Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 07:06
Emne Emne: vedr. ny Ortofon Pick-up (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Allan. A
Bruger siden: 20 Januar 2008
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Hejsa. jeg har lige montere ny pick-up på min pladespiller. monteret dene fter forskrifterne, og justeret masse-vægten på tone armen og ligeledes min anti-skating. men jeg har problemer med at den hopper igennem pladerne som om der er støv på den, men der er intet støv at se.
Er der nogen der kan fortælle mig hvad det er?
Det drejer sog om følgene pladespiller. Akai AD-P33 og ortofon OM-5
/Allan
Til top Vis Allan. A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan. A
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
kan diamanten været faldet af?eller knækket?
hvis ikke så prøv med mere vægt.
hvis det ikke hjælper:er pladespilleren i vater? Står anti-skatingen korrekt?
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
Allan. A
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Begge dele står på samme niveau. Pick-up´en er helt ny, så det er næppe det med diamanten der er tilfældet.
/Allan
diamondduck
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
det er set før,det med diamanten.
men er der slør i armen eller går den træg?
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Hvis diamanten er faldet af er der jo heller ingen musik
Har du husket at nulstille vægten på tonearmen? Jeg vil gætte på at du har monteret den nye pickup og så drejet lidt på skalaen på tonearmen i stedet for at anvende en særskilt pickup-vægt. I så fald skal du først udbalancere tonearmen efter den nye pickup er monteret, dvs. du drejer skalaen på armen hen på nul gram, og flytter så vægten så armen "flyder", dvs. den holdes oppe af sig selv. Hermed er armen nulstillet, dvs. når skalaen viser nul er nåletrykket altså også nul. Herefter skal du så dreje på skalaen - ikke vægten - så det passer med Ortofon's anvisninger om nåletryk.
Men det gælder selvfølgelig kun hvis det er denne type arm - nogle arme har jo kun mulighed for at justere nåletryk ved at flytte på selve kontravægten, og så kan det kun indstilles ved hjælp af en særskilt nåletryksvægt.
Wymax
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hmm... Jaeh... Noget lyd vil der være, men det burde i hvert fald være tydeligt at den er gal
Allan. A
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Det er meget fint, men når man både kan dreje skala´en og vægtklodsen på tonearmen, så er jeg temmelig lost.
Og når man drejer på klodsen drejer skala´en osse med, jeg er simpelthen fortabt her
/Allan
Monkeyboy
Bruger siden: 08 August 2006
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Du skal dreje på skalaen, og så skulle vægten meget gerne følge med frem. Dermed øges nåletrykket til det niveau pick-up'en foreskriver. Men som
der også bliver skrevet ovenfor, skal du sørge for at veje armen ud først, dvs at du skal flytte vægten og skalaen indtil armen svæver frit i luften.
Her skal skalaen stå på "0". Når du så drejer skalaen følger værgten med og dermed opnås nåletrykket. Håber det hjælper lidt.
Til top Vis Monkeyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Monkeyboy
Allan. A
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
jamen jeg ved ikke hvordan man gør siger jeg jo.
/Allan
diamondduck
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
du tager evt beskyttelse af pick-uppen og der efter lader du armen svæve frit.find så punktet hvor den svæver helt lige.dvs den ikke går ned eller
op.du justerer med kontraloddet/vægten.når det punkt er fundet nulstiller du skalaen.bagefter drejer du på vægten med det antal gram din p.u skal
have
Allan. A
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Jeg takker for alle svar. Nu er den justeret ind, beklager hvis jeg har vildledt jer lidt, men det er første gang jeg har prøvet det
/Allan
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Du skal skrue på den store runde klods der sidder for enden af din tonearm, den skal skrues den vej så den kommer tættere på der hvor armen sidder fast i pladespilleren. den skal skrues ind til hvor armen ikke hopper mere.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Allan. A
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Jepp, havde lige en kammi i telefonen der er prof indenfor den slags, så han guiede mig igennem forløbet. Nu køre den som den skal, jeg takker for alle de inputs der er kommet via mit indlæg herinde. I har været til stor hjælp.
Er glad for det virker og er ligeledes glad for den her side eksistere, så man kan spørge til råds hvis man er i tvivl
/Allan
