Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 19:26
Emne Emne: MOS 248 P (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
steiss
Bruger siden: 12 Februar 2006
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogen som kender dette forstærker modul?
Det skulle være baseret på mosfet transistorer, og måske fra 80,erne.
Modulerne sidder i en hjemmebygget effektblok, som jeg lige har købt her på siden.
Den er nok på en 2*100 watt, og har den bedste bund jeg nogen tid har hørt fra en 100 watter.
Til top Vis steiss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af steiss
Flyng
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 19 Februar 2008 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg tror, de kan købes endnu. Kik her www.ilpelectronics.com
Jeg har selv et par moduler liggende, fundet i en container, men har aldrig haft dem til at spille.
Jacob Flyng
Til top Vis Flyng's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flyng
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Det ser bare spændende ud det der ...og let at få til at virke, psu på og så spilles der.
Og sikke priser, det er næsten for godt til at være sandt, hvis en 6000, 30 watt'er kun koster 22 £.
En 240 Watt'er 2006 til 76 £, er også spændende.
http://www.ilpelectronics.com/sales/price_list.pdf
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
MOS 248 P er et 120 watt modul, der kører på +/- 55 Volt og med indbygget højttalersikring på 2,5 Ampere (Flink)
http://www.ilpelectronics.com/support/docs/MOS248.PDF
Har kigget lidt på de forskellige modeller og kan ikke få øje på forskellen mellem samme modul med og uden P´et efter
F.eks =
Uden P´et efter = http://www.ilpelectronics.com/support/docs/MOS120.MOS200.PDF
Med P´er efter = http://www.ilpelectronics.com/support/docs/MOS120P.MOS200P.M OS400P.PDF
Lyd og data er jo en spøjs størrelse og der er sikkert fint power i dem, det undrer mig bare at det er en 2,5 AF sikring der sidder i serie med højttaleren, på MOS 248 P modulet
120 watt i 8 ohm resulterer i en RMS strøm på ca. 4Ampere
På 60 Watt modulet (+/- 45 Volt) anbefaler de en 2,5 AF i serie med både + og - ledningen fra strømforsygningen. Det giver peak 225 Watt og der er 8 Ampere peak at trække på.
På 120 Watt modulet (+/- 55 Volt) anbefaler de også en 2,5 AF i serie med begge ledninger. Det giver peak 275 Watt - her er der 14 Ampere peak at trække på.
Og på alle modulerne er minimumsload: 4 ohm, men data ser nu ellers fine ud.
Indgangsfølsomheden er 500 mV på næsten alle modulerne, så det kan ikke være meget man skal røre volumen, før de siger en masse.
Alle modellerne er her = http://www.ilpelectronics.com/support/ - Så der er lidt at kigge på.
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Det hedengangen månedsmagasin Ny Elektronik testede og byggede et par projekter med ILP moduler bla. monoblokke med MOS120, en stereo PA med HY200, hvis man falder over sidst nævnte type..., så er der det forbehold for at de kun! egner sig til brug som subwoofer effektforstærkere i det at alle moduler fra HY serien lider af "crossover" forvrængning eller sagt på dansk transistor lyd af værste skuffe
ILP blev klar over problemmet samt dets massive omfang og det er derfor at databladet for MOS typerne kraftigt! fremhæver at det problem ikke "eksistere" for denne type
Et godt råd vedr. praktisk brug af alle ILP's moduler, sørg for god HF afkobling af +/- forsyningerne og sæt RC-led på indgangen (ca. 100KHz) og udgangen (ca. 160KHz)
Fort Lauderdale, Florida
steiss
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 20 Februar 2008 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Så blev jeg så meget klogere.
De driver lige nu hos mig 2*15 tommer JBL basser pr side, og impedansen er vel ikke under 4 ohm.
Vægten i bunden er fuldstændig latterlig god i forhold til de data der er på modulerne, men toppen er en kende grynet, hvis jeg sammenligner med en Hypex UcD 700, som jeg har til at drive toppen i øjeblikket.
Jeg har prøvet mange effektblokke, for at se om bunden kunne blive lidt tungere end den er på Hypex,erne, og de her Mos 248 er de mindste og billigste jeg har prøvet, men det kan da et eller andet med den bund
