Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 20:20
Emne Emne: Hjælp til HTPC køb (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 18 September 2007 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Har kigget lidt på en medieafspiller, de koster jo ca.3000kr eks. en KISS DP-558
Tænkte på om man ikke kunne bygge en HTPC for de penge, fordelen er jo at den kan opgraderes løbende når der kommer nye standarder.
Mit TV er p.t. et Plasma 42" SD-TV altså ikke noget HD over det. Derfor er der også kun scart-indgang og VGA indgang.
Jeg har bygget mange pcére så jeg vil godt kunne samle den selv, men er i tvivl om hvilket komponenter jeg skal have i? Og findes der TV-kort med Scart-udgang. Der skal også være DVB-T tuner i.
Skal HTPCén så altid være tændt hvis jeg vi se TV?
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 18 September 2007 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Siden her kan give dig god inspiration mht. opbygningen af en low-cost HTPC:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=710828&p age=1&pp=30
Selvom du sætter en tuner i din HTPC, kan du jo stadigvæk benytte den, der er indbygget i TV'et.
mbm1
Sendt: 18 September 2007 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Der er ikke indbygget DVB-T i tvét
zuluDK
Sendt: 18 September 2007 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Nej, men der er vel en analog tuner indbygget.
Og det siger jo sig selv at HTPC'en skal være tændt hvis du vil bruge tv-kortet i denne...
mbm1
Sendt: 19 September 2007 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Jo der er analog tuner. Men jeg skal bruge Digital tuner.
Men starter en HTPC op ligesom en alm. PC. Altså at den skal boote og loade OS? som jo tager ca. 30 sek.
En mediaspiller som eks. KISS, virker vel lige så snart man trykker ON?
zuluDK
Sendt: 19 September 2007 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvor hurtig Kiss'en booter, men du skal nok regne med at det tager en 10-15 s.
Det ved de helt sikkert mere om på www.mpcclub.com.
Hvis du lader din HTPC gå i standby, frem for at slukke den helt hver gang kan du være oppe at køre på 5-10 s.
AkilleuZ
Sendt: 19 September 2007 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Athlon 64 X2 4800+ 2.5 GHz, 65 nm - ADO4800DDBOX
Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Kingston ValueRAM 2 x 1 GB - PC2-5300CL5 / 667 MHz
det bliver 1600kr.
HDD = 500kr.
Tuner = 500-1000kr.
Og så i et: Silverstone LC11 kabinet. til 1000 kr.
Så kan du afspille ALT og der er HDMI udgang samt SPDIF, der findes også andre bundkort som er lidt billigere f.eks. Asus VM2 mener jeg det hedder
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
mbm1
Sendt: 19 September 2007 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
det bliver 1600kr.
HDD = 500kr.
Tuner = 500-1000kr.
Men jeg har kun scart og vga indgange på mit TV. Findes der ikke kort med scart(RGB) udgang, og HDMI til senere brug
AkilleuZ
Sendt: 19 September 2007 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Så skal du have fat i noget med S-video out, så kan det alde sig gøre, og hvis dit tv ikke understøtter dette gennem SCART, så vil der kun være sort/hvid på dit tv. Du kan så købe en adapter til 20kr.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
AkilleuZ
Sendt: 19 September 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Hov så lige at dit tv havde vga indgang, så er det vel løst?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
mbm1
Sendt: 19 September 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Er vga så godt som Scart/RGB?
AkilleuZ
Sendt: 19 September 2007 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
VGA er nok bedre.
Men jeg skal ikke gøre mig klog på det men er dog 95% sikker...
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Ken_T
Bruger siden: 02 Maj 2007
Sendt: 20 September 2007 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Ja, det er svært at tilføje så meget efter at Akilleuz har været der  men enig kan man jo altid være.
En Kiss (DP 558)kan godt lave problemer, ved ikke hvordan det går med efterhånden. men hvis den virker ser det ret godt ud. Prøv lige at læse om problemerne på nettet før du køber.
Du skal helt klart i dit tilfælde, væk fra tanken om scart, det er vga du skal bruge. Det kører problemløst og er flot. Faktisk kan det være svært at se forskel på HDMI og VGA i nogle tilfælde. Men VGA har selvfølgelig nogle begrænsninger ved krypteret HD.
Jeg har en hjemmeside om HTPC byg, den kunne du måske hente inspiration fra. link
Jeg mener ikke en Kiss DP-558 kan klare sig over for en HTPC. En HTPC kan fx have en meget stor harddisk og kan udbygges efter det behov der opstår. Selv om man ikke har et øjeblikkeligt behov for et eller andet, kan en HTPC "følge med", samtidig med at man ikke behøver at have mere end behovet siger.
Bygge HTPC
Til top Vis Ken_T's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ken_T Besøg Ken_T's Websted
mbm1
Sendt: 20 September 2007 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
her er et udpluk fra et review af mit tv. Ved ikke om det har noget betydning, for det vi snakker om ang. VGA?:
There´s a standard VGA PC-input, but this won´t synch with even a D-VHS 1080i/720p feed via a component to VGA adapter.
AkilleuZ
Sendt: 20 September 2007 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Dette tror jeg ikke vil være noget problem. Jeg har selv samme problem med mit TV, det vil ikke køre 1:1.
Det vil sige at enten for du lidt overscan, eller underscan, som du selv vælger. Enten vil billedet fylde 0.5cm mindre end dit tv er, eller mere, det vil sige at billedet fra din HTPV vil "strække" sig lidt ud over kanten, men dette gør normalt intet.
Ellers kan du ved hjælp af programmet Powerstrip tilpasse opløsningen så den passer 100% med dit tv.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
