Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 18:39
Emne Emne: 6550 contra KT88 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tweaker
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke megen erfaring med nogle af dem. Jeg ved, at KT88 er den engelske variant af 6550, og englænderne lavede den for at slippe for licensen til amerikanerne. De lavede noget udvikling på det, og lavede KT88, der var stort set identisk, rent elektrisk, men befriet for 6550`s (uønskede) knæk på anodekurven.
Jeg hører lidt forekellige opfattelser af de lydmæssige forskelle, så er der nogen der har erfaring med det, vil jeg gerne høre lidt om det.
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Lymæssigt oplever jeg lidt mere bas med KT88 end 6550. Men det kommer igen an på hvilke 6550 og hvilke KT88.
Sidst jeg foretog sammenligningen var mellem GE 6550A og Golden Dragon KT88 (det var i starten af halvfemserne) Der var lidt mere 'gang-i-en' med KT88. De seneste år har jeg holdt mig til =C= 6550C rør.
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Stort set enig med plafitracer.
Jeg forestrækker også 6550 frem for KT88, da førstnævnte, i mine ører, har en bedre balance. Enkelte KT88 rør, går der simpelthen for meget T-hansen og transistorlyd i. Her er 6550 generelt mere "røragtig" af væsen.
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
Kjell B.
Bruger siden: 24 Januar 2008
Lokalitet: Norge
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Har sammenlignet GEC KT88 med USA GE 6550, alle NOS. Dessuten russiske og kinesiske rør.
For meg er KT88 helt overlegent pga kontroll og stabilitet i lydgjengivelsen og da ikke minst en helt fremragende tørr bass-gjengivelse. 6550 virker simpelthen mere slapp i gjengivelsen. Trenger man mykere sound, bytt små-rørene (inngangstrinn/driver). Utgangsrør skal levere strøm.
Pioneer SA-900 (via 110V-trafo) + trafo-koblet rør-pre + Rotel power + Tannoy Turnberry.
Til top Vis Kjell B.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjell B.
sismofyt
elav.dk
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
GE (og kun GE) 6550 holder til temmligt pænt mange tæsk. det er dem jeg har bedst erfaring med i Ampeg's basforstærkere. de sad typisk også i Audio Research forstærkere. jeg har blæst nogle kineser KT88'ere til atomer i en SE forstærker selvom de var godt under max W. kan ikke huske fabrikatet
om der er den helt store lydforskel afhænger meget at V/A parametre samt udgangs trafoen's primær impedans. GE's 6550 synes at virke i et bredere område end de engelske KT'er jeg har prøvet
Til top Vis sismofyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sismofyt
Tweaker
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres svar . Jeg er ved at danne mig et billede,  men vil da gerne høre flere meninger.
plafitracer
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Nu er min guru udi i rørene en vis Bill Z. Johnson - han mener at 6550 er det bedst lydende rør, så det holder jeg mig til
Tweaker
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Hans ord kunne også overbevise mig
sismofyt
elav.dk
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
det er nu engang umuligt at lytte til et rør. der er en masse passive komponenter, en psu og for det meste også en (stærtk farvende) udgangstrafo (og måske flere i signalvejen)
og så skal man jo liiige lytte gennem en ultra ulineær og stærk forvrængende højttaler og nåja, en signal kilde ..
så det her med 'hvilket rør lyder bedst' er lidt det samme som 'hvilken hårfarve er smukkest til kvinder'
det handler altid om helheden og det giver ikke rigtigt mening at plukke en enkelt komponent ud og  putte det op på en piedestal
når det er sagt er der ingen tvivl om at man kan lave yderst velklingende forstærkere med et 6550/KT88 rør
bill er jo nok heller ikke helt neutral. han bygger (byggede) højeffekts forstærkere og skal man have mange watt er der ikke mange valg. KT88/6550 eller banker af EL34/6L6/807 etc ...
845/211 er noget gris i kommercielle sammenhænge
plafitracer
Sendt: 13 Februar 2008 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Og netop en af de ting Bill siger er at noget _meget_ vigtigt for en forstærker er netop strømmen, altså trafoerne, både indgangs og udgangs - men dette er der der jo osse religion i
Så vidt jeg ved designer Bill stadig rørforstærkere, sikkert ikke lige så meget som han har gjort tidligere, men alligevel.
Brunetter er iøvrigt de kønneste
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
det er netop _ikke_ religion, det er sund ingeniør arbejde  rart at høre bill stadig er aktiv
glemmer aldrig at jeg som ung knægt fik varmet mit fjæs ved at stå og stirre ned it ti 6550'er i en D160'er. det så dælme vildt ud og fik KSA100'eren til at ligne en alu madkasse. godt lød den også
brunetter er det bedste siger kæresten også
plafitracer
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Det jeg mener med religion i denne sammenhæng, er dem, der kører med OTL forstærkere.
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
OTL?
plafitracer
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
OTL = Output Transformer Less
sismofyt
elav.dk
Sendt: 14 Februar 2008 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
i know, stadig
