Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 14:16
Emne Emne: Lyddæmpning hvor billigt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hypper
Bruger siden: 03 Juli 2007
Sendt: 03 September 2007 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hvor finder man noget lyddæmpning billigt, så som rockfon osv.
fik prisen på rockfon Sonar B idag, men til 235kr +moms var det lige i overkanten.
er der nogen der ved om noget lige så godt eller en anden pris.
Til top Vis hypper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hypper
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Skal du lyddæmpe er det en go' idé med 2-3 lag gipsplader på vægge & loft.
Det kommer også an på hvor støjende de ydre omgivelser er, hvis det fx. er til et øvelokale/studie eller lign.
Hvis du påtænker også at varmeisolerer så kan du stille den nye væg 30-50 mm fra den gamle, 100 mm isolering på og så slutte af med de føromtalte 2-3 lag gips.
Lydbølger bevæger sig ikke så nemt gennem det tætpakkede gips og det der måtte være tilbage af bølger dør i mellemrummet mellem de to vægge.
Kontakt evt. Rockwool. De ved en masse om det.
Hvis det ikke skal være det store byggeri, men blot noget lyddæmpende materiale, der hurtigt & nemt kan monteres på vægge og loft.. Så er der desværre ikke så mange billige løsninger.
Go' bygger..
- Musik speak louder than words... Mr Andersen is BACK!!
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
hypper
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Det er en hjemmebio,
i en kælder, hvor der er rumklang nu, med ca 30 m2 bar loft
har prøvet med biltema, skum plader 600x300 x 25
og de virker slet ikke,
JanM
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Hmm.. Ja, skumpladerne er ikke meget bevendt...  Ved at der laves nogle dæmpe-måtter af træflis, men de er sikkert ikke meget bedre end skum brikkerne.
Hvad er dit budget??
NADali
Bruger siden: 23 Maj 2006
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Man kan sagtens knalde gibs op på loftet også efter JanMs opskrift
KUBIKKENS VIDNER AF 3. SEPTEMBER 2007
Til top Vis NADali's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NADali
hypper
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Som sagt syntes jeg 235kr +moms er for meget pr. m2
var også ved og tænke på støbebats i 25mm og så male dem
for at stoppe dem fra at drysse.
hypper
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Gips ja men har kun 2,07 meter, så max 25mm tyk må det være.
JanM
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
http://onlinebyg.dk/
Ja 25mm gips can do the trick... Det heller ikke specielt dyrt og rimeligt nemt at montere.
Støbebats ville jeg nok gå uden om, det blir noget juks.
hypper
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
hmm, det var nu mere let med rockfon, da lokalet er færdig og gulvtæppet er lagt.
men kan god se det med gips, men vægen er i beton og loftet også, så
det er vel tilbage slag fra disse flader jeg skal ha stoppet.
har prøver og tage en hel pakke bats og sætte langs vægen
og det hjalp vildt meget, me de har jo en klø effekt.
JanM
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
 Ja de kære bats.. Ikke det mest hudvenlige
Ja betonen sender resonanserne på kryds og tværs.
Men det er sgu ikk meget højde du har at arbejde med... Hmmm, det også lidt besværligt at skrue gipsen direkte på betonen.
.. 235 m2, er en slat..
hypper
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
nej kun 30 m2, de 235kr var prisen på rockfon,
JanM
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Nåh, sorry.. Skal vist ha en kop kaffe mere...
Men det alligevel små 9000 med moms.. For de 30m2 loft.
JanM
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Hypper, jeg har lige spurgt min personlige håndværker rådgiver.. Han mener at hvis du gi'r de bats en ordentlig gang maling, så er det noget bedre end gips, hva angår dæmpning, når der ikke kommer noget isolering af en art under
Han ville lige undersøge om der findes noget ''kopi'' rockfon, som er til at betale.
Poster dig lige imorgen, hvis der skulle være en løsning på din kælder-bio.
Ellers er det bat(s)man.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Hvad med plader af blød masonit også kaldet celotex - det man ofte bruger til opslagstavler? Det koster ikke ret meget. Det bør monteres med en afstand til væggen for at dæmpe bedst muligt.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 03 September 2007 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hvad vil du dæmpe, lyden ud til naboerne eller specefikke resonanser/refleksioner i rummet?
Hvis det er lyden ud til omgivelserne kommer du ikke langt med rockwool og deslige, der skal du have en sandwich af tungt og lydabsorberende materialer - rockfon kunne være den ene part.
Er det resonanser vil det jo nok være i bassen du har problemer, er det refleksioner er det nok i diskanten og mellemtonen du har problemer med flutter ekko og direkte reflekterende flader.
Prøv at beskriv din situation - hvad problemet er - og hvad du ønsker at opnå.
