Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 22:34
Emne Emne: 2 Forstærkere til 1 enhed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 19 November 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hey, kan man sætte to effektblokke til denne enhed?
2000W RMS
4 Ohm
3" Dual voice coil
40-200Hz
Monteringsdiameter: 333,2 mm
Monteringsdybde: 203,2 mm
Fs: 35,3 Hz
Qts: 0,85
Qms: 10,54
Qes: 0,925
Vas: 1,20 ft3
Xmax: 29 mm
Revc: 2 x 3,5 ohms/coil
Sensitivity: 84,00 dB
SPL 1W 1M: 83,98
Anbefalet kabinetstørrelse:
Lukket 31,1 L
Åbent 51L
Havde overvejet et åbent kabinet også 2 x 216 thx brokoblet. Det yder ca. 500w hver i 4 ohm
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
Lynge
Bruger siden: 03 Marts 2005
Sendt: 19 November 2007 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Dual voice coil
Ja, du kan godt sætte 2 forstærkere til.
Denon 3806+ROTEL RB 1572
PS3 + Mac Mini med XBMC
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
4 x Canton 650 inceiling
2 x SVS PC12-plus + SVS as-eq1
Pioneer 508xd
Til top Vis Lynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lynge
mollecon
Sendt: 19 November 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
De skal bare have hver sin svingspole
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 19 November 2007 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Det der er en bilbas ... du får ikke meget sub ud af den. Med et Qts på 0,85 får du til gengæld masser af bulder, men det er måske også det du vil ha?
Du kan godt sætte en forstærker til hver af de 2 svingspoler (med samme signal  på begge). Men det får du nu ikke mere eller bedre bas af. Jeg ville nok vælge nogle bedre basser, med mindre altså du SKAL bruge dem i en bil? Til hjemmebrug kan de kun (til nød) bruges til IB eller OB konstruktioner.
Jan Nielsen
StylaH
Sendt: 19 November 2007 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Er ikke særlig godt inde i DIY, men hvorfor vil det give bulder?
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 19 November 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Den har et højt Qts, jo højere Qts, jo mere løs og ukontrolleret vil bassen blive. Men hvis du er ligeglad med om den er præcis eller ej så det sikkert fint nok, men super godt bliver det ikke.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
musicus
Sendt: 19 November 2007 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Du risikerer efter sigende at brænde forstærkerne af da de vil belaste hinanden uhensigtsmæssigt gennem svingspolerne - det var vist Dan Wiggins fra Adire som konkluderede dette
StylaH
Sendt: 19 November 2007 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Det lyder åbenbart som noget som jeg skal holde mig fra :P
Kunne bare få enheden herre billigt, mest derfor ;)
musicus
Sendt: 19 November 2007 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Ja, en egen ressonans på 35hz er ikke meget bevendt, og ovenikøbet med lav følsomhed på 84db
Iøvrigt synes jeg indimellem jeg ser horrible priser på den slags bilsubber uden at de ligner noget særligt andet end at de skinner - jeg formoder der er mange som bliver snydt så det driver
mollecon
Sendt: 20 November 2007 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Den ville egne sig bedst i en IB-konstruktion. Såfremt subben kører mono, som i et typisk sub-system, tror jeg ikke på, at forstærkerne ville blive overbelastede - hvorfor skulle de det? Min kammerat benytter en ældre stereo effektforstærker til at drive en dual VC enhed på den måde - det kører fint.
Man kunne prøve at smide enheden i en så stor boks som muligt, og så montere 2 - 3 akustiske ventiler. Det skulle kunne kontrollere den høje Q-værdi.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 20 November 2007 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke hvor sej den er  NAD 216,  men hvis det skal forståes sådan efter de data som er skrevet om bas enheden, så er hver spole på 3,5ohm,  det vil sige at NADén ser enheden som en 1,75ohm´s belastning når den er brokoblet,  og det kan godt være slemt for nogle forstærkere.
Det kan være at jeg læser det forkert.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
