Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 06:04
Emne Emne: Subwoofer til ca. 125 kbm. rum? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mureren
Bruger siden: 24 Januar 2004
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg leder efter sub (og fronter og forstærker og dvd-optager/htpc :-)), og er kommet lidt i tvivl.
Allerhelst vil jeg have et sæt DLS D3 og en DLS 3.10 sub, men har jo også kigget på andre løsninger.
Når jeg eksempelvis læser på lsound om SVS SB12-Plus, så skriver de at "over 68 kubikmeter" bør man have en større sub end SB12-Plus. Det har jeg desværre ikke mulighed for!
Rummet er cirka 5x7 meter, og jeg spiller på den korte led. Væghøjden er 2,4 meter i siderne, og endevæggen jeg spiller "imod" er hele 5 meter høj, det samme er den væg fronterne står med bagsiden op imod. (35 graders hældning på taget, loft til kip, tangens til 35 er 0,7 meter pr. lbm.)
Samlet giver det altså et volumen på cirka 125. kubikmeter, og det er jo en del!
Heldigvis har jeg Troldtekt Akustiklofter, sammen med murede vægge og trægulv, så akustikken KUNNE være værre :-)
Jeg har ikke mulighed for at placere subben i et hjørne, men den kan stå op ad væggen lige under min fladskærm.
Vil jeg kunne få et fornuftigt udbytte af en SB12-Plus?
Mureren
Til top Vis mureren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mureren
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Samme problem vedr. kubik opstår når sub(s) står i en vinkel-stue. Skal man beregne volumen efter det rektangulære rum man lytter i, - eller "begge" rum?
Tror ikke du skal regne med at 1 stk. 12" kan spille højt nok i dit lokale.
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Her er svaret fra SVS...hvis det er et svar altså
Hei Thomas,
Det er hyggelig å høre fra deg. Jeg tillater meg å skrive på norsk men gi meg gjerne beskjed om du ønsker at vi skriver på engelsk. J
Det som er viktig for en subwoofer er linearitet, dynamikk, kontroll, autoritet og ikke minst ren og dyp bass. Dette får du fra SVS. SB12-Plus som er en mikro-sub ble introdusert fra SVS for å tilby et alternativ som var mindre, men allikevel så god som at den kunne sammenlignes med andre fabrikanter til langt høyere pris… som SVS generelt kan.
Siden størrelse er den viktigste faktoren for en subwoofer så vil PB12-NSD og PB12-Plus være et bedre valg, spesielt i et større rom som ditt. PB12-NSD og PB12-Plus vil være mange ganger bedre under 30Hz men over cirka 50Hz er SB12-Plus nesten like god. Det er dog viktig fra en subwoofer å strekke seg dypt med kraft og dynamikk… SB12-Plus går så langt ned som hele 22Hz og med romforsterkning under 20Hz! SB12-Plus går dypt men de store har enda mer headroom/kraft. Langt mer.
Som vi normalt sier (med rommets størrelse i betraktning selvsagt), har du plass til en stor subwoofer, så gå for en stor. Det vil si PB12-NSD og PB12-Plus. Disse spiller like godt på musikk men enda bedre på film… og dermed bedre på musikk med mye dyp bass som for eks orgel osv. Forskjellen på PB12-NSD og PB12-Plus er større forsterker, et mer påkostet Plus element, og 80% mer port areal. Totalt er det en bedre subwoofer men ytelsesmessig er PB12-NSD veldig nær PB12-Plus. PB12-Plus har et annet design og kan skaffes i Hi-End finisher samt at den har flere tuningsmuligheter (20/16/12Hz). At PB12-Plus har porter stående bakover er ingen problem men den må ha litt mer luft til bakvegg enn det PB12-NSD krever, cirka 10-15cm er nok.
Når det gjelder subwoofer plassering så burde man som regel unngå å plassere den på åpne vegger/plasser, som for eksempel ved TV-en din da dette er midt på veggen. Det beste er som regel å sette den i et hjørne der den får større romforsterkning av begge veggen, og ikke kun den ene veggen den står ved. Det er dog selvsagt flere restriksjoner fra person til person og rom til rom, så om du kun kan ha suben ved TV-en, så må man bare gjøre det beste ut av det. Er det slik at du ikke kan ha den i venstre eller høyre hjørne i front?
Mureren
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
en 12" er nok.
Men rigtigt som han skrive sæt den i et hjørne det giver dig nogle db mere.
Jeg har aldrig sat min tæt på tv kun engang og det var ikke så godt, hvis den ikke kan spille i et hjørne så er der noget galt.
Men alle bedst er det med 2x 12".
Her har jeg kørt med 2x18 og 1x15" det var godt.
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Det jeg er mest "bange" for er at jeg ikke kan få det integreret ordentligt med fronterne. Jeg kan simpelthen ikke ha' at man tydeligt kan høre hvor subben står
Jeg har lige uploadet en tegning af stuen, kommentarer er velkomne!
http://home20.inet.tele.dk/mureren/stue.html
Mureren
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Nej det er vi mange der ikke kan, men de fleste sub bruger vil gerne have den stå og hopper et sted i stuen.
En sub skal ikke høres den skal mærkes.
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Aarrhh...come on, det er da ikke til al musik og alle film den ligefrem skal mærkes
Vil du tro jeg kan få et ordentlligt set-up ud af det som rummet ser ud? Jeg har en lydtryksmåler (ikke bare en radioshack, en væsentligt dyrere model) som jeg kan indstille den med.
Mureren
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Nej da.
Men høres skal den ikke.
En lydtryksmåler gør nu ikke den store forskel.
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Okay...SUBBEN skal ikke høres, men det skal bassen da.
