Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 08:53
Emne Emne: Kan en sub placeres bag en hjørnesofa? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rulle
Bruger siden: 30 December 2006
Sendt: 17 December 2007 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Eller bagved er så meget sagt, men i hjørnet bag en hjørnesofa uden det går ud over lydkvaliteten?
Det drejer sig om H/K HS 200 BQ sættet hvor subben sidder i bunden. Lidt nemmere at på denne primitive tegning jeg har lavet:
Sættet det drejer sig om:
/Martin
Til top Vis Rulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rulle
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 17 December 2007 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Prøv:)
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
Rulle
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hehe ja kunne jeg også.. Men det er ret vigtigt det kan lade sig gøre, eller skal sættet nemlig ikke købes. Det er en fødselsdagsgave til min far, men min mor har bestemt at sådan en kasse må i hvert fald ikke stå fremme
Så hvis det ødelægger lyden total er vi nød til at over i nogle højtalere der ikke kræver en sub.
/Martin
Justme
Bruger siden: 21 November 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Fed gave  God stil..
Til top Vis Justme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Justme
miibmiib
Bruger siden: 16 Oktober 2006
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Jeg har sat min sub nogenlunde som du har tænkt dig, og det kan ikke anbefales. Jeg har udelukkende gjort det af pladsmangel. Bassen hænger meget i det hjørne subben er sat i.
Pro-ject Debut 3. Pro-ject Phonobox 2. Grado SR80. ShureE3C. TrekStor Vibez. MeizuM6.
Til top Vis miibmiib's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miibmiib
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Kender hverken det sæt eller pågældende sub men vil tro at delefrekvensen er rimelig høj, hvilket betyder at du kan høre hvor "sub" lyden kommer fra som dermed betyder at det bedste resultat fås ved at placere subben midt i mellem de 2 fronter.
Kan du finde flere data på sættet? evt. delefrekvensen.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
Rulle
Okay det lyder ikke for godt miibmiib.. For her vil den jo være buret endnu mere inde bag sofaen. Men det har ikke noget at sige at denne sidder i bunden, altså spiller nedaf?
/Martin
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Næh, det er der mange andre seriøse mærker der også bruger eller har brugt, feks SVS.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
miibmiib
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om det betyder det helt store, kan godt forestille mig at der ikke er den store forskel.
lexus
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
 super ide...
Rulle
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Her har du da lige hele skidtet
SPECIFICATIONS:
Audio Section
Amplifier Power :   65 Watts per channel, 20Hz – 20kHz, <0.5% THD into 6 ohms
Line Output :   2 Vrms, 1 kohm
DVD Player
Pickup :   Semiconductor laser, wavelength 650nm
Video Signal System :   PAL, NTSC
Video Signal-to-Noise Ratio (DVD) :   >60dB
Video Signal Horizontal Resolution :   >480 lines (DVD)
Audio Frequency Response DVD (PCM) :   20Hz – 22kHz (±1dB)
Audio Frequency Response CD :   20Hz – 20kHz (±1dB)
Audio Signal-to-Noise Ratio :   >115dB (PCM)
Total Harmonic Distortion :   <0.0025% (PCM)
Dynamic Range - DVD (PCM) :   >115dB (EIAJ, 2kHz)
Dynamic Range - CD :   >100dB (EIAJ)
FM Tuner
System :   PLL quartz-locked digital synthesizer system including RDS
Tuning Range :   87.50 – 108.00MHz
Antenna Terminals :   75 Ohms, unbalanced
Intermediate Frequency :   10.7MHz
AM Tuner
Frequency Range :   520 – 1720kHz
Signal-to-Noise Ratio :   45dB
Usable Sensitivity :   Loop 500µV
Distortion :   1kHz, 50% Mod 0.8%
Selectivity :   ±10kHz, 30dB
Video Outputs
HDMI™ :   Video: 480p, 720p, 1080i
HDMI Version 1.0 Compliant
Component Video Output :
     Y :   1 Vp-p/75 ohms, sync negative polarity
     Pr (V) :   0.7 Vp-p/75 ohms
     Pb (U) :   0.7 Vp-p/75 ohms
Composite Video Output :   1 Vp-p/75 ohms
S-Video Output :
     Y/Luminance :   1 Vp-p/75 ohms
     C/Chrominance :   PAL 0,3V Vp-p 75 ohm / NTSC 0.286 Vp-p/75 ohms
General
Frequency Response :   DVD (linear PCM): 2Hz – 22kHz, ±0.5dB (48kHz Sampling); “A”-Weighted S/N Ratio: >115dB; THD: 0.0025%; Dynamic Range: (DVD-Audio): 115 dB (24 Bit); (DVD): 105dB (20-bit); (CD): 100dB; Channel Separation: >90dB
Power Requirements :   AC 220-240V, 50Hz
Power Consumption :   3W Standby, 380W Maximum, all channels driven
Dimensions (H x W x D) :   98mm x 350mm x 277mm
Weight :   3.8kg
Carton Dimensions (H x W x D) :   946mm x 533mm x 508mm
/Martin
Rulle
Sendt: 17 December 2007 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Jeg har en kammerat der har sættet uden forstærker, altså bare 2 sattelitter og subben, og jeg blev ret så imponeret over det. Det gav meget bedre lyd end jeg lige havde forestillet mig af et sæt til 3000kr.
/Martin
Rulle
Sendt: 17 December 2007 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Slet ingen der har flere indspark til debatten? han har nemlig snart fødsesldag
/Martin
Jan Graffo
Sendt: 21 December 2007 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Jeg har min sub stående bag en lænestol nær et et stuens hjørner. Hvis der er mulighed for regulering af frekvens og styrke på den, er det ikke noget problem. Man kan normalt ikke afgøre, hvor toner under 80-90 Hz kommer fra og hvis den spiller lidt for højt, kan den skrues ned. Min er skruet ned i styrke, så den akkurat kun lige spiller med og det giver en stor forskel, når man får bunden med, selv i DR's pausesignaler.
"There's no substitute for experience"
Til top Vis Jan Graffo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Graffo
Rulle
Sendt: 23 December 2007 kl. 03:01 | IP-adresse registreret
Har bestilt sættet, så nu må vi se hvordan det lyder og om han i det hele taget kan li det. Ellers må det jo ryge tilbage
/Martin
