Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 00:27
Emne Emne: Center skratter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Keler
Bruger siden: 15 August 2007
Sendt: 21 December 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hej.
min center skratter når folk råber i film. Er det normalt? samme film gør det på mine små computerhøjtalere i samme scene(er), og hvis jeg slår een af mine fronter til centerkanalen med et andet kabel, skratter denne også hvis folk råber eller lignende. Jeg har podspeakers.
Har lige brugt små 20 kg på anlæg så det er lidt træls det ikke bare spiller.
Hilfe
Er der noget man kan indstille på så det går væk. Det som om diskanten ikke kan følge med.
Til top Vis Keler's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Keler
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Det lyder som om det er akkurat samme problem som denne bruger har oplevet:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=59040
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Nu er Pod speakers jo heller ikke bygget til det vilde lydtryk. Jeg er mildest talt ikke imponeret over dem og det lader heller ikke til du er det
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Den gør det selv ved lav lydstyrke så tror nu ikke det har noget med det at gøre
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Mon ikke de er ved at stå af (for meget høj lyd tryk), du må nok prøve at få købt nogle og beder center højtale, måske skulle du gå hel væk fra Pod
højtaler.
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hehe jeg har købt dem for en månede siden, så tror næppe de er ved at stå af
Morten014
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Jeg kender godt problemet, det lyder lidt ligesom de snakker igennem en walkietalkie.
Mvh. Morten.
Til top Vis Morten014's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten014
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Morten - > Præcis
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Kan det evt. være nogle dvd film som simpelthen har ringe lyd? Kunne være interessant at høre fra andre som måske har samme problem eller har haft det.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 21 December 2007 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Selv om de er næste ny, kan de god værre ved at går, især hvis man har spille for hørt på dem, og hvis der på alle DVD film er det højtale der er
problmet, hvis en DVD film har en ringe lyd, kan det skam også høres i front højtalern, så det er en tur tilbage til HiFi-Klubben med den.
Du kan prøve og sætte det til som en af front højtaler, og ikke se om det ikke giver den samme skratte (så ved du at der er højtaler).
Keler
Sendt: 21 December 2007 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke spillet for højt på dem, og 90 % af tiden spiller de fint. Hvis de havde været gået i stykker ville de vel spille ringe hele tiden.
Jeg prøver lige at bytte lidt rundt på kanaler i morgen engang.
mollecon
Sendt: 22 December 2007 kl. 05:03 | IP-adresse registreret
Jamen, som jeg forstod det, flytter nissen med rundt, når du bruger andre ht'er til centerkanalen? Hvis det er tilfældet, OG det er ved alle eller de fleste film, og osse lave lydstyrker - så lyder det som en hardware fejl i enten DVD-afspilleren eller surroundforstærkeren. Ikke i højtalerne...
Karlsson
Bruger siden: 23 Oktober 2007
Sendt: 22 December 2007 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Jeg har nøjagtigt samme problem. Har en Dali Concept Center, som jeg egentlig er meget glad for, men hvis folk på film hæver stemmen, så begynder det at skratte.
Jeg er 99 % sikker på, at jeg den ikke er ved at stå af - den er næsten ny og jeg har ikke overbelastet den - og den spiller generelt godt. Hvis det alligevel er tilfældet må den have været defekt fra ny af.
Men jeg er også overbevist om, at det ikke er et højtalerproblem - den skratter nemlig uanset hvor højt jeg spiller, hvis folk råber eller skriger. Og samtidig kan den spille højt uden problemer hvis folk IKKE råber.
Så i mit tilfælde må jeg gå ud fra, at det enten er dvdafspilleren eller receiveren. Har en Samsung BD-P1400 og en Denon 2808... p***e irriterende!
Til top Vis Karlsson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Karlsson
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 22 December 2007 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
jamen, hvis højttaleren skratter hvis man sætter den til en anden kanal er den der er defekt, hvis ikke så er det et andet sted. Men det tager ikke så lang tid at udelukke noget af dem, hvis der ikke er flere enheder i setup'et. Prøv at vælge en anden indgang på receiveren, det kan udelukke signalkilden, hvis skratten stadig er det. Hvis den er væk, så kan det både være signalkilden eller en enkelt indgang på receiveren
Fars er bedst når mor rør den
Keler
Sendt: 22 December 2007 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Mollecon -> nissen flytter netop med rundt. Jeg prøvede at slå een af mine fronter på som center, og den gjorde det samme i samme scene i den film jeg testede. Det kan heller ikke være afspilleren, da den både gør det på min ps3 og dvdafspiller? Min ps3 er også helt ny.
Karlsson -> Det er akkurat det samme ved mig. Jeg har netop set transformers og der kan jeg fyre den ret meget af, uden centeren har problemer, pånær hvis nogen råber.
Brasch -> Jeg prøver at lege lidt rundt med det og vender tilbage. Det kan måske godt være centerindgangen på forstærkeren der er kaput?
Det skal siges det er en onkyo 605 som har været til rep een gang. Da jeg fik
den retur virkede den analoge indgang til tv ikke. Det gjorde den da jeg sendte den afsted. Jeg har ikke brokket mig, men bruger bare en anden ingang til tv. Det var måske også dumt, men det kan ikke have noget med det at gøre? Tænker at butikken måske har leget lidt med forstærkeren, og så er der måske forekommet en kortslutning uden de har bemærket det, og det kan måske have påvirket centerkanalen. Hvad ved jeg.
Det helt umuligt at det er selve kilden, som har ringe lyd - Altså selve dvd skiven? JEg har lige set die hard 4.0 og der er massere af skrig og skrål men der sker det ikke mere en 2 gange eller noget.
Ydermere så prøvede jeg at sætte den film på hvor centeren skrattede, til stereo, og der gjorde fronterne det samme. Jeg har også sat een af baghøjtalerne til center, og den gjorde det også. Alle højtalere kan jo næppe være i stykker, så det er nok min forstærker som har problemer af een eller anden art.
Jeg vender tilbage senere.
Morten014
Sendt: 22 December 2007 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Jeg mener at man kom frem til i min gamle tråd at det var overstyring fra dvdafspilleren, altså ikke højtalerene.
Mvh. Morten.
Keler
Sendt: 22 December 2007 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Morten -> Men når både min ps3 OG min alm. dvdafspiller gør det? Jeg tvivler også på at det er mine højtalere. Det ville da være underligt at alle 5 gør det samme.
Jeg prøver at få en kammerat forbi og kigge på det. Får ham til at tage en anden forstærker med også.
mollecon
Sendt: 22 December 2007 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Ja, det lyder som en art overstyring i enten DVD-spilleren el. i surroundampen
Keler
Sendt: 22 December 2007 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Det er hvert fald ikke overstyring i afspilleren for jeg har haft 2 forskellige slået til. Ps3 og dvdafspiller, så det må næsten være forstærkeren.
Hifiklubben sagde at det var normalt, at det var fordi højtalere der spiller rent tager alt ind, også støj på skiver, tv signaler osv osv. Meeeeen?
Jeg skal derned een af dagene, og så tager jeg lige et par film med og tjekker om det forekommer i deres butik også.
Hvis det nu er i surround ampen, skal den så til rep eller hvordan?
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 22 December 2007 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
lyder i mine øjne som en fejl i recieveren
min center skrattede også da en af udgangene på en effekt jeg havde var ved at stå af.
se om du ikke kan låne en reciever af en ven og test igen
Tony
H/K & B&W snurrerundt
