Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 22:31
Emne Emne: Problem med RGB. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 20 Januar 2004 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Halløj der, jeg har lige købt Thule's nye DVA250B. Afspilleren har RGB-component udgang, og Composite-udgangen bliver brugt som sync. Men på mit gamle RGB-kabel er der 5 stik; de sædvanelige RGB og Composite, men også et som aktiverer RGB i scartstikket i TV'et. Min gamle afspiller (DVD250B) havde plads til dette stik, men det har min nye ikke. Hvordan får jeg aktiveret RGB i mit TV nu? Jeg vil selvfølgelig helst bruge RGB, da jeg ellers ikke har mulighed for Progressive Scan. Mit kabel koster 800kr., så jeg vil jo helst ikke skrotte det.
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
Har den ikke scart med RGB, der er +12volt styrespænding???
Crackhead
Sendt: 21 Januar 2004 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Det ved jeg faktisk ikke, mener du DVD'en eller TV'et? Det eneste jeg ved er, at når jeg tilslutter mine RGB-stik, sker der ikke en pind. Men man kunne jo fristes til at tro, at styrespændingen skulle komme fra det sidste stik.
Madzen
Bruger siden: 27 December 2003
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
jeg forstår ikke rigtigt hvad du mener.. og hvad er component rgb?? Er RGB og Component ikke to forskellige ting?
Til top Vis Madzen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madzen
Crackhead
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Component betyder at farverne bliver sendt ud hver for sig, via 3 stik + 1 stik til synkronisering(som regelt compositeudgangen) + 1 stik til aktivering af RGB i TV'et(hvis Tv'et har brug for aktivering, i nogle TV kan man vælge RGB manuelt). Det er de sidste stik at jeg ikke har noget udtag til i min DVD, men jeg har fixet problemet ved at koble en gammel mobiloplader til.
Madzen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
jeg vidste skam godt hvad komponent er.. I de fleste mere almindelige systemer er det jo sådan at man har rgb ud igennem scart på sin dvd (som ikke har noget at gøre med prog scan) og ind i tv'ets scart (givet at tv'et undstøtter). Eller component ud gennem en dvd afspiller med prog scan, og så ind i et tv som understøtter (dem er der vist ikke så mange af) eller mere normalt, igennem en projektor.
Så da du begyndte at tale om 4 stik og synkronisering og den slags blev jeg lidt forvirret fordi at den slags hører normalt pc systemer til..
Eller er jeg helt på herrens mark? Og mobiloplader? What?
Crackhead
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Ok, det kan jeg godt forstå, jeg har heller ikke set andre afspillere men den opsætning. Du kan prøve at gå ind på http://www.thule-audio.dk/products/dvd250b.htm det er sådan min gamle afspiller ser ud, den nye ser ligesådan ud, bortset fra at den ikke har det omtalte scartkontrolstik. Og ja, en mobiloplader. TV'et skal jo bare have 5V for at aktivere RGB, så en mobiloplader er jo perfekt.
Madzen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
wow, det er godtnok noget rimeligt sweet stuff..
Men så skal jeg lige have en sidste ting på plads.. kører dit fjernsyn så progressive scan igennem scartstikket?? (og naturligvis, hvilke fjernsyn gør det)
Crackhead
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Mit fjernsyn understøtter desværre ikke Progrssive Scan har jeg fundet ud af, så der kan jeg desværre ikke hjælpe dig. Jeg er også begyndt at få støjstriber på skærmen som forsvinder hvis jeg tager scartstikket ud og sætter det i igen...mystisk.
Madzen
Sendt: 24 Januar 2004 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
Ok, hvis det gjorde det havde det jo nok også været mest oplagt at forbinde dem på den gamle component måde..
Men det der med støjstriber, der forsvinder når du tager stikket ud og sætter det i igen synes jeg lige du skal prøve og søge på her i forummet.. Det er ikke så lang til siden at jeg har læst en tråd om præcis det problem
