Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 10:14
Emne Emne: Hypex softstart og trafo spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
Jeg har en anden tråd med hypex selvbyg, men er først begyndt at arbejde på det nu pga. travlhed ovs.
Jeg kiggede lige på mit softstart modul, og lagde mærke til at den godt kan køre 230volt når man sætter den til det. Men den henviser kun til at "linke" de 2 115volts viklinger sammen.
Mit spørgsmål er bare, om man kan køre 2 x 230volts trafoer på den, eller skal jeg have 115volts viklinger? Og hvordan?
Hvis man bare kan sætte 230volt trafoer til, kan man så egentlig ikke køre så mange trafoer på 230volt som man vil, så længe de ikke overskrider max VA?
Det mener jeg nu at der ikke skulle være et problem.
Jeg har 2 x 500 VA trofoer, og en  2 x 13 vac trafo, og måske en 16 vac trafo hvis den behøves den (dvs ucd700 modulerne)
Dan R. Hansen
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
jeg er ikke sikker på jeg forstår dit spørgsmål rigtigt. Du skal forbinde de to midterste stik på jumperen med et af de medfølgende kabler for at få 220V. Du skal ikke bruge link hvis du vil have flere trafoer på, men sæt dem på den samme udgang (F6 og F8 mener jeg det er).
Du skal dog være opmærksom på at du max må sætte 1500VA på en enkelt softstart, så bruger du to store trafoer kan det være et problem
Fars er bedst når mor rør den
Dan R. Hansen
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 03:46 | IP-adresse registreret
Ja jeg beklager hvis det virker indviklet, men det er bare svært at forklare.
For at gøre en lang historie kort: Hvad skal der gøres for at man kan køre 230 volts trafoer?
Hvis du læser manualen, virker det som om man ikke kan køre med trafoer der har 230volts indgange, men kun 2 x 115volt i link.
Det med opsætning til 230volt har jeg styr på, men tror du så at jeg bare kan sætte mine trafoer til F6 og F8?
det virker jo logisk nok, et eller andet sted.
Men tak for svaret.
Dan R. Hansen
brasch
Sendt: 02 Januar 2008 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Men tak for svaret.
selvfølgelig kan du det, jeg har selv gjort det og det fungerer fint
