Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 23:14
Emne Emne: Nyt rack - Audio Magic eller lignende (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 20 September 2007 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Nu er jeg endelig flyttet i en ny lejlighed så nu leder jeg efter en nyt rack til mit anlæg.
Desværre har jeg meget specifikke krav der gør det svært at finde det rigtige.
Mit umiddelbare bud er et Audio Magic Xenta-3 Twin da jeg så kan have mine monoblokke på de nederste hylder og så receiver+DVD-afspiller på hver sin midterhylde. Tophylden er reserveret til mit nye fladskærms tv og så engang en centerhøjttaler hvorefter tvet skal op på væggen.
Problemt er at hvis jeg køber det Audio magic bord i standard størrelse så vil det blive alt for højt når jeg engang får en centerhøjttaler der skal ligge på tophylden, tvet vil simpelthen komme alt for højt op. Alternativet er nogle mindre afstandsrør imellem hylderne men så løber jeg ind i et andet problem. Min receiver vil godt kunne være det med de mindste rør på 17 cm da den er lige under 15 cm i højden, det vil mine monoblokke også kunne, men er nervøs for det da de trods alt leverer 50 Klasse A watt og bliver pænt varme. Med 17 cm rør vil der kun være lige knap 2 cm frihøjde i toppen, er det for varmt? Dog er der god udluftning til alle siden grundet den åbne opbygning af racket.
Noget andet er at mit næste rack SKAL være i Rosewood eller ander mørk træ finish for ordentlig farve matching med mine højttalere, samtidig så er det et must at det er åbent til alle sider grundet varmen fra mine monoblokke og så skal der være samme antal hylder og placering som Xenta-3 Twin.
Men selvfølgelig, hvis de 17 cm er nok til mine monoblokke er der intet problem.
Kan godt vær jeg er lidt besværlig men når man skal kaste 4+ K efter et rack skal det sgu være i orden fra starten.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
Bassøe
Sendt: 20 September 2007 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Slet ingen der har noget input?
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 21 September 2007 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
2 cm overskud til klasse A amps vil jeg mene er for lidt, selv om der er luft til siderne - det er jo næsten som en ventil hvor der ikke er meget plads til trafikken...
Hvad angår valg af finish kan du sagtens få noget i samme finish som dine højttalere, men selv om de begge er i f.eks. rosewood, så vil det aldrig match'e helt.
Problemet med at have fjernsynet sammen med og midt imellem kender jeg kun alt for godt - sådan har jeg også haft det igennem mange år, og det skal man ikke kimse ad.
Mit ene forslag vil være at købe to ens racks, f.eks. Audio Magic's Xenta-modeller, som du jo selv er inde på. Herved kan du placeret dine apparater på hver side af TV'et, men det kræver jo så at det kommer op på væggen at hænge, ellers skal du have et tredie rack  Det fylder også ganske pænt i bredden.
En anden mulighed kunne være at undersøge om du kan få Twin rack'et med store rør til nederste hyldesektion, og de mindre rør til den øverste - så bliver det kun halvt for højt
Bassøe
Sendt: 21 September 2007 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Tænkte det nok, øv.
Ja, det med finish der matcher er aldrig helt mulig, det er jeg også klar over men Audio Magic rosewood er det der kommer nærmest selvom den er lige lovlig rød ift mine højttalere der har en meget naturlig og mørk rosewood finish.
2 racks var en mulighed og så tvet på væggen plus en hylde til centeren under tvet men visuelt vil det nok se lige lovlig voldsomt ud.
Havde selv overvejet at bruge de små rør til de midterste hylder og så de normale til de nederste men venter lige til jeg har modtaget mit nye tv(skulle komme idag), så kan jeg bedre få et indtryk af hvor højt jeg kan tillade mig at montere det uden det bliver ubehageligt at se på.
Men tak for svarene.
MaXer
Bruger siden: 18 December 2006
Sendt: 21 September 2007 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jeg er i nærmest samme situation nu! Jeg har lige købt Xenta 3 twin i fuld højde, så nu skal jeg se om det bliver for højt med tv'et. Hvis det gør, så skal de øverste ben skiftes ud med dem der er nummeret mindre.
Bio á la MaX
Til top Vis MaXer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaXer
Bassøe
Sendt: 24 September 2007 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Så er der bestilt et stk Xenta-3 Twin i rosewood med 17 cm afstandsrør til midterhylderne.
Så må jeg se hvordan det ser ud når jeg får det i morgen engang.
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 24 September 2007 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Spændende.
Audio Magic er altid flot.
Vi glæder os til at se billeder.
Med venlig hilsen,
Brian7500
Bassøe
Sendt: 24 September 2007 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Spændende.
Billeder kommer, det kan jeg love.
Bassøe
Sendt: 29 September 2007 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Først så er leveringen forsinket fordi de åbenbart ikke lige havde det på lager selvom det stod som at det var på forhandlerens hjemmeside og så leverer postdk det selvfølgelig imens man ikke er hjemme så man selv skal ned og hente det på posthuset. Ikke let når det vejer 35 kg og man ikke har bil, så nu skal jeg vente til på mandag før jeg kan få en til at hente det. Øv.
Men nu ved jeg i det mindste at det ligger klar til mig og at på mandag kan jeg endelig få sat mine effektblokke til igen og hele anlægget på plads, glæder mig vildt.  Så er det bare spændende hvor stor forskel der er i farven på mine højttalere i rosewood og så den rosewood som racket er i.
