Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 17:22
Emne Emne: Måling af antennesignal. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
Findes der simple måde, og et simple apparat ?, gerne til fast installation hvormed jeg selv kan måle mit antenne signal. Vi er tilknyttet et stort fællesantenne anlæg, og jeg har en mistanke om at signalet variere. Er det korrekt at signalet skal ligge mellem 60 & 70 db for at være optimalt ?
Jeg mener at have set noget tilsyneladende enkelt til at måle på en parabol, vil det også kunne bruges på et fællesantenne anlæg ?. Hvis ikke, hvad er så forskellen ?
Vi har et LCD tv, en type F. Y-splitter og pt. en 20 DB antenneforstærker tilsluttet for at få ok billede, og det mener jeg ikke burde være nødvendigt når der ligger forstærkere spredt i ejendommenes kælderrum.
Jeg håber her er hjælp at hente.
ChristianK
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Nej, jeg tror ikke der findes et simpelt apparat til det. Det du skal bruge er en feltstyrkemåler og man plejer at sige at for at få snefrit billede (på billedrørs-TV) skal signalet ligge over 60dB. Fladskærme er dog noget mere kritiske med analoge signaler, og for at det skal blive helt acceptabelt, vil jeg nok sige at man skal køre digitalt. Fællesantenne er sjældent i topkvalitet, da det løber mange meter i kabler og tager støj til sig. Og når det så bliver forstærket op, bliver noget af støjen også forstærket med, det kan ikke undgåes. Derfor kan du også sagtens have et signal med støj på, selvom det ligger på 70-80dB, når du bruger fælles-antenne.
Nej, du bruger ikke det samme til at måle Sat med, da det er 2 forskellige frekvensområder. Altså, det er stadig en feltstyrkemåler, men en til TV vil ikke kunne måle noget som helst i sat-området og omvendt.
Havde du ikke kabel-TV før?
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Hej ChristianK
Kabel-TV fordeles via fællesantenne anlæg, så jeg mente det var det samme, jeg modtager signalet fra YouSee.
ChristianK
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Analogt Yousee bliver aldrig perfekt. Det løber SÅ langt ude i vejen, og bliver forstærket, dæmpet, forstærket osv.
Hvor mange TV har du fordelt til i din lejlighed.
Sendt: 16 Februar 2008 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Fortiden deler jeg kun antenne signalet mellem et TV og Sagem HD 81, fra den bruger jeg HDMI kabel til TV. Dette fordi mit TV skalere alle TV-kanaler til 16x9 automatisk på en rigtig fin måde. TV via Selectoren viser det billede der sendes af tv-stationerne. Med omtalte antenne forstærker sat til 18 db, er der næsten ingen forskel på det analog og det digitale TV-signal.
Fordelings anlægget er til 247 lejligheder. Er dette evt. brugbart: RA2882 Digital Signal Level Meter   http://www.radiasun.com/Products.asp?Id=54
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Få fat i den lokale antennemand, og få ham forbi med hans feltstyrke måler og måle dit signal ind i hytten
Du burde have et noget bedre billede via dit digitale signal
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Tak CSN Teknik
Men nu ville jeg gerne selv kunne måle signal.
Så hvad findes der ikke kan en helmasse andet, og ikke koster en herregård.
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 18 Februar 2008 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Der ER noget som ikke stemmer. YouSee og deres problemer er selvskabte, og det glæder mig overordentlig opleve et Deja Vue fra Sagem81 og så til det Youssi er begyndt anvende. Håber også Stofa kløjs i Floptor'en!
Bliver De aldrig klogere. For ikke glemme hvad dette vil gøre ved Antenneforeningerne    Med andre ord hvorfor har jeg ikke set nævnt problemer ved Canal Digital og Viasats forskellige Film kanaler, via Satellit eller Kabel-Tv? kodninger og andre "Artifakts". Har man kunnet snyde her, eller tilhører disse modtagere en tid FØR WINDOWS.
Klovn som jeg er, HD kører jo udmærket via Satellit! Noget jeg derimod ved med sikkerhed er at Digitale signaler i kabler er det samme som "Støj", og når (hvis) dette udsagn ikke passer ____ ja så opfører tingene sig i alt fald som om. Ergo er signalstyrke værdiløst til anvendlige brug.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
