Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 21:15
Emne Emne: Skifte arm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Goddag drenge
Jeg har bestilt en Thorens TD150 idag, og den synes jeg sku ser lækker ud, men har hørt at man kan få meget ud af til fx at skifte armen til en Rega RB-250? men jeg ved ikke hvor svæert sådan noget er at skifte? Den er af træ, det gør det vel lidt lettere?
Og jeg ved stadig ikke hvad en plint er
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
krenzler
Sendt: 07 Oktober 2007 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Hej LouBP.
Kender du The Analog Dept.? De har også en TD150 afd. Dér kan finde manualen blandt meget andet.
Du kan få skåret et nyt armboard hos din lokale trælast - efter mål fra det originale. Jeg brugte selv 9mm Xfinér men MDF eller en træsort er sikkert også fint.
Soundsupports sælger mounting plates til Thorens. Bestemt ikke en nødvendighed men det ser ikke så ringe ud.
Plinten er selve kassen med træfinish.
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
Så er det på tide du lærer det.
Men vær forberedt på at der næppe er konsensus....
På ikke-flydende-ophængte pladespillere plinten den del af pladespilleren som pladetallerkenens leje er monteret i. Ofte er det den samme del som tonearmen er monteret i.
På flydende ting som din 150'er og min 125'er ville jeg ikke tale om en decideret plint. Der er nærmere tale om en anordning der ved hjælp af noget fjedervæsen er monteret i en kasse.
Men skal det være vil jeg mene at plinten er den alu-konstruktion som pladetallerkenens leje er fastgjort i.
/vilmann
LouBP
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Okay, mange tak, det gjorder mig lidt klogere. og ja det var på tide jeg lærte det;)
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
krenzler
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
LouBP
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
HVis man skifter en arm, indebærer det så en masse lodning og besværligheder?
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
krenzler
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Det bliver ikke nødvendigt at lodde hvis du vil montere en Rega, SME eller Linn på din TD150.
TD150 er ret nem at arbejde med.
Ved du om det er en TD150 eller TD150MkII du har købt?
LouBP
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Jeg ved faktisk ikke så meget om den, mend ved man kan få en rimelig god pladespiller med fx en RB-250 eller 300 og en god pick-up, Men ved ikke om det er let eller svært at skifte:)
Jeg ved at den jeg har købt har den originale Thorens arm, men den er i god stand, og spiller godt
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hvis det er en Thorens TD150 mkII du har købt, så er det en dejlig pladespiller der kan tunes og justeres til masser af vellyd, dog er den orig. TP13A arm ikke noget at råbe hurra for. Men en Rega arm som du selv er inde på, eller en SME arm vil gøre underværker på dette værk.
Du skal dog sikre dig remmen er den originale type(størrelse), da de uorignale ofte er lidt for stramme og så trækker i ophænget, sørg også for at få den rigtigt justeret i ophænget, dette kan nogle gange drille lidt med en tung arm.
Men den gode Krenzler har lagt en del gode link her på forummet omkring netop dette emne.
LouBP
Sendt: 08 Oktober 2007 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Det er ikke en mkII, så vidt jeg ved da:)
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Geneva
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 10 Oktober 2007 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Det er nemt at se. En mk II har som udgangspunkt to "knapper" - den ene er til armløftmekanismen, hvor en mk I kun har en...
Til top Vis Geneva's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geneva
krenzler
Sendt: 10 Oktober 2007 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Du kan også se det på armen.
TP13 (MkI):
TP13a (MkII):
MkI armen er uden antiskate. MkII armen er trods alt lidt bedre.
LouBP
Sendt: 10 Oktober 2007 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Så er det da vidst en MKII jeg har fået mig, så snart jeg lige har renset den og givet den lidt linolie, måske malet "plinten" (som jeg tror det hedder) Den har før været malet sort, nu er det dog ved at skalle af kan jeg se..
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
