Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 13:43
Emne Emne: Audyssey, bruger I det? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Furious jt
Bruger siden: 11 Juli 2006
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
Jeg var igår ved at sætte min denon 2807 op.
Kalibrerede den vha medfølgende mikrofon. Satte den op med det der Audyssey eq.
Satte en film og synes lyden var meget flad, og næsten ingen reaktion fra subben.
Prøvede at slå Audyssey eq fra og så blev lyden da noget bedre.
Vil hjem og lege med det efter job idag, men inden da vil jeg lige høre jeres erfaringer med Audyssey eg.
Er det noget i bruger og hvordan fungere det hos jer?
Til top Vis Furious jt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Furious jt
Landsbytosse
Bruger siden: 26 Oktober 2006
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Audyssey plager at være meget tam i subben. Give den +5db det pleger at hjælpe på det :D
Jeg får snart min Denon 3808 så skal jeg rigtigt til at lege med det :D
Til top Vis Landsbytosse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Landsbytosse
Furious jt
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Svin
Kan det passe at lyden ved brug af audyssey generelt lyder meget anderledes end uden? Det er nemlig ikke kun subben der er lidt flad i det. Selve lyden er helt anderledes. Kan ikke helt finde ud af om det lyder bedre end uden eq HAvde desværre ikke så lang tid iaftes til at lege med det, så måske det bare er et tilvæningsspørgsmål
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Audyssey er kendt for at skrue en del ned for bassen. Ved ikke om det er deres mikrofon som er problemet eller hvad det er, eller også er det fordi de fleste af os ønsker en smule mere bas. Boost subben nogle db til du synes det passer.
Så vidt jeg husker kan du på audyssey vælge mellem nogle forskellige "modes" hvoraf jeg mener den ene faktisk hedder "flat"? Prøv at leg lidt med det. Ellers er mit råd at du skal prøve at bruge audyssey i den "mode" du finder bedst i en uges tid. Derefter prøv at slå det fra. Det er min erfaring at det oftes er lettest at spore en forskel, hvis man får en degradering af lyden, hvilket måske kan vise sig at være tilfældet når du har lyttet på det en uges tid.
Jeg bruger selv en pioneer reciever med EQ i og det er skam på, synes det rydder nydeligt op i lydbildedet faktisk.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
Furious jt
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Jeg er pt ved at læse den 100+ indlæg tråd om denon 2807 igennem på avs forum. Det ser ud til, som du skriver, at man skal give subben et par db ekstra, så det vil jeg prøve. De er alle meget begejstrede for audyssey eq, så det vil jeg lade blive på. Så må jeg bare lige skrue lidt op for bassen hehe
Furious jt
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Nu har jeg leget lidt med det og hold op, hvor er det svært synes jeg
Auyssey har sat mine fronter og center til large. Jeg vil sætte centeren til small, men det kan jeg ikke.
Den har sat subben til +15db hvilket er max. Trods det så er subben svag. Har prøvet at skrue op på subben, men så synes jeg den bliver for tydelig og man kan tydeligt høre at lyden kommer lige ved siden af mig hvor subben står.
Jeg kan vælge mellem LFE og LFE + MAIN. Hvad er forskellen? Det står ikke i manualen.
Hvordan ændre jeg centeren til at være small under audyssey? Jeg kan sagtens ændre det ved manuel, men under audyssey står den stadig til large.
Furious jt
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Ok nu er LFE / LFE +MAIN på plads.
Nu vil jeg bare gerne vide hvorfor man ikke kan indstille højtalernes størrelse ved brug af audyssey? De indstillinger som Eq'en laver er måske faste og kan ikke røres ved?
troelsfilm
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
jeg har haft en Onkyo 805 i ca 3 uger - og har meget blandede erfaringer med Audyssey.
Audyssey måler afstandene og vol helt præcis, (jeg har en RadioShack db-måler som jeg har brugt trofast i ca 5-6år) men selve Audyssey's EQ er jeg mere tvivlsom overfor.
Audyssey tilfører umiddelbart mere liv til lydbilledet, men tilgengæld dæmper den toppen på min højre front så meget, at Lisa Ekdahls stemme næsten slet ikke kan høres fra den kanal...
Jeg testede nye potentielle højtalerkabler og et netfilter og sad i den anledning og lyttede ret koncentret efter små forskelle - og det tog mig lige lidt tid at finde ud af at det var Audyssey der var skurken.
Normalt er det en 7.1 bifopsætning, og der har jeg ikke lige lagt mærke til at den dæmpede toppen i højre front.
Jeg synes dog ikke at Audyssey dæmper bassen for mit vedkommende
I går aftes nulstillede jeg Audyssey og lod den køre en ny opmåling + beregningsrunde.
Vol og afstandene var de samme - har endnu ikke testede om Lisa Ekdahl stadig mangler i min højre front.
Jeg poster når jeg ved noget mere
Troels
Til top Vis troelsfilm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsfilm
Furious jt
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Ok lyder godt troels. Så må vi se hvad du finder frem til med ny opmåling.
