Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 19:37
Emne Emne: Nextvision N6 til Sanyo Z2 og Xbox (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PrebKlok
Bruger siden: 10 August 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Da de-interlaceren og scaleren ikke er alt for god i min Sanyo Z2, overvejer jeg at købe Nextvision N6, og lade den deinterlace og scale signalet fra min Xbox. Nogen der har en ide om det vil give et bedre billede?
En anden ting er at Nextvision N6 kun kan give et billede på 60 hz. Hvordan vil det virke hvis man bruger N6's TV-tuneren ved PAL.
Til top Vis PrebKlok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PrebKlok Besøg PrebKlok's Websted
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 04:41 | IP-adresse registreret
N6'erens scaler er bedre end Z2'erens, ingen tvivl om det, selv om jeg kun kort har kastet blikket hos en bekendts Z2'er. Hvordan det vil virke i praksis - set med dine øjne - må bero på egen test. Jeg har smidt en PS/2'er på min og er ganske udemærket tilfreds med billedekvaliteten. Skal det være endnu bedre end N6'eren så skal du anvende en HTPC'er med Dscaler 4.0 og et tilhørende kort.
N6'erens tv-tuner er noget af det bedste jeg har set, gode farver og næsten ingen støj. Hvad mener du helt konkret med hvordan det vil virke? N6 kan interpolere billedematerialet og spytte det ud i nedenstående opløsninger progressivt:
640x480 @ 60Hz/75Hz
1280x720 @ 60Hz
800x600 @ 60Hz/75Hz
1280x768 @ 60Hz
852x480 @ 60Hz
1280x1024 @ 60Hz
1024x768 @ 60Hz/75Hz
LCD og Plasma-teknologi filmre jo ikke da det er progessiv teknologi der er tale om.
http://www.viewsoniceurope.com/dk/Products/AdvancedTV/NextVi sionN6.htm
PrebKlok
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
Jeg mener at PAL er 50Hz. Hvis det bliver vist som 60Hz (1280x720), vil det så ikke give hakken i billedet?
Endviddere, kan man slutte RGB (Scart fra Xbox) til RGB(Dsub 15-på N6), eller er det to forskellige typer RGB? Så vidt jeg kan se kan N6 ikke tage RGB gennem phono-bøsningerne, men kun YUV.
Thue K
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Synes at spørgsmålet om 50 hz er blevet gentaget en del gange uden at nogle har kunnet give et svar. Dette bekymrer mig lidt.
Thue K
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Forresten smider Xbox ikke langt de fleste spil ud i progressivt (480p, enkelte 1080p)?
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
så skal den modificeres, så vidt jeg husker
PrebKlok
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Ja, og det er mig der har spurgt hver gang. Er der virkelig ingen i dette ellers udemærkede forum der kan svare på det?
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 12:43 | IP-adresse registreret
Jo, når du konverterer fra 50 til 60 Hz vil det give hakken. Derfor kan du ikke bruge N6'eren som egentlig scaler, da du for at få et flydende billede vil skulle køre 75 Hz (lang historie...) f.eks. ved at sende 800x600 ud og lade projektoren skalere det. Desuden er der en masse ting at være opmærksom på mht. at sende 1280x720 til projektoren, det er slet ikke sikkert at den så viser billedet uskaleret, selv om man skulle tro det. Jeg har ikke prøvet N6 endnu, så jeg kan ikke sige hvor godt det fungerer i praksis. Jeg vil dog tro at en DVD-afspiller med en _god_ progressive scan vil give et bedre resultat i praksis.
Mht. RGB, så er VGA-inputtet på N6 vist bare et pass-through? Under alle omstændigheder, så er det to forskellige former for RGB, så medmindre manualen specifikt nævner at den accepterer RGBs, så vil det ikke virke.
Mvh. Otto, Tape Connection
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Hvordan kan man så overhovedet bruge den til PAL: tv, video eller dvd, hvis den altid konvertere til 60Hz?
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
Guldberg
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
BTW hvis der er chip i din xbox kan du skifte mellem PAL/NTSC
Thue K
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
xbox skal ikke modificeres til at outputte progressivt. Det kræver bare at man køre component ud.
PrebKlok
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hvordan får du en PAL-Xbox til det?
Thue K
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Ved nærmere undersøgelser det vist nødvendigt med en ekstern box til få 480p signalet ud http://www.nlgaming.com/nl/asp/id_1801/nl/gameDetail.htm
En billigere udgave til 20$ http://xbox.cebru.com/videogames/P000IngngiYj6d/High_Definit ion_AV_Pack/
Læste i øvrigt at en spiludvikler fra Xbox fortalte at der snart kommer 1080p spil til xboxen. Det bliver vildt!
PrebKlok
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Desværre virker to to ovennævne løsninger kun for en NTSC Xbox
jdg1
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
som sagt (endnu en gang) den skal modificeres
Thue K
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
det var jeg ikke klar over. Hvad hulen er Xbox argument for at det skal være umuligt for en PAL bruger at bruge xboxens flotte 480p
jdg1
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
spørg Bill
