Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 21:43
Emne Emne: Ohm tal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens C
Bruger siden: 22 Januar 2004
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Er helt ny på området, og har derfor brug for lidt hjælp!
Here it goes: Jeg har brug for nogle formler hvorpå jeg kan beregne højttaleres samlede ohm-tal ved hhv. seriel samt parrallel forbindelse, samt en beskrivelse på hvordan man rent fysisk rigger sådan noget op på ht/amp.
På forhånd tak!
Jens Christensen
Til top Vis Jens C's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens C
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Formlerne er nemme nok:
Serieforbindelse: Rtotal = R1+r2+.....+Retellerandet
Parallelforbindelse:
Med to modstande/højttalere: Rtotal = (R1*R2)/(R1+R2)
Med flere end to: Rtotal = 1/((1/R1)+(1/R2)+...+(1/Rn))
Parallelforbindelse: + på den ene HT forbindes med + på den anden
HT og kablerne forbindes til forstærkeren.
Serieforbindelse: + på den ene HT forbindes til - på den anden HT og
det frie sæt kabelender (1+ og 1-) forbindes til forstærkeren.
Hvis du sætter flere højttalere i parallell, så må du helst ikke få den
samlede modstand under 4 Ohm - det kan forstærkeren ikke lide.
/U.
Jens C
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Så det vil sige, at hvis jeg serieforbinder 2 4 ohms ht, bliver Rtotal=8 ohm?? Og derfor skal jeg sørge for at min amp kan klare 8 ohm???
CarrotMan
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Regnestykket er rigtigt nok. Din forstærker har ingen problemer med
8 Ohm og den bør heller ikke have problemer med 4 ohm. Kommer
du derimod under 4 ohm, så kan det godt se lidt anderledes ud
/U.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Serieforbindelsen giver ganske vist ikke forstærkeren sved på panden, men er der ikke noget med at dæmpningsfaktoren bliver forringet voldsomt, da hver højttaler nu "ser" ind i en impedans på ca. 4 Ohm (nej, jeg mener 8 Ohm, men Carrot nåede at citere mig før jeg opdagede fejlen) i stedet for forstærkerens udgangsimpedans, ofte tæt på nul Ohm?
Resultatet af en seriemodstand til en bas vil i hvert fald resultere i et højere Q!
Boye
CarrotMan
Sendt: 22 Januar 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
"ser" ind i en impedans på ca. 4 Ohm i stedet for forstærkerens
udgangsimpedans, ofte tæt på nul Ohm?...
Der er ihvertfald
et eller andet om at man ikke bør forbinde højttalere i serie fordi det
(næsten) altid ender med aat forringe lyden. Din forklaring lyder
meget plausibel
/U.
