Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 07:50
Emne Emne: Krav til kabler når man køre digitalt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Hej.
Her i eftermiddag skal jeg optage noget fra en mixerpult, og det skal ned på min MacBook. Nu er det så at der er digitalt output på mixere i Phono
stik, og min MacBook køre analog/digitalt mini-jack stik ind, kan vi bare bruge et normalt Phono-miniJack kabel eller skal det være et specielt kabel
til det?
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Holst01
Bruger siden: 02 April 2007
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Hej Christian
Jeg ved ikke så meget om digital lyd vs. analog lyd og sådan.
Men inden for mit fag (elektronik industri) så er der forskel på kabler når vi snakker digital / analog. Skærmingen er forskellig, men der har kun en stor betydning over lange afstande og sådan. Jeg tror ikke det er noget du ville kunne mærke noget til.
Men følger selv lige lidt med i tråden her og ser andre svar..
Til top Vis Holst01's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holst01
Christian Jense
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Kablet vi bruger er kun 1-3meter så det er begrænset hvor meget støj der kan nå at komme, det er mere det om selve kablet er helt anderledes
bygget op, så man smadre signalet fuldstændigt hvis ikke kablet er rigtigt. Foreksempel er XLR kabler ikke bare XLR kabler, hvis de bruges til lyd
skal der være så lidt modstand som muligt, hvor hvis de bruges til DMX(styrings form af scenelys) så skal der være 128 Ohms modstand i kablerne,
og de kan derfor ikke bruges til lyd.
Det er mere sådan nogle forskelle jeg er bange for om der kan være på digitalt og analog kabel.
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Digital kabler plejer at have en modstand på 75 Ohm.
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Citat: Kablet vi bruger er kun 1-3meter så det er begrænset hvor meget støj der kan nå at komme, det er mere det om selve kablet er helt anderledes Det er det, det handler slet ikke om støj, og idet du holder dig nede i disse længder vil det være meget umuligt og inducere støj på.
Det er mere sådan nogle forskelle jeg er bange for om der kan være på digitalt og analog kabel. Det er præcis det der er.
dit kabel skal have en impedans på 75 ohm, da den skal matche, udgangen i din mixer  og indgangen i din mac de er begge på 75 ohm. så et 75 ohm's kabel med et 75 ohms rca stik i den ene ende og 75 ohm jack  i den anden ende vil være optimalt
Du kan direkte sammenligne det med martin's dmx overførsel grunden til de skal være matchet med en impedans på 128 er pga det er en hurtig data overførsel, det samme er din overførsel fra mixer til mac.
Om det vil virke med et almindelig kabel vil det nu nok, men du vil også få lavet stående bølger i kablet og det vil nedsætte din opløsning i bit's. Så lang tid selve kablet er 75 ohm går det nok så kan du leve med almindelige rca og jack stik da jeg tror et jack stik i 75 ohm er svært og finde.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Christian Jense
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Så når jeg ikke kan få et 75 ohms kabel, vil det være det bedste bare at køre analog hele vejen?
Mark.S
Sendt: 11 Januar 2008 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Mig bekendt er det en optisk-digital indgang, der sidder i mini-jack stikket på din MacBook - så du vil ikke komme langt med det elektrisk (coaxiale) digitale signal fra mixeren
Derfor skal du enten bruge den analoge indgang eller lave det elektriske signal om til optisk.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
