Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:27
Emne Emne: Bas-Kabinet..... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Bruger siden: 13 April 2007
Sendt: 13 September 2007 kl. 01:32 | IP-adresse registreret
Hejsa alle sammen  Er ved at have alle delene til mit Stereo Setup, og er begyndt at fokusere på HT til dette. Det bliver et stander HT, og har derfor valgt at suplere disse med noget mere i form af to Subs eller Bas Kabinetter. Der skal tage over hvor de ikke kan længere. Har ind købt 2 Mono forstærker (Sub forstærker, hvor jeg kan stil Gain, Cut Off Freq og fasen.) disse to skal trække 4 Tangband W8-740E. http://www.jumon-audio.dk/files/html/w8-740e.htm
Har prøvet at søge uden held, så ville lige høre om der er nogen der kan hjælpe med, at finde den Rette Kabinet størrelse til disse. Der skal være 2 enheder i hver box, så der bliver en Højre og Venstre side.
På Forhånd Mange Tak for hjælpen. Mvh
Til top Vis Rockmoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rockmoroe
Lynge
Bruger siden: 03 Marts 2005
Sendt: 13 September 2007 kl. 02:19 | IP-adresse registreret
på siden du linker til står der følgende
Vas 15.69liter
kabinet = 15.69L
Denon 3806+ROTEL RB 1572
PS3 + Mac Mini med XBMC
Synology 508 5Tb
XTZ 99.38
XTZ 99.25
4 x Canton 650 inceiling
2 x SVS PC12-plus + SVS as-eq1
Pioneer 508xd
Til top Vis Lynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lynge
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 03:00 | IP-adresse registreret
Du skriver at du HAR købt subamps, har du også købt bas enhederne ???
arne rodahl
Bruger siden: 27 April 2007
Sendt: 13 September 2007 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
Hej Rockmoroe og Lynge
Desværre, - så let er det ikke !   VAS = membranophængets eftergivenhed.
Til kabinetberegning skal du bruge drivernes Thiele/Small parametre (Resonasfrekvens, VAS, Qts), Hvilket er for dine enheder: 32 Hz, 15,69 L, 0,28.  Sættes parameterne ind i et beregningsprogram fås en simuleret beregning således: 1) Kabinetvol. (to drivere): 10 liter (nt.),  dæmpevat: 20%, port: Ø 5 cm  L 25,12 cm. - eller 2) kabinetvol. (to drivere) :  15 liter (nt), dæmpevat 20%, port: Ø 5 cm  L 20,77. Simulerede frekvensforløb -3dB: eks. 1) 45Hz,  eks. 2) 37Hz.  Herefter skal der nok laves nogle finpudsninger. Portene bør være af trompettypen for at mindske vindstøj. Dine drivere er med "long throw" (lang membranvandring), - et godt valg til subwooferbrug !
m.v.h. arne rodahl
Til top Vis arne rodahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne rodahl
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Jeg vil stadig godt have svar på om de enheder ER indkøbt, inden jeg udtaler mig yderligere
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Hejsa tak for svarene, jep enhederne er indkøbt 4 stk.
Arne Rodahl: Det var endtlig et meget lille kabinet til 2 endheder. Altså et indvendig mål på 15 liter, hvor jeg sætter en ø5 cm port i, der er 20.77 cm langt. Og fylder det med 20% dæmpningsvat. Bare for at skære det u i pap for mig.
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Jo, det var også ca hvad jeg kom frem til, større kabinet gør ingen væsentlig forskel
men de går lige så dybt i lukket, dog med lidt tidligere afrulning og dermed lidt lavere effektivitet omkring 50hz, evt. med en variovent
det vil med så lille volumen og 2stk enheder være exstremt vigtigt at lægge enhedernes eget volumen til, så du skal nok op på 20-25liter
Der burde være fordel ved at placere basserne "ryg mod ryg" - med mindre de skal spille højt i frekvens(100hz?)
Husk også at det er 4ohms enheder, så du bliver nok nødt til at serie forbinde med mindre dine plateamps kan trække 2ohm eller mindre
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Det var et imponerende lille kabinet!!! De indvendige mål bliver noget i stil med 44 x 25 x 14 cm???
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Det er uden endheder medregnet. Så den skal vel være lidt større? vi i hvor meget endhederne fylder??
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Læs mit indlæg - du skal tillægge enheders eget volumen og evt diverse afstivninger til det teoretiske beregnede volumen - det er ekstra vigtigt med det lille volumen
Sørg også for indvendig at skabe så meget luft omkring enhederne som muligt
Jeg vil foreslå 20-25 liter lukket med variovent
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Sorry, havde ikke lige fået opdateret....