Da jeg kørte auto setup, målte jeg kun ved 3 positioner. Har læst på avs forum at det virker meget bedre, hvis man måler for alle 6 positioner. Det vil jeg prøve iaften.
troelsfilm
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
jeg gad heller ikke mere end 3 - breder de de 6 lyttepositioner godt ud i rummet? eller i en klump?
Troels
Furious jt
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Troels
Der var en der lød til at have rimlig forstand på det, og han mente der skulle være en afstand på 2-3 fod mellem hver position, for optimal opmåling.
tror jeg prøver med ca 2 fod ( 60cm ) mellem hver position og se hvad den når frem til.
troelsfilm
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Så fik jeg lyttet på de indstillinger den lavede i går aftes - og Lisa Ekdahl manglede stadig i højre front
Så jeg besluttede mig til at gøre endnu et forsøg - denne gang med de 8 målinger som Onkyo'en kan foretage, spredt ud over hele sofaen.
Udover det tog en lille krig - så hjalp det - også i den grad!
Lisa Ekdahl er nu i begge fronter - alt andet ville da også have været en katastrofe...
Bassen blev markant bedre - hvor den før kun virkelig havde sparket igennem til film, så er der også kommet en meget mere detaljeret og fyldig bund ved cd lytning.
Så tak for tippet om mere end 3 målinger - det kan helt klart anbefales - og dermed får Audyssey også en klar anbefaling med på vejen herfra
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Audyssey sucks!
Har brugt det på min NAD T175.
Først sagde den, at min ene fronthøjttaler var i modfase. Ved næste måling var den ikke, også selv om jeg ikke lavede noget om. Så lavede den alle højttalerne til at være "large", også selv om det er reolhøjttalere. Så skrev den at subwooferen var 8 m væk, også selv om den kun er 3 m væk. Så mente den at venstre højttaler spillede 3 dB lavere end højre. Ved næste måling var det lige omvendt. Men en lyttetest afslørede at der IKKE var forskel på dem overhovedet.
Og lyden bliver flad og uengagerende, helt uden dunk i mellemgulvet!
Se også en test her:
http://ultimateavmag.com/avreceivers/907onk875/
"The result was truly awful"
Furious jt
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Troels:
Målte du alle 8 positioner i sofaen, eller spredte du fleltet lidt uden omkring sofaen også?
Svend:
Kan kun genkende lidt af det du skriver. Synes audyssey på denonen er spot on mht afstand, størrelse og meget andet mht til højtalerne.
Og jeg er sikker på at grunden til jeg ikke får den optimale lyd endnu, er at JEG gør noget forkert og ikke receiveren At det så er p***e svært at indstille den og alt det, er så noget helt andet
troelsfilm
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Jeg må give anmelderen ret i at Audyssey angav uønskede crossoverfrekvenser til stort set alle kanaler, men det kan bare stilles manuelt - det var ikke engang noget jeg tænkte over.
Det skal lige nævnes at Audyssey fik ens resultat for mine fronter.
Jeg synes det virker
Troels
troelsfilm
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
@ Furious jt
Jeg målte kun i sofaen (ca.), 6 styk i længden og en ca 10cm foran og en et par cm bag nakkestøtten
Troels
Iron Man
Bruger siden: 23 August 2006
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Jeg har leget en del med det på min gamle Denon......
  • Stereo - lyder skrækkeligt.
  • Surround - hos mig lyder det også forfærdeligt
Jeg har dog prøvet nogle steder, at det kan lyde OK i surround.
Mht. subwoofer så er der mange som ikke forstår, at subwooferen skal være en naturlig del af lyden, ikke overtage hele lydbilledet. Med Autosetup eller en dB måler får man ofte langt mere korrekte resultater.
Til top Vis Iron Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iron Man
Claus_DK
Sendt: 31 Januar 2008 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Det problem der kan opstå hvis man booster subben er, at et evt peak i frekvensresponsen dermed bare bliver endnu værre, med det resultat til følge at bassen bliver mudret og sløv. Jeg kunne godt mistænke diverse EQ på recievers for at skrue meget ned for subben for dermed at undgå det problem.
Anzelz
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Plejer equalizers ikke generelt at give dårlig lydkvalitet ved at ødelægge signalvejen?
Monitor Audio Radius hjemmebio
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=92075&PN=1
Til top Vis Anzelz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anzelz
Tommy21
Bruger siden: 16 Juli 2004
Sendt: 01 Februar 2008 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Hvilket kabel bruger du mellem forstærker og sub?????
Hvis du bruger et "standart" kabel fra fona eller lignende kan det sagtens være derfor der ikke er "hul" igennem, jeg har oplevet virkelig stor forskel på subwoofer kabler, blev faktisk meget overrasket da jeg i sin tid skiftede kablet til mi sub.
Tommy
Setup
MartinLogan Vantage, Motif, Fresco i, encore TF
Parasound A21
Parasound C1 Processor
Oppo Bdp-95
Ps3, xbox 360, Wii, PsP
Til top Vis Tommy21's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy21
Side af 3 Næste >>
