Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 07:13
Emne Emne: Thule IA 60B - volumenknap (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
muzak
Bruger siden: 08 Juni 2005
Sendt: 23 Oktober 2007 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Jeg har lidt problemer med volumenknappen på min Thule IA 60B. Den reagerer ikke specielt præcis når jeg drejer på den, men skal ligesom "have
fat", dvs. jeg er nødt til at dreje virkelig langsomt før den "følger mig".
Er der noget jeg kan gøre for at udbedre dette. Det har ikke været et problem tidligere. Jeg tænker bl.a. på om kontaktrens måske er et forsøg
værd?
På forhund tak.
Til top Vis muzak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af muzak
muzak
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Er der virkelig slet ingen der kan hjælpe mig med dette?
muzak
Sendt: 28 Oktober 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Øv. Hvis der ikke er nogen der kan hjælpe, er der så ikke én som måske kan henvise til et forum eller lign. hvor de måske kan hjælpe?
På forhånd tak.
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 28 Oktober 2007 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Tja, det er ikke meget respons. Det sidder sikkert et ret billigt potmeter, måske endda et bedre af slagsen. Det sker at de slides og der bliver nogle plasma/kulrester og knaser. Jeg er ikke sidder på om det er problemet. Et kontaktspray som "kontakt" kan afhjælpe det.
Ellers kan det også være knappen som ganske enkelt ikke er skruet ordenligt på....måske giver den sig lidt.
Et nyt vol.meter koster nok 2-300 kr. + montage.
Du kunne også poste et billede af det??
Cheers
Bradman
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 28 Oktober 2007 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Hej Muzak
Problemet er med meget stor sansynelighed en mekanisk skadet enkoder... Der sidder LM1972 digitalt styret volumenkredse i sådan en forstærker, så knappen du drejer på, fortæller bare volumen kredsen hvilket niveau den skal stå på.
Hvis forstærkeren har fået et tryk på volumen knappen, så går enkoderen mekanisk fra hinanden... (kan du skubbe knappen 1 - 2 mm frem og tilbage?)
Den burde kunne skiftes på en halv time, af f. eks High End Musik service, og den er ikke frygteligt dyr... Dem der sidder i de nyere Thule produkter er en billig variant fra fjernøsten, men den er langt bedre end den gamle dyre ALPS. Sørg for at den bliver skiftet til den de bliver produceret med i dag, de går ikke i stykker.
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
muzak
Sendt: 28 Oktober 2007 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Mange tak for svar, Bradman og Neeper.
Jeg tror du har fat i noget helt rigtig, Neeper. Jeg kan nemlig trykke knappen 1 mm tilbage og tilmed høre et lille klik. Fantastisk at du ved sådan
noget (læs: så specifikt) Hvad vil du skyde på en sådan reparation vil løbe op i?
Neeper
Sendt: 29 Oktober 2007 kl. 02:38 | IP-adresse registreret
Joo, jeg har lidt insider viden, da jeg jo har været ansat hos Thule fra 1997 - 2004 ;)
Jeg ved ikke hvad sådan en rep skal koste, men du kan jo prøve at ringe og høre dem ad:
http://www.highendmusik.dk/kontakt_os.html
Mvh Kim
muzak
Sendt: 29 Oktober 2007 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Mange mange tak. Jeg sender dem en mail...