Max, 20 - 25 liter. De kommer ikke over 100 hz, men tror desvære ikke de er plads til Ryg mod Ryg opsætning, grundet plads i vores stue
Det bliver noget med 2 fremad rettet. Du skriver større kabinet gør ingen væsenlig foreskel. Vil det sige, at hvis jeg smed dem i et 30-35 liter kabinet også ville være okay? Og så porte den med en ø5 cm og 20.77 cm langt rør?
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Kom enheden i en plastikpose som strammer godt til - mål hvor du kan lukke posen og fyld posen op med vand som du derefter måler - du skal selvfølgelig fjerne enheden før du fylder vand i posen, bare for en sikkerheds skyld
Større kabinet? NEJ, jeg mente at det ikke gav nogen fordel/ændring at øge kabinet over de 20-25liter, så det optimale er deromkring
JA, port agfstemning på ø50mm og ca 15-20cm er stadig det samme, i tilfælde af basrefleks - ø50mm er lidt småt til 2x8" og en lidt større port ville være gavnligt, men så bliver den alt for lang, og det er delvis derfor jeg anbefalte lukket med variovent
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Max, tusinde tak for hjælpen
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
UPS,      fejlfejlfejl     KABINET ER 20-25 LITER PLUS ENHEDERs VOLUMEN   så får du lidt dybere bas
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Okay det arbejder jeg videre med
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Jeg vil skyde på 30 liter alt i alt og en 15cm ø50 konisk port - det her rør ser godt ud med dejlige rundinger i begge ender
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-basreflexr oer/vnr/128650/
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
30 liter...... det var hvad jeg sådan lige udmiddelbart havde regnet med. Rør har også, fra tilbage jeg byggede anlæg i min bil
Lige et hurtigt spørgsmål: Når der "Cut Off Frequency" på min forstærker. Er dette at regnes fra der den tager over, eller er det hvor dybt den skal gå?
Er mega glad for hjælpen  Det er sgu iorden
musicus
Sendt: 13 September 2007 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
"cut off frekvens" - hvis det er den justerbare du tænker på er det hvor højt i frekvens den skal spille - det som ligger OVER den frekvens du indstiller på bliver begrænset, og dine hovedhøjtalere skulle gerne række ned til den frekvens
arne rodahl
Sendt: 13 September 2007 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Hej Rockmoroe & Musicus
I har sandelig en god dialog kørende, det kan der ikke andet end komme noget godt ud af. Misicus, dine teorier er gode, men hvorfor går du op på en kabinetvolumen på 30 liter? - du har jo tidlige konkluderet at ca. 15 liter var tilstrækkelig. Jeg lægger lige et par synspunkter til uden, forhåbentligt, at forvirre begreberne yderligere. De første beregninger jeg lavede var baseret på den typiske måde at vælge kabinettype relateret til drivernes Thiele/Small parametre. Hertil bruges det såkaldte EBP (effektivitets båndbredde produkt), der ved hjælp af en nøgle fortæller hvilke kabinettype til hvilke drivere. Dine enheder har et nøgletal på 126 og placerer dem herved i kategorien basrefleks. DET ER DOG KUN EN TOMMELFINGERREGEL. Dine drivere er lidt besværlige, idet producenten har valgt nogle parametre, der passer til meget, meget, meget små basreflefskabinetter. Og så er det problemerne opstår, for små basreflekskabinetter skal have lange refleksporte, - og én 8" driver bør have en port på Ø 7 cm og jo større Ø, des længer port. Der er reelt ikke plads til portene i kabinettet ! Musicus har tidligere foreslået et lukket (trykkammer) kabinet og det synes jeg er en rigtig, rigig god idé, jeg har selv haft det i tankerne. Godt nok falder trykkammersystemet lidt før af end basrefleks, men går lige så lang ned og har på den simulerede kurve et helt glat forløb fra ca. 100 Hz og ned. Nu fortæller historien ikke noget om dit lytterums størelse og den har jo en markant betydning for den totale basgengivelse. Et typisk lytterum give altid et bidrag i bassen fra ca. 100 Hz og ned på 12 - 15 dB, - svarende til det omtalte trykkammersystems fald under de 100 Hz. Da du tilsyneladende ikke har beregningsprogram og måleudstyr er du nok mere på den sikre side ved at vælge trykkammersystemet, - her går det sjældent galt og så er du ude over alle problemerne med portafstemning og vindstøj.
Med venlig hilsen  arne rodahl
Rockmoroe
Tweaks & Hifi
Sendt: 13 September 2007 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Okay, ny viden. Har et ret lille lytte Rum hvilket også er vores stue, den er 20 m2. Og tingene der er ret passet, så det skal nok være et tryk kammer setup, jeg skal gå efter. Fast holder vi kabinet størrelsen på 20-25 liter, eller skal jeg ned på 15 l?
Tusinde tak for inputtet.
