Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 09:57
Emne Emne: Transistor ben - hvad er hvad her (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Jeg sidder med en J310 (fra motorola), og ved ikke hvad der er hvad på benene. Og hvordan jeg skal stoppe den i min clock.
Gaten kan vel sammenlignes med Base på en bipolar ?
Source svarer det til Collector - drain til emitter ?
Hvad er det som er markeret med pil i et diagram (for bipolare og junction fets)? - jeg går  ud fra at det er Gaten.
Sourcen er vel der hvor man sætter strømforsyningen til ?
sonnya
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Source = Emitter.
Drain = Collector.
Pilen på gaten ind mod pladen = N-channel
Pilen på gaten væk fra pladen = P-channel
Når du har buen op og benene mod din krop.
Fra Venstre mod Højre : G,S,D
Til top Vis sonnya's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonnya Besøg sonnya's Websted
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
kramer71 skrev:
Ja..
Drain = Collector.
Source = Emitter
Pil ind i Jfet er Gate. Pil ud på transistor er Emitter
Den skal på drain som du nok har regnet ud nu.
Se evt. her
http://ist-socrates.berkeley.edu/~phylabs/bsc/PSpice/Active/ Active.html
Mvh Lennart
kramer71
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Jeg havde byttet om på source og drain -ha-ha.
Og fin forklaring på rækkefølgen og linket. Det kan være godt at spørge en gang imellem.
Hurtig
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Hvad roder du med, siden du skal benytte FET's??
LGrau
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Kramer : Og hvordan jeg skal stoppe den i min clock.
Det er vist en DIY clock Kramer roder med.
Mvh Lennart
sonnya
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Måske en ELSO?
kramer71
Sendt: 23 Januar 2004 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Jae det ved jeg ikke, en clock efter Sørens principper dvs. single suply med fokus på dynamik, men med 2 analog adp3303 som regulator til comparator henholdvis transistor, efter en enkelt tl780 3 benet regulator. Og så vil jeg i første omgang godt bruge en enkelt J310 mest pga. at det er simpelt - som Elso gør. Men så også prøve bagefter med nogle bipolare typer ala princip fra Søren clock.
Jeg vil bruge en ad8611 som comparator. Jeg kunne nu også godt tænke mig at prøve LC løsning med den anden trans han bruger. Men hva faen, hvis jeg kan få det til at fungere, er det sgu nok ikke til at høre forskel. Jeg tror comparatoren justerer det meste til - men det er der selvfølgeligt ikke data på.
Næste projekt må være at lodde et eller andet på den ad cmp566 men jeg ved ikke om man kan få en holder til den. Og om brugen af holder alligevel ikke trækker den ned på ad8611 niveau...
LGrau
Sendt: 29 Januar 2004 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Hej Kramer.
Jeg stødte på lidt link til transistorer :
http://cph.ing.dk/konf/root/elektronik/html/2956.all.html
Mvh Lennart
