Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 07:31
Emne Emne: Lærred- Lissau (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nymann
Bruger siden: 24 August 2007
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har erfaringer med Lissau Tap Tension lærreder
Til top Vis nymann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nymann
per_zk
Bruger siden: 09 November 2004
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har et (se min signatur).
Det fungerer fint, men mit er begyndt at folde lidt i bunden, hvilket er lidt skuffende.
Min hjemmebio
Til top Vis per_zk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af per_zk Besøg per_zk's Websted
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare stramme det op med justerskruerne? Kører du lærredet helt ned hver gang? ellers holder lærreet sig ikke helt stramt
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
per_zk
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Snorende ER stramme når den er kørt ned. Jeg kører ikke lærredet helt ned da det ville for langt.
Min hjemmebio
wrong
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Så virker snortrækket heller ikke optimalt, desværre. Hvis der stadig er garanti på er det jo ikke noget problem.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
per_zk
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Nu har jeg haft detn i snart tre år og det er først inden for det sidste år problemet er opstået.
Min hjemmebio
wrong
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
ok. hænger lærredet 100% i vatter?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
per_zk
Sendt: 13 Januar 2008 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
Yup. Det ser nærmest ud som om lærredet er blevet lidt krøllet. Jeg kan evt. tage et par billeder?
Min hjemmebio
Miagi
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Benytter selv Lissau Tab-Tension. Har lige skiftet fra kontrast grå til hvid dug, og havde i den forbindelse fat i dem flere gange, både pr mail & telefonisk.... Og jeg må sige, at det efterhånden er længe siden, at jeg har fået så god og venlig service, så Lissau har så afgjort min anbefaling.
Fremragende lærreder & fremragende service
Til top Vis Miagi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miagi
KF scanAudio
KF scanAudio
Bruger siden: 11 November 2004
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Hej Per,
Lærredet skal ikke folde i bunden, så det skal du da have ordnet. Der er i øvrigt 6 års garanti på dit lærred.
Jeg ved ikke hvor du har købt det, men du er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte mig, så skal jeg forhøre mig hos Lissau, om vi ikke kan aftale, at du sender dit lærred direkte til dem, så de kan reparere det.
Med venlig hilsen
Kristopher Fjeldgaard
KF scanAudio
Ordrupvej 50
2920 Charlottenlund
Tlf.: 33 31 62 82
www.kf-scanaudio.dk
Til top Vis KF scanAudio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KF scanAudio Besøg KF scanAudio's Websted
per_zk
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Ok, Kristopher det lyder godt! Jeg har dog det dilemma lige pt. at jeg ikke har noget TV. Altså har jeg kun projektor at kigge på, så det er ikke så fedt at undvære lærrede
Men jeg vidste ikke der er 5 års garanti!
Min hjemmebio
per_zk
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Må jeg spørge hvorfor du har fået skiftet og hvordan oplever du forskellen? Og hvad gav du for det?
Jeg har selv gråt lærrede og vil på den ene side gerne have mere lys, men bestemt ikke hvis det giver mindre sort. Jeg har en Z4 projektor, med en pære, der har kørt 2000+ timer. Kan det tænkes en ny pære vil give mere lys? Jeg ved ikke om den mister lysstyrke?
Min hjemmebio
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Jeg vil gætte på at din lampe har mistet omkring 50 % af sin lysstyrke efter 2000 timer. Du kan blive nødt til at ændre indstillingerne på din projektor for at få mere lys.
Den eneste måde du kan få mere lys på uden at sortnivaeuet bliver dårligere er ved at bruge et filter.
per_zk
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Bruger man stadig filtre? Jeg troede ikke det var så akuelt længere på nyere projektorer.
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal købe ny pære eller i stedet købe en ny projektor. Panasonics PT AX200E lyder rigtig god http://www.projectorreviews.com/panasonic/pt-ax200u/index.ph p
Og så har den væsentlig mere lysstyrke end konkurrenterne.
Min hjemmebio
nesdam
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Har du læst Projectorcentrals sammenligning af AX200 og Z5?
http://www.projectorcentral.com/panasonic_ax200_sanyo_z5.htm
Jeg ville nok kun vælge AX200 hvis jeg virkelig havde brug for meget lys på grund af manglende mørklægning.
per_zk
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Ja jeg har lige læst den efter jeg havde skrevet
Dog undrer det mig lidt, at ved sammenligningen ax100 vs Z5 der roses ax100 og det lyder som om de er rimelig jævnbyrdige. Ved anmeldelsen af ax200 roses den jo endnu mere, men alligevel er det som om den er nedgjort lidt ved sammenligningen med Z5. Men OK, det lyder jo til at Z5 er bedre i mørkt lokale. Jeg kan godt mørklægge rimelig godt, men savner nogen gange lidt mere knald på min Z4, men det skyldes nok også at pæren har kørt 2000+ timer samt at den hænger ca. 5m fra lærredet. Spørgsmålet er dog hvor meget forskel der reelt er fra Z4 til Z5?
Min hjemmebio
nesdam
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Hvilke indstillinger kører du med for lampe, blænde og billed-modus?
Jeg tror ikke du vil opleve så stor forskel mellem Z4 og Z5 at det kan betale sig at skifte. Hvis din Z4 stadig har et godt billede kan det nok bedst svare sig at købe en ny lampe til et par tusinde. Personligt mener jeg at et filter kan give en større forbedring end forskellen mellem Z4 og Z5.
slate
Bruger siden: 22 Maj 2007
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Du er ikke den eneste... Projectorcentral er udskældte for at deres reviews er noget inkonsekvente. Og for manglende beskrivelser af baggrunden for deres måleresultater som ind i mellem ligger en del fra andre testsreviews.
Til top Vis slate's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af slate
per_zk
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige huske indstillingerne, men jeg har taget udgangspunkt i en tweak-tråd fra et amerikans hifi forum, men har dog åbnet IRIS op til -20. Derudover er jeg begyndt at køre den på lamp mode A2 i stedet for low som jeg gjorde engang.
Det der med filtre hvordan gør man det? Altså er jeg med på at man sætter et filter foran, men findes der ikke nogle sider med forklaringer og tests af den slags? Æder det ikke også en masse lys?
Det undrer mig at der ikke har været mere omtale af Panasonics ax200 eftersom der førhen var jævnlig debat med f.eks. z3 vs AE700 eller lign.
Min hjemmebio
KF scanAudio
KF scanAudio
Sendt: 17 Januar 2008 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Hej Per,
Det er kun motoren, der er 6 års garanti på. Men da dit lærred trods alt ikke er ældre, er jeg overbevist om, at de gerne vil ordne det uden beregning. Du er meget velkommen til at kontakte mig.
P.S. Har du overvejet Panasonic 2000'eren. Den virker lovende og skulle være lige på trapperne.
Med venlig hilsen
KF scanAudio
Ordrupvej 50
2920 Charlottenlund
Tlf.: 33 31 62 82
www.kf-scanaudio.dk
