Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 00:37
Emne Emne: Jord med Brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jurgen_te
Bruger siden: 23 Februar 2007
Sendt: 04 December 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg har fået brum efter at jeg tilsluttet mit hjemmestudie til jord...hulk og øv at bruge 700 bobs på at få introduceret brum.
Nu har jeg en masse gear i setuppet, men har for nemhedens skyld baberet problemkæden ned til Computer, lydkort og forstærker (med
højtalere tilsluttet).
Faktisk kan jeg også slukke computeren, og brummen er der stadig. Så det må jo næsten være et eller andet mellem lydkort og forstærker.
Brummet er permanent og konstant. Selv om jeg har skruet helt ned for forstærker og lydkort, er brummet der. Først når volumeknappen
nærmer sig max. begynder brummet at blive lidt højere. Forstærker er eneste led som ikke har jord i strømstikket, hvorfor jeg har tilsluttet
forstærkerens GND forbindelse til jorden i stikdåsen.
Hvis jeg istedet for at tilslutte jorden til GND-stikket, blot sætter ledningen ind på stellet eller en skrue med forbindelse til stellet, er der ikke noget
brum....men det rigtige er vel at forbinde til GND-stikket? som sidder lige under phono-indgangene.
Det skal nævnes at jeg jo ikke havde noget brum, før jeg fik indskydelsen til at sætte det til jordstikket.
Vil blive super glad hvis nogen kan hjælpe med mulige løsning-muligheder...for jeg er aldeles grøn på området.
J.T
Til top Vis Jurgen_te's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jurgen_te Besøg Jurgen_te's Websted
jan_stevns
Sendt: 04 December 2007 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
det lyder lidt som der er enfejl ved den GND terminal
Den burde være forbundet til stel
-Jan@tecdata.dk
Jurgen_te
Sendt: 04 December 2007 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Ja - det er nok rigtigt...Men nu har jeg så fået gennemprøvet alle mine 3 forstærkere.
På de 2 (en ældre Luxman og en ligeledes lidt ældre QED) er der brum problem, men på Dali'en, der er sku helt clean lyd
Spørgsmålet er vel så om grunden til at Dali'en ikke giver brum er at jord-forbindelsen slet ikke virker på den. Eller om Jordforbindelsen virker
dårligt på de 2 andre, og derfor giver brum. Jeg har på fornemmelsen at man burde kunne udlede et eller andet klogt af disse test...jeg kan
desværre ikke
J.T
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 06 December 2007 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
hmm, har du prøvet at skifte kablet på forstærkeren ud med et med jord? Jeg ville under alle omstændigheder ikke sætte pladespillerens stel til jord på den måde.
Fars er bedst når mor rør den
hansen
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 06 December 2007 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
Og naar du tager computeren fra, saa gaar brummet vaek (altsaa tager stikket mellem lydkort og forstaerker fra)?
Til top Vis hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hansen
Jurgen_te
Sendt: 06 December 2007 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
øh..nej - altså lydkortet er jo forbundet til computer via et firewire kabel - og lydkortet er forbundet til forstærkere via phonokabler.
Hvis jeg slukker computeren er brummet der stadig...men Firewire kablet er selvfølgelig stadig tilsluttet computeren...måske skulle jeg prøve at
disconnecte det også.
Men når jeg så disconnecter jordforbindelsen på forstærkerne, så forsvinder brummet også. Og slukker jeg lydkortet forsvinder brummet også.
Jeg har jo så hørt nogen der siger at det ikke er noget problem at udelade jordforbindelsen på forstærkerne, da disse alligevel vil få jord igennem
phonokablerne fra lydkortet...Andre igen siger, at det skal man for guds skyld ikke...
J.T
hansen
Sendt: 07 December 2007 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Ja, jeg synes du skal proeve at hive det kabel ud. Jeg gaar ud fra at du har
internet-forbindelse ogsaa -- proev at tage ethernet-stikket ud af computeren
(mens lydkortet er sluttet til).
Jeg skal ikke kunne sige praecist hvad dit problem er, men hos mig er problemet
kabel-TV: Skaermen paa antennekablet har ikke helt samme potential som jord i
huset, og det giver brumsloejfer.
Saa hvis dit problem er noget lignende (f.eks. gennem internetforbindelsen, saa
gaelder det om at faa jordet saa taet paa problemets rod som muligt, f.eks. ved at
jorde router eller computer.
skyld ikke...
Hvis du ikke kan loese problemet, er det nok bedst at fjerne jord fra alle
apparater. Det er min loesning pt, ind til jeg finder ud af at faa jordet det
antennekabel inden det naar dekoderen.
