Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 08:01
Emne Emne: Nad s300 / Nad s200 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brian73
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Hejsa alle sammen.
Jeg har brug for lidt mere power/bedre lyd til mine fronter ved stereo lytning nu bruger jeg min denon AVC-A1 d. og det er ikke helt optimalt.
Jeg går og overvejer at købe en Nad s300 til stereo lytning eller en Nad s200 som skal kobles til min Denon AVC-A1 d. så er mit spørgsmål, hvad vil være bedst?
Er der nok power i s300 (2x100 W 8ohm) ift. til denons 2x140 W 8ohm
På forhånd tak Brian.
Ps. der er da vist en lille brøler på hifi-klubbens side.. s200 & s300 har nøjagtig samme specifikationer.
Til top Vis Brian73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian73 Besøg Brian73's Websted
OceanMan
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Heyza Brian...
Jeg vil nu også gerne lige følge lidt med i denne tråd, da jeg ligeledes overvejer at købe en NAD S300. Angående brøleren på Hifiklubbens hjemmeside, mener jeg nu at S200 og S300 er fuldstændig ens, bortset fra forforstærkerdelen i S300 som jo ikke er der i S200....! Men jeg bliver da også lidt i tvivl nu!!
Til top Vis OceanMan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OceanMan
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Ahh. Jeg mener nu S200 har en kraftigere forstærker end S300, men det er jeg ikke helt 100% sikker på.
Derudover er det vel et godt spørgsmål hvad der er bedst. Ved at købe S300 får du nok en bedre for-forstærker. Men ved at købe S200 får du en kraftigere effektforstærker. Hvis du ikke har tænkt dig at købe brugt, kan du måske få lov af din forhandler til at teste det inden køb for at se hvad der virker bedst.
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
OceanMan
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Heyza...
Tjae, jeg kan sgu ikke huske det!! Men S200 skal nok have en effektdel der er lidt kraftigere (ikke nødvendigvis i watt, men sikkert mere strømstærk)!!
Jeg vil nu nok mene at en S200 eller S300 vil kunne følge med din Denon AVC-A1, det er jo nogle "kraftige" watt der er i NAD'en!! Jeg mener også at Denon har målt deres watt ved 1 KHz @ 0,7%THD (er ikke helt sikker med THD), hvorimod NAD måler over hele spektret (20Hz-20KHz @ 0,03%THD)...!?
Brian73
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Hejsa igen. følgende står der ved begge på hifi-klubbens side..
Specifikationer:
  • 2x200 watt i 8 ohm (kontinuerlig)
  • 2x430 watt i 4 ohm (dynamisk)
  • 2x660 watt i 2 ohm (dynamisk)
  • 700 watt brokoblet i 8 ohm
  • 1200 watt brokoblet i 4 ohm
  • Balanceret XLR indgange
  • Dual Mono
  • Holmgren ringkerne transformator
  • Soft Clipping
  • Tredobbelt sikkerhedskredsløb
  • Mål: (HXBXD): 450 x160 x 400 mm
  • Vægt: 26 kg
Og på Nad's side står der følgende ved s300..
All inputs and outputs gold plated
Balanced inputs with XLR sockets
2 x 200 Watts into 4 ohms
Full Remote Control
2 x 100 Watt continuous into 8 ohms
True Dual Mono configuration
2 x 300 Watts into 2 Ohms
NAD-Link
Zero negative feedback circuit topology
 2 Toroidal transformers one each Left & Right channels
 Separate power supply with own transformer for all non audio circuits
Continuous Output Power 1  100W (20 dBW)
 Damping factor (ref. 8 ohms, 50Hz)  >110
 Input impendance  Single ended  10kOhms
    Balanced  20kOhms
 Input sensitivity (for rated power into 8 ohms)  350mV
 Voltage gain:  x 38.2
 Frequency response  ±3dB  DC - 250kHz
 THD  <0.07%
 Physical Specifications
 Dimensions(WxHxD)  17.73x5.91x15.56"  450x150x395mm
 Net weight  57.32 lbs  26 kg
 Shipping weight  61.99 lbs  28.12 kg
det er nu ikke fordi det siger mig det vilde  men der står 100 W ved 8ohm på nad's side og 200 hos hifi-klubben
Mht. Denon'en står der i maualen
140 W + 140 W (8 ohms, 20Hz ~ 20 kHz with 0.05% T.H.D.)
170 W + 170 W (8 ohms, 1kHz with 0.7% T.H.D.)
og Dynamic power: 190 W x 2ch (8 ohms)
                                   310 W x 2 ch (4 ohms)
og en masse andet
Mvh Brian..
rune-nielsen
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Jeg tror nu nok et NAD silverline effekttrin vil spille noget mere kontrolleret og med mere kraft end din Denon. Men jeg mener at Finn29 på et tidspunkt havde den samme reciever som din og med en NAD S200 og det duede vist ikke så godt. Men det kan også være det var hans højtalere der gjorde at det ikke passede godt sammen.
