca 1,5 år jeg har haft DAB-tuner. Derimod oplever jeg det nogen gange på mit tv med digital tuner, hvilket jeg er overbevist om skyldes antennen.
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Hej Stanley
Det kan jeg ikke afvise. Jeg har en VHF antenne i 3 sal's højde, men uden forstærker.
Stanley
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Jeg har antennen liggende på loftet (parcelhus), men det kan jo variere meget efter lokale forhold.
Se evt her : http://www.dabradio.dk/index.asp?ArtId=11297&ActiveMenu= 12659
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Hvad siger du så til denne opskrift ?
At bygge en billig, DAB antenne selv.
http://home20.inet.tele.dk/stig-p/DABantenne/Antenne.htm
Stanley
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Det er da et forsøg værd. Det koster jo næsten ikke noget. Det kræver dog nok at du har et sted at gemme den så den ikke er synlig.
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Ikke noget problem, når jeg skriver i 3 sal's højde er det oppe på loftet.
Så det må jeg tage mig sammen og prøve, når jeg igen har nogle fridage.
Og så lige en huske seddel:
DAB radio udsendes på VHF TV-bånd III, det vil sige på frekvenser mellem 174 MHz og 240 MHz midt mellem 'gamle' analoge TV-kanaler.
Frekvensområdet bestemmer antennens størrelse: Antennelængden er 1/2 bølgelængde, som ved 200 MHz er 1,5 m., altså 0,75 m. for en dipol. DAB udsendes lodret polariseret, dermed skal antenneelementet stå lodret.
Den helt enkle antenne, med kun et antenneelement (altså uden reflektor og direktorer), bliver næsten perfekt rundstrålende, dermed behøver man ikke spekulere på retningen til senderen.
Antennekablet ikke for tæt på antennen. Kablet skal løbe vandret ca.35 cm fra antennen, før det i en blød buge løber lodret ned.
Praktisk opbygning. Der skal bruges:
ca. 5 m. antennekabel til indendørs brug, dvs. 6,5 mm. tykt,
2 x 37 cm. ringklokkeledning el. lign,
Et antennestik - med forskruning.
Et stykke pap - ca. 85 cm. højt og ca 35 cm. bredt,
Noget gaffa tape.
Loddekolbe til elektronik,
Bidetang, Skarp Stanley-kniv.
Sendt: 07 Marts 2008 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Så fik jeg lavet en DAB antenne efter ovenstående opskrift. Den trækker signalet udmærket, men den hjælper ikke på problemet med at signalet kortvarigt forsvinder.
Jeg har nu lagt mærke til at det bl.a. sker når en EL-kontakt bliver aktiveret, så det kan også have et sammenhæng med lysnettet. Det hjælper dog ikke at hente strømmen fra en måler gruppe hvor DAB tuneren er det eneste der er tilsluttet.
Kan i nu komme med nogle gode idéer
Sendt: 09 Marts 2008 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Jeg har nu opsat denne FM/DAB rundstråle antenne, og brugt et 50 Ohm kabel til signal nedføring.
Udendørs DAB/FM antenne. Modtager både DAB signal og FM signaler. Høj kvalitet, lang levetid
og nem montering. Rundstråle antenne, dvs. modtager i alle retninger til mast montering.
Dækker (FM) 87,5-108,0 Mhz. Størrelse: 52 x 59 cm.
http://www.direktetildig.dk/category.171.article.340
Selv om jeg blev advaret om at det ikke løste problemet, skulle det prøves.
Jeg får stadig de irriterende udfald af lyden.
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke været meget for at kapitulere, men nu er det sket.
Den først tilslutning med et digital S/pdif coaxial kabel, er nu istedet blevet til to analog Phono kabler.
Nu er der ikke noget problem med kortvarige udfald i DAB signalet.
Det ærgrer mig dog, for der forsvinder nogle af detaljerne i musikken.
Spørgsmålet er stadigt, hvorfor kommer der kortvarig udfald i DAB signalet med digital tilslutning,
og ikke med analog tilslutning.
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Halløjsa, nu er problemet løst.
Det var ikke nemt. Først prøvede jeg som tidligere beskrevet med 2 S/pdif coaxial kabler fra DAB tunerens analog udgange til analog indgang AV 2 på mit TV, og som forventede kom der heller ikke nogen udfald i lyden med analog tilslutning.
Ved analog modtagelse, er lyden IKKE nær så detaljeret og dynamik er en by i Rusland. Altså den digitale lyd overførsel skulle virke.
Jeg gjorde så det, at jeg lod det ene S/pdif coaxial kabel blive siddende i DAB tunerens højre analog udgange til  højre analog indgang AV 2 på mit TV. Nu kom der naturligvis kun lyd i højre højttaler.
Herefter flyttede jeg det venstre S/pdif coaxial kabel til den digitale S/pdif udgang på DAB tuneren, og til venstre digitale S/pdif  indgang AV 2 på mit TV.
Nu kom der lyd fra både højre og venstre højttaler, og det betyder jo at det digitale S/pdif kabel har overtaget styringen af begge kanaler, og der bedste af det hele, der kom ingen udfald i lyden mere.
Det eneste jeg kan komme på, er at der må have været et stelsløjfer problem i det digitale systemet, så jeg har nu købt et nyt spidif kabel.
Et godt digitalt kabel sikre mod elektrisk støj indstråling.
Dette kabel bruger jeg nu mellem Digiality og BeoVision 7-40 Full HD TV.  Købt her
Til "alle" jer der har deltaget i opklaringen af dette mysterium
er her en erkendelighed. Værdi 25.000 kr. Ja kunst koster.
