Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:59
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: PS3 over HDMI - Problem! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 09 September 2007 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Jeg har nu endelig fået købt et HDMi kabel til min PS3 og mit TV. Men den vil ikke køre signalet igennem som HDMI. Nogen der ved hvorfor?!
Fnulder
Sælger Fona
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 09 September 2007 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Har du sat den til at køre signalet gennem HDMI? Det er ikke noget den gør automatisk
Til top Vis Fnulder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fnulder
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Når jeg sætter den til det (altså PS3) så siger dens setting ikke er korrekt...
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Slet ingen med en løsning?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 09 September 2007 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Har du sat opløsninge rigtig fra PS3 til, fx. 720p til en TV der kun kan modtage dette signal, eller 1080p for Tv der kun kan modtage dette siginal ?
lunddal
Bruger siden: 02 Februar 2006
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Prøv at tænde PS3'eren ved at holde startknappen nede i ca. fem sekunder, så nulstilles videoindstillingerne.
Til top Vis lunddal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lunddal
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Mit TV er Full HD så den kan sagtens modtage 1080p og 720p. Men hvor indstiller man opløsningen på PS3?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Der skulle grene værre en menu, hvor man kan sætte opsetning på PS3, hvis du ikke har værre inde i den, kan det nok give problem, så måske
har du slet ikke slået HDMI til, hvor HDMI lang kable bruge du, med maget lange kable, kan nogle gange give problmer over 10 m.
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Kablet er 1,5 meter, så det skulle da helst ikke være det der er galt. Jeg kan kun finde noget med HDMI under den menu der hedder Display.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Har du funde en menu hvor du kan sætte opløsninge, skal ligge under [BD/DVD-inställningar] under Inställningar (der skal værre en) ?
Har du opdate PS3 til version 1.8 eller nyre ?
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Kan ikke finde en. Ved du ikke hvor den skal være henne?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Er der ikke en menu der hedder "BD/DVD indstillinger", eller noget i den stil ?
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Jo det er der. Men der står den osse til HDMI...
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Du har ikke flere forslag?
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 September 2007 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Måske skulle du se på TV indstilling for HDMI. hvis det har to HDMI indgange, kunne det tyde på at den var sat til den forkerte, eller er enden PS3 eller HDMI kablet defekt, måske kan du prøve at låne et andet HDMI kable.
Iron Man
Bruger siden: 23 August 2006
Sendt: 09 September 2007 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Har du andre HDMI kilder?
Indgangen i TV'et kan også være i stykker
Til top Vis Iron Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iron Man
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 09 September 2007 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Har du tjek at HDMI kablet sidde korrekt i TV og PS3, og det ikke er et buk på det ?
Mr_Tarantino
Sendt: 09 September 2007 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Mit TV har 3 HDMI indgange, de kan da ikke alle være gået i stykker? Hvad mener du med buk på kablet?
Mr_Tarantino
Sendt: 10 September 2007 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
Fik nulstilletdens videoindstillinger og nu virker det som det skal! 1080p er sgu lidt for lækkert!
Muttly
Bruger siden: 19 November 2005
Sendt: 10 September 2007 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at skifte mellem av indganene på fjernbetjeningen til dit fjernsyn???
Til top Vis Muttly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Muttly