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
neist
Dobbeltprofil: Tubeless
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
 Classic No 6.6 var ogsaa en mulighed, se testen paa dette link
http://www.hifi4all.dk/content/templates/test.asp?articleid= 503&zoneid=3
Neist
Til top Vis neist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af neist
Brian73
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hey rune-nielsen
Jeg tror også at det vil blive bedre med s300 til stereo da det jo nok er forforstærker delen der er en del bedre i s300 en denon'ens
men det jeg er mest i tvivl om er om den er stærk nok!! jeg drejer jo nogen gange volume knappen med uret rundt
men vil da vente på den vise mand (Finn29) kommer og øser ud af hans erfaringer
Mvh. Brian..
Brian73
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Hej neist
Yepz har kigget på den!! og den er sq også for lækker, men den er nok ikke lige til at finde brugt endnu!
Ups. havde helt glemt at fortælle: jeg satser på at købe brugt
Mvh. Brian..
KBAndersen
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun sige en ting KØB DEN NAD SILVERLINE den er mere end rigelig kraftig. Classe'en er for dyr i forhold og du får ikke meget bedre lyd. NAD kan det der med kræfter...
Kenneth
Brian73
Sendt: 16 Januar 2004 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hey KBAndersen Tror jeg også jeg gør!!! men venter lige weekenden over, for at se om der dukker en anden løsning op
Men tak til jer alle.. fyr bare løs!!! jo flere indlæg jo bedre
Mvh. Brian..
rune-nielsen
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Brian73 skrev:
Hey rune-nielsen
Mvh. Brian..
Jeg har nu ikke skrevet om jeg tror S300 er bedre end S200 i dit tilfælde, for det ved jeg ikke om den er. Det er den helt klart i mit tilfælde, men min surround-reciever er også noget ringere end din (Denon AVR 3300).
Jeg mener bestemt ikke du skal bekymre dig om en S300 kan spille et par B&W 604 op. Jeg har i hvert fald aldrig problemer af nogen art med at spille højt nok på mine AV M3'ere og det går altså hedt for sig til tider. Alligevel bliver det aldrig ukontrolleret eller forvrænget.
Når du nu skal købe brugt, syntes jeg man ser noget flere S300 end S200 til salg, så det er nok noget nemmere at få fat i en sådan. Desuden syntes jeg en brugt S300 er et mega godt køb. Måske din Onkoy cd-afspiller snart skal lade livet for en S500 så
Held og lykke med investeringen.
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Brian73
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Tja måske men jeg er nu mega glad for min Onkyo... men det kan da være at det bare ikke spiller sammen.
Hvis det er tilfældet så vil jeg da prøve med S500.
Så håber at Onkyo'en spiller sammen med S300 for min pengepung
Mvh Brian..
S.B.P.
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
For nu lige at få det på plads; S300 = 100 Watt pc og S200 = 200 Watt pc i 8 Ohm.
S300 har seperate strømforsyninger til hver kanal hvorimod S200 "kun" har en (større) til deling imellem kanalerne..
Vil umiddelbart tro at der er rigelig med krafter i S300 til dine B&W´ere, men forsøg dig frem - go` lyttelyst og go` weekend!
Til top Vis S.B.P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.B.P.
Brian73
Sendt: 17 Januar 2004 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Takker S.B.P. og i lige måde da
Jeg regner med jeg henter en S300 i morgen... så jeg ved nok hvad eftermiddagen og aftenen skal gå med
Mvh. Brian..
Brian73
Sendt: 18 Januar 2004 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Godaften. så kom der en s300 på plads i stuen  ja smiley'en viser meget godt hvad jeg mener om den ting! hehe...
Tak til alle for hjælpen herinde
sq dejligt at høre B&W'erne også kan spille bas! det hele er bare blevet løftet til et højere niveau, men især bassen er der kommet meget mere af, ikke at den buldere eller noget.. ganske stram og kontrolleret
Konklusion: surround forstærkere er til surround og ikke stereo. hehe..
Endnu en gang tak gutter
Mvh Brian
Onstage
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hey ..
Jeg følger også lige med her .. Jeg har pt en S300 som jeg faktisk overvejer at udskifte med 2 s200 og så forforstærkeren, netop fordi jeg mangler kræfter :\ .. De spiller på et par Helicon 400
Anders Villadsen
Til top Vis Onstage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Onstage
Hattori Hanzo
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Onstage skrev:
Hey ..
Det kan man da kalde at genopvække en gammel tråd...3 år
Onstage
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Hehe .. Havde ikke lige set alderen :D .. Søgte bare :D .. Sorry ;P
Anders Villadsen
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 15 Januar 2007 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hvis ikke det kunne betale sig at live op i de gamle tråde, mister de vel en del af deres gen-læsnings værdi, ik?
Onstage:
Hvordan oplever du at din S300 er for svag til dine Helicon? Kendte engang én, der kørte med Euphonia MS4 på den, og der var masser af overskud ifølge hans udsagn.
Selv kører jeg med en Rotel 5-kanals effektforstærker (bi-amp) og der er heller ikke mangel på kræfter, så måske der var noget andet i dit setup, der driller?
Iøvrigt vil jeg vove at påstå at S300'eren er væsentligt bedre end S200'eren, idet S200 basalt set bare er en NAD 218THX i forklædning.
Spørg evt. Svend P. Han har vist begge dele, eller har muligvis haft.
Mvh Jannik
