Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 03:52
Emne Emne: BiWire? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DonJensen
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Hvordan skal det forstås, og hvilke forbedringer kan man få med BiWire?
Ville jeg med min Denon 3803´er kunne biwire til f.eks et sæt evidence 470´870?
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Biwiring betyder at du trækker separate kabler til bassen og til
mellemtone/diskant. Ideen er at forskellige frekvenser har
forskellige "krav" til hvad et godt kabel er. Groft sagt så skal
baskablet helst være så tykt som muligt, mens diskantkablet helst
skal have så man ledere som muligt. (nogen mener at man skal
bruge det samme kabel til begge sektioner, men glem det, så bliver
du bare mere forvirret ). De fleste jeg kender der har prøvet at
biwire synes de får mere "hul igennem" (dem der altså synes de får
noget ud af det ). Hvis ikke du har alt for langt hen til højttalerne,
så er det en forholdsvis billig investering (lån evt. et sæt kabler hvis
du kan og prøv om du overhovedet kan høre forskel inden du selv
smider penge efter det).
Jeg kender ikke Dali'ens terminaler, men hvis der er separate
terminaler for bas og mltone/diskant, så kan du godt (se i
vejledningen eller bag på højttaleren(!)). De to kabler forbindes bare
til samme terminal på din 3803.
/U.
DonJensen
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Det kan jeg vel så ikke rigtigt? : http://www.usa.denon.com/catalog/pdfs/AVR3803_DFU.pdf
CarrotMan
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke?
/U.
DonJensen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Jeg kan bare ikke rigtigt se det, eller også misforstår jeg?
CarrotMan
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Eks. Du vil gerne biwire dine fronthøjttalere: Start med at fjerne de
to kortslutningsbøjler der (vist nok) sidder mellem de to terminalpar
bag på højttaleren. Derefter trækker du et kabel fra basterminalerne
til receiveren og et andet kabel fra diskantterminalen til receiveren
(Der står i vejledningen til højttaleren hvilken terminal der hører til
hvilket frekvensområde). På receiveren forbindes begge kablerne til
"Front" højttalerterminalerne (det kan godt være lidt svært at få
plads til dem begge to).
Hjalp det?
/U.
DonJensen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Nå oki, på den måde.......jeg vil bruge nogle bananer til det. Det er helt umuligt at sætte så mange højtalere til.
Skal lige være sikker på at jeg har forstået det rigtigt så: På reciever sidder de 2 sæt højtalerkabler i "samme" terminal, og bliver så delt ud til 2 terminaler? Det virker bare lidt "fupagtigt". Er det så fordi der er mindre modstand at man gør det?
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Heyza DonJensen...
Man gør det, fordi der altid kommer strøm tilbage fra enhederne. Der kommer en hel del mere strøm tilbage fra de dybe frekvenser, end fra de høje frekvenser. Denne strøm der bliver sendt retur fra enhederne påvirker delefiltret (som også lidt er meningen), men man vil gerne undgå at strømmen der kommer tilbage fra basenhederne, påvirker diskanterne.
Standard sidder der (ofte) en kortslutningsbøjle, hvor noget af strømmen fra basenheden har mulighed for at påvirke diskanten lidt (den "hopper" over til diskant terminalen!). Ved at Bi-Wire højtalere, bliver afstanden mellem de to filtre længere, og dermed bliver muligheden for at de enkelte enheder påvirker de andre mindre...!!
Det er dog ganske lidt enhederne påvirker hinanden, men oftest er der en hørbar forskel!!
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
DonJensen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Super forklaring .
Er der eksempler på at folk ikke kan li´ biwire-lyden, og bedre kan li´ single-delen?
For søren hvor bliver jeg klog, jeg må snart købe nogle bøger isteder for at belaste jer andre hele tiden .
Aben
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Hvis du vil læse dig til bedre viden, så prøv med The Complete Guide to High-End Audio. Så vidt jeg ved er den kun udgivet på engelsk, men er du hård til engelsk er det fed læsning. Den kan købes ved amazon for ca. 300 spir
Til top Vis Aben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aben Besøg Aben's Websted
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Jeg skiftede selv fra single-wire til bi-wire på min gamle 3802 og B&W 604S3 og det gav lyden et ordentligt løft!
