Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 13:11
Emne Emne: tilslutning af monoblokke.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dahlgaard
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Hvis vi antager at jeg har 2 monoblokke og 1 preamp med kun et sæt output..
hvordan tilslutter jeg det så....??
Det kan jeg ikke rigtig gennemskue ..
På forhånd tak for hjælpen
Søren
Til top Vis dahlgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dahlgaard
brian
Odyssey Audio Danmark
Bruger siden: 03 Marts 2004
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Det er ikke så svært igen. De 2 monoblokke er bare en stereoforstærker, hvor hver kanal har sit eget kabinet (og strømforsyning) Du skal tilslutte den ene monoblok højre-output og den anden monoblok venstre output. Og så skal du tilslutte en højtaler til hver monoblok.
Brian
http://www.odysseyaudio.dk
Til top Vis brian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian Besøg brian's Websted
dahlgaard
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
ok..men det er 2 monoblokke der er brokoblet ....
så 1 højttaler på monoblok..
men når jeg har mit input fra pre er det jo kun et kanal pr side og det er her at jeg tvivler...
håber at jeg udtrykker mig så det kan forstås
S.B.P.
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Når du brokobler dine stereoblokke, skal du kun benytte én af de to indgange (jeg vil mene at det er den venstre /hvide, men det kan du enten se på bagsiden af forstærkeren eller i brugermanualen)
Hvilken forstærker er der tale om?
Til top Vis S.B.P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.B.P.
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Du kan ikke brokoble en monoblok...
Går ud fra du har brokoblet en stereoeffektforstærker, så den spiller mono.
Der er vel det du mener?
Jeg kan ikke mindes hvordan jeg gjorde det i sin tid, men mener du tager Left phonokablet fra din Pre og sætter til den ene blok, og Right til den anden blok. Så der kun er et kabel til hver blok.
Husk at blokkene jo kører mono og at den ene blok kun skal varetage alt fra Right signalet og den anden kun alt fra Left signalet. Tilslutter du to phonokabler fra din Pre til hver blok (som er det jeg tror du tænker på), så bliver der ikke forskel på Left og Right til højttalerne og hele lyden bliver mono... Ret kedeligt.
Håber det var forståeligt, ellers spørger du bare ind til det.
dahlgaard
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Daniels
vi er helt enige , men det er stadig undre mig er at når jeg vil føre eks.right signalet til en af monoblokkene , ja er det så
er det den ene eller anden +/- indgang jeg skal..vil nødig brænde noget af..
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke du kan brænde noget af på indgangssisden. Der hvor det er mest specielt er på højttalerudgangen. Her skal du anvende en terminal fra både højre og venstre side. Her er du nødt til at finde manualen, for at være sikker på hvordan.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 03 Marts 2008 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
hvis du rent faktisk har to stereo effekter du brokobler, ville jeg umiddelbart mene at det ville være en bedre løsning at bi-ampe såfremt dine højttalere kan tage bi-amp
Fars er bedst når mor rør den
daniels
Sendt: 04 Marts 2008 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Vil også give @brasch ret. Biampe er bedre end brokoble.
Også selvom brokobling ofte lyder godt, da det giver rigtigt mange Watt.
Men den lydmæssige gevinst ved biamp, overgår de effektmæssige gevinster, efter min mening.
@dahlgaard
Så længe du roder med udgange fra Pre til indgange på amp, så kan du ikke brænde noget af.
Har du ikke manualen til effekt/pre, så prøv dig frem.
Men det ville være rart at kunne kigge i manualen som @Kjeldsen er inde på.
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 05 Marts 2008 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
check manualen til dine effektforstærkere!
det er vigtigt. for at kunne fungere som monoblokke skal den en forstærker halvdel (internt) fasevendes. det klares normalt på en knap / omskifter bagpå. oftest bruges left / CH1 indgangen, men dette er ikke altid tilfældet. nogle forstærkere kan også gå op i røg hvis du tilslutter signal til BEGGE indgange samtidigt ...
så rtfm, det plejer at hjælpe
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
dahlgaard
Sendt: 07 Marts 2008 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Det er 2 stk.Audioanalyse B90 NKII som jeg gerne vil brokoble og bruge på mine Sonus Faber..
De kan ikke biwires / biampes.
Jeg har kun et sæt output på preamp...Så hvordan forbinder jeg det hele..primært signalkabel
Tak
dahlgaard
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
http://www.miguelovitch.dk/trapez%20web/billeder/audioanalys e%20b90mkII%202.jpg
dahlgaard
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Læs lidt her: http://miguelovitch.dk/audioanalyse_b90mkii_diy.ht
r-l-b
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Tak
hvad med et y-split kabel på din output/preamp ? to hun ud en han ind
Audio Adapter, RCA Male - Dual RCA Female
daniels
Sendt: 10 Marts 2008 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Et y-splitter kabel er også en mulighed, men her skal man nok være meget opmærksom på kvaliteten.
Jeg havde i sin tid, meget svært ved at finde y-splitter af ordentlig kvalitet, og oplevede også en lille dæmpning af signalet.
Nogle ok y-splittere jeg fandt, var fra Monster-Cable. Ganske fornuftige, og her oplevede jeg ikke dæmpning af betydning eller forringelse af signalet.
Kan dog ikke længere huske, hvor jeg købte dem...
onkel jern
Sendt: 15 Marts 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Y-split fra Monster Cable finder du på nettet. Jeg bestilte mine der til 29 dolaser. De sendes så fragt frit (mine fra Florida) - og jeg havde dem faktisk 5 dage senere... Der er ingen signal tab her. De er desuden udført i en ret lækker kval. Husk at bestille de rigtige alt efter hvor du vil splitte...
H
Jern
Don't mess with a gys hifi
Til top Vis onkel jern's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af onkel jern
onkel jern
Sendt: 15 Marts 2008 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Her er et link:  http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=654
Jern
