Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 04:47
Emne Emne: Enhederne bevæger sig uroligt meget?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jepp1227
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hej :)
Jeg har lige købt nye højtalere (DAT's Icon) og jeg er rigtig glade for dem, når jeg spiller mine cd'er..
Men problemet opstår, når jeg spiller på min pladespiller. Der kommer godt nok musik ud, men bas/mellemtone enhederne bevæger sig rigtigt meget. Også selv på steder i musikken, hvor der er helt stille??? Kan dette skyldes min pladespiller?
På mine tidligere højtalere var der ikke dette problem (de er solgt), men det kan jo være at der er gået noget i stykker i pladespilleren i mellemtiden??
Mvh Jeppe.
Til top Vis jepp1227's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jepp1227
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Det er vist ret almindeligt at der fra en pladespiller overføres resonans med MEGET lav frekvens som går direkte i enhederne på de tilsluttede højttalere. Hvis du f.eks. banker på pladespillerens plint eller bare går forbi, så vil vibrationerne nemt forplante sig igennem systemet.
Hvis du ikke har oplevet det før kan det måske tænkes at pladespilleren tidligere stod et sted der var bedre dæmpet for eksterne vibrationer..?
Nogle forstærkere har i øvrigt et subsonisk filter der lukker for input under 20 hz eller deromkring, det burde kunne løse problemet hvis din har sådan et.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens være subsonisk lyd som provokeres af en uhensigtsmæssig kombination af arm og pickup. Du skal se på hvilken vægt pickupen skal have og den ideelle compliance altså nålens eftergivelighed.
jepp1227
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Ja.. i har ret. Når jeg trykke på pladespilleren, rykker enhederne sig endnu mere!! Problemet var ikke så stort før. Måske pga at højtalerne ikke var så følsomme, eller fordi højtaleren nu står på reolen sammen med pladespillen..
Jeg har en gammel technics sl-q3 med original arm og en ortofon omb 30 (står der på pick-uppen).
har i nogen forslag til hvad jeg kan gøre? jeg har prøvet at placere pladespillen på gulvet, og det hjælper lidt, men slet ikke nok..?
Mvh Jeppe
hendrix
Bruger siden: 03 Januar 2007
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Køb dig en pladespillerhylde og få den op på væggen, det skulle gerne virke...
The Edge... there is no honest way to explain it because the only people who really know where it is are the ones who have gone over.
Hunter S. Thompson
Til top Vis hendrix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hendrix
jepp1227
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Men burde det ikke at blive samme resultat, som når den placeres på gulvet??
RogueAgent
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Afhængig af hvordan gulve og vægge er konstrueret, så vil ophæng på væggen være bedre end placering på gulvet. Tænk på hvordan lyden vil kunne forplante sig - med placering af både pladespiller og højttaler i samme reol er det klart at vibrationer meget nemt forplanter sig, med større risiko for feedback når der spilles højt. Stiller du pladespilleren på gulvet er der lidt mere afstand, men vibrationerne kan stadig forplantes fra reolen og gennem gulvet.
Smider du pladespilleren op på et vægophæng (som iøvrigt kan fås i konstruktioner der dæmper vibrationer yderligere), så er du et "led" længere væk fra højttalerne, og det er reelt kun forplantning gennem luften der kan have indflydelse.
Mercurys indspark om at kigge på nåletryk m.m. er heller ikke helt ved siden af, forkert nåletryk eller vinkel mellem plade og nål osv. kan sagtens være med til at forstærke problemet.
Nilau
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Gemmelkendt problem, som man dog efterhånden ikke støder på så ofte mere...
Forkert placeret armresonans (for lav) pga. for stor eftergivenhed (kompliance) i nåleophænget og/eller for 'tung' tonearm. Eller begge dele på én gang!
Det er ligesom i 'gamle dage' hvor mange var plaget af akustisk tilbagekobling af ovennævnte grunde.
Basenhederne skal IKKE stå og pumpe...uden musik. Det tapper også energi (Watt) fra forstærkeren, som dermed lettere når klippegrænsen uden at man får 'musik for pengene'...
MVH.
Niels L.