Men, du svarede ikke på mit spørgsmål?
(det kan jeg jo heller ikke forlange )
Mureren
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
He he... jo men bassen skal jo komme fra dine front højttalere.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
en sub skal ikke høres, så helle undvære.
Forstil dig du står i en stor hal, og en person i den anden ende smækker med en stor dør, hvad mærker du der ?.
Jeg var til en god demo i usa sidste år, der kørte de med to store subs, de kørte fra 15 til 22hz, det var vildt godt.
Jeg kan ikke se hvorfor dit rum skulle give problemer.
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Øhh, what?
Der er sgu' ikke meget bas i de fronter jeg påtænker at købe (og som der er plads til ved siden af tv'et), og her skulle subben da gerne komme til hjælp!
Der er selvfølgelig 45 dages returret på en SVS, men det er da godt nok halvpebret at sende den frem og tilbage. Er der nogen i midtjylland (Silkeborg) der har en PB12-Plus man evt. kan "leje" en aften, mod et par gode flasker vin el. lignende?
Mureren
Ahania
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Er det ikke DLS - D3 du ville have?
Ifølge spex, går den da ned til 48Hz
Specifications
Description / type 2-way transmission line
Weight 8,5 kg / 17,7 lbs
Recommended amplifier 50 - 120 Watt
Impedance 4 ohm
Sensitivity 88 dB/1m, 1W
Tweeter 28 mm soft dome
Frequency range 48 Hz - 25 kHz
Crossover Butterworth 3rd order
Dimension (W x D x H) 123 x 230 x 1230 mm / 4,8" x 9,0" x 48,4"
Woofer size 3"
Finish / colour Black laquer cabinet. Colored side panels are accessories, see the pictures.
Midrange size 3"
Crossover point (Hz) 3800 Hz
70ér sound
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Specifications
Impedance 4 ohm
Woofer size 3"
Finish / colour
Midrange size 3"
48 hz er heller ikke særligt meget og du vil med garanti opdage at hvis du spiller bare lidt højt vil bassen hurtigt lyde mangelfuld. Grundet de små enheder kan du glemme alt om bare nogenlunde realistisk og naturtro bas. Når man først har haft en god sub der går ned til en 25-30 hz eller lavere og som kan gøre det også når der spilles højt så er det svært at undvære.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Jo, D3 eller T3....eller noget lignende
Men som Bassøe siger, så har jeg ikke de store forhåbninger om at de giver en fornuftig bas.
Mureren
zuki
Bruger siden: 25 Juli 2007
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Der er godt nok mange meninger om, om en sub skal stå i hjørne eller ej, der er mange der synes at det kan virker alt for "OVERKILL" hvis den står i et hjørne, og den kan komme til at virke mudret.
ELAC 247
ELAC cc241
Dali Concept 2 (snart Elac)
Onkyo 805
SVS PB12 NSD
Panasonic TH37PX70e
Playstation 3
Nordost blue heaven
Supra HDMI kabler
Til top Vis zuki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zuki
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
3" hm.
Selvom de ikke går dybt, så kan de heller ikke flytte noget luft og det vil jo også gælde mellemtonen så du skal nok have en eller to subs på og håbe på du kan dele meget højt oppe ja over 100hz.
Men det er jo helle ikke powerhøjttaler de er nok lavet til dem der vil have noget der ikke fylder meget og har en ok lyd.
Så det er vel godtnok.
man kan ikke få alt i et.
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Med de DLS der, vil jeg anbefale delefrekvens på 80hz. Undersøgelser viser at man ikke kan retningsbestemme baslyde under 80hz, så der burde ikke være fare for dette så længe du vælger en god sub. Dog vil placering og indstilling af subben være altafgørende for om du oplever bassen som stram, defineret og generelt god.
Bedste placering er der hvor du i lyttepositionen har mest optimale frekvensrespons, om det så lige er hjørnet ved man ikke før man har prøvet. Teoretisk set er midt på væggen foran eller bagved, helst begge steder, optimalt.
Hvis du køber en god sub har du heller ikke nødvendigvis brug for boostet som en hjørneplacering kan give dig, så hellere en positionering der giver mere liniær frekvensrespons.
SB12 er god, den har så vidt jeg husker også en single band PEQ således du kan fjerne det værste peak. Dette vil dog under alle omtændigheder kræve en lydtryksmåler, hvilket du jo allerede har, da at lytte sig frem til det nok vil vise at være meget svært med mindre du har meget erfaring med den slags.
Du kan hente programmet REW på hometheatershack deres program der kan lave testtoner. Du kan alternativt også koble PC på og få programmet til at lave kurver osv for dig. Det er ganske enkelt.
Vigtigste her er, at ekspermentere sig frem, det er spændende og resultatet i sidste ende bliver gerne derefter, altså hvis man gider at bruge tid på det.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
mureren
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Hej Claus..
Godt indlæg, det hjalp mig lidt
Det er endnu ikke afgjort om det bliver de DLS'er, men det er dem jeg hælder mest til. Uanset om det så bliver dem eller ej, så ender det i hvert fald med nogle væsentligt mindre højttalere end jeg havde før (Dali Evidence 870), og næsten ligegyldigt hvad jeg vælger afgør den plads der er til rådighed at frekvensområdet ikke rækker dybt. Jeg har lige set et sæt Monitor Audio GS10 sat til salg, de kunne også være en mulighed. Skriver sgu' lige til ham og byder på dem.
Mureren
Claus_DK
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Ok bliver spændende at se hvad du ender med :)
Er det en SB12 du har i sigte som sub til anlægget? pris/performance wise er den svær at stikke, den er ligeledes også pæn mht designet - synes jeg.
Side af 3 Næste >>
