Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 13:55
Emne Emne: HTPC vil ikke vågne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phazeone
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har efter en ombygning flyttet min HTPC ind i et tilstødende lokale og forbundet den til TV'et via DVI. Derudover har jeg trukket en USB 2.0 Booster som jeg bruger til min tastatur dongle (Logitech Edge Bluetooth 2.0).
Desværre er der sket det, at jeg ikke længere kan "vække" HTPC'en fra dvale ved at aktivere tastaturet som jeg har været vant til. Jeg er derfor nødt til at gå den lange vej fra sofaen til HTPC'en for at tænde denne hvorefter jeg kan arbejde videre med den.
Jeg kan stadig lægge HTPC'en i seng ved at bruge Dvale funktionen, men formentligt er der ikke "strøm" i USB-kablet når den er i Dvale og derfor fungerer min dongle anderledes end når den er monteret direkte i PC'en som tidligere.
Nogen gode bud på hvordan dette kan fikses ?
PhazeOne
Til top Vis phazeone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phazeone
FrederikS
Bruger siden: 16 Februar 2008
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Gå ind i BIOS sæt den til S3, og wake on keyboard / USB : Any key / all keys lidt afhængigt af BIOS fabrikant. Hvis det ikke hjælper så sæt power saving mode i Vista til minimal savings / maximum performance!
Til top Vis FrederikS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FrederikS
phazeone
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Det virker ikke. Jeg har prøvet både S3 og S1&S3, samt diverse indstillinger omkring USB og wake-up. Det virker så snart jeg sætter dongle direkte i maskinen, men ikke gennem booster-kablet som jeg antager ikke får "strøm" i dvale, og derfor ikke kan nå de 10 meter. Men så snart man aktiverer maskinen så er der strøm og repeaterne fungerer og dongle'n fungerer igen.
Jeg har trukket en Cat-5 kabel, så nu må jeg bare lodde en kontakt gennem kablet så man i det mindste blot skal gå over til TV'et for at tænde.... suk.
Andre gode ideer?
/Pz1
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Har du prøvet med et alm. usb forlængerkabel?
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Har selv samme problem med min computer så følger lige med ;)
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at der ikke er en "wake on lan/usb/....." funktion i bios?
Dan R. Hansen
phazeone
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Jeg troede jeg gjorde det rigtige ved at købe USB booster kablet. Jeg har ikke set at man kan få et almindeligt 10 meter USB forlænger kabel, men forudsat at modstanden i et sådan kabel ikke er for stort, så vil det sandsynligvis virke.
Dan, det er et nyere bundkort og det har - som jeg skriver - fungeret upåklageligt tidligere. Eneste forskel er bare at dongle nu sidder i enden at dette repeater kabel, som åbenbart ikke fungere med mindre maskinen er tændt og der er strøm i USB portene.
Jonas
Clifton
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Jeg har i tidernes morgen brugt et 20m usb forlængerkabel til en printer uden probs.
phazeone
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hvor har du fundet 10, 15 og 20 meter lange USB forlænger kabler?
Jeg kan  ikke finde dem på nogen af de online butikker jeg kender...  Det vil ikke være noget problem for mig at trække et ekstra USB kabel uden repeatere kun til tastatur/mus dongle og så bruge booster kablet til DVD drevet (eksternt).
J
Clifton
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Købte det hos Brinck i sin tid, men jeg kan godt se de kun har op til 5 m nu.
Dan R. Hansen
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Arrrh, det er boosteren den er gal med.
Tror nemlig at wake funktion kun kan iværksættes når man laver en slags "kortslutning/specielt signal" an art mellem tastatur og budkort.
>Det kan ikke finde sted pga et kredsløb som sidder i boosteren.
Der er ikke "gennemgang"
Forlænger kabel er vejen frem... ellers kan du få fat i en fjernbetjening.
Tror faktisk at jeg har en fra ati som også kan styre mus mm.
Du kan få den for katon hustler.
Dan R. Hansen
Dyrmann
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Til top Vis Dyrmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dyrmann Besøg Dyrmann's Websted
phazeone
Sendt: 17 Februar 2008 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Dyrmann,
USB A til USB B  er ikke et forlængerkabel, men et "alm" USB til "lille" USB (f.eks. skanner eller harddisk). Jeg søgte selv lidt på EDBPriser men fandt ikke noget der så ud til at dække behovet.
Dog har jeg set nogle USB via CAT5 som muligvis har noget potentiale - forudsat at det er passivt, men savner erfaringer.. .
Jonas
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Kører i med XP?
I så fald fik jeg mit til at virke ved at installere MCE Standby Tool:
http://www.xs4all.nl/~hveijk/mst/indexe.htm
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
phazeone
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Jeg bruger godtnok selv Vista, men værktøjet du refererer er Vista compatible, så jeg vil prøve og se om det gør nogen forskel når jeg kommer fra job i dag. Glæder mig ... :o)
