Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 02:00
Emne Emne: forstærker til bodyshaker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
supermand71
Bruger siden: 05 Juni 2005
Sendt: 12 September 2007 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
hej
Hvis man nu gerne vil prøve sådan et par bodyshakers fra thansen, jeg har læst så meget om, hvilken forstærker skal man så have fat i? jeg havde regnet med 4 stks ialt. 2 stk´s under den 2-personers, og 2 under den 3-personers.
på forhånd tak
Til top Vis supermand71's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af supermand71
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 12 September 2007 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Uhh, sådan en bootyshaker er ret fed at opleve
En forstærker, der kane levere masser af strøm er at foretrække til den slags enheder.
Hvad er dit budget?
Brok
Skodgrej og popmusik
Hans J
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 12 September 2007 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet en enkelt, den blev trukket af en ældre NAD-forstærker model 3155, det virkede ganske fint.
Hvor meget der reelt er nødvendigt ved jeg ikke, der er ingen data på skidtet.
Fanatisme er den største trussel mod mennesket.
HD-DVD: Fordi livet er for kort til regionskoder
PS3 fordi Bluray 24fps og HD-lyd er nice
Til top Vis Hans J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans J
supermand71
Sendt: 12 September 2007 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
ja jeg tvivler jo på man kan finde noget til 500, men max 1000.
det er vel ligemeget hvordan det forstærkeren lyder, den skal vel bare have en fin strømforsyning?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 12 September 2007 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Hvad med noget hjemme bygget digitale forsærker, de kan vel let komme ned på 500 til 1000, og de kan lever masse af effekt
Hans J
Sendt: 12 September 2007 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Sikkert en ganske glimrende idé med digitalforstærkere, du kan sikkert finde en billig panasonic til formålet, men generelt set er der masser af billige brugte forstærkere til salg i den blå avis.
supermand71
Sendt: 15 September 2007 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
så fandt jeg en ældre sag af et kombi anlæg fra sony. 2x50watt.
skal jeg så ikke bare have fat i sådan en her: http://www.av-connection.com/?PNo=06-014&PVer=0&SPag e=mono-Phono-RCA_Kabler
og denne her: http://www.av-connection.com/?PGr=559&SPage=Mono-Phono-R CA_Kabler
og smide den første på mit sub signal fra reciever, og ind i sub, og den anden fra splitter til f eks. den røde terminal på cd-indgangen på den gamle sony fætter?
og så serieforbinde de 2 bodyshakers, og sætte til den ene indgang. jeg nøjes nemlig lige med 2 til at starte med, så kan der vel altid supleres med flere..
Hans J
Sendt: 15 September 2007 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Kabling er rigtig, men hvorfor ikke bruge begge udgange ? Forstærkeren kan vel sættes til at spille mono.
Hvis du kun skal bruge en udgang, skal du lige sikre dig hvor mange Ohm bodyshakeren er på, jeg kan ikke huske det.
er den på 4 Ohm, så serie-forbind, det giver 8 Ohm
er den på 8 Ohm, så parallel-forbind, det giver 4 Ohm
supermand71
Sendt: 15 September 2007 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
begge udgange? jeg kan ikke finde noget kabel der har et phono han-2x phono han, men det er vel også nderordnet?? det burde vel virke med bare et enkelt, og så sætte den til mono.. det var et anlæg til 7k for 8-10 år siden, så regner da med det har den funktion.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 16 September 2007 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Der er også en NAD 7100 til salg på QXL,  den har masser af kræfter,  mener der er en køb nu på 800,-,  og den er oppe på omkring 400 nu så den ville jo passe fint til det du vil betale.
Tag dig ikke af at den kun er på 2 * 60watt,  den spiller vildt højt pga. af power envelopen den er født med, hvis det er det du går efter.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
supermand71
Sendt: 23 September 2007 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
så er de monteret, og det hele er sat til... de virker ok, det er selvf. ikke sådan at det hele hopper, men man kan sagtens mærke sofaen vibrere. jeg har ikke prøvet dem andre steder, så ved ikke hvad jeg skal sammenligne med, eller om det bare er min forstærker der ikke er kraftig nok.. den står på fuld knald, men bliver ikke varm overhovedet!
de blev monteret mellem to lammeler, men sidder rigtig godt fast, jeg der ikke bliver tabt nogle vibrationer.
