Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 04:19
Emne Emne: Støj/buzz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sponkii
Bruger siden: 15 Juni 2007
Sendt: 02 September 2007 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har en forstærker som summer en hel del når den ikke spiller og os lidt når den spiller lavt..
efter trafoen, sidder der en spændings regulator og en lyt som sørge for at der ikke kommer "huller" i bassen,,
på hvilke måder kan man fjerne den summen..
Til top Vis Sponkii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sponkii
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
ingen der har et bud, eller er min forklaring mangelfuld ?
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Er det selvbyg?
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Altså summer det fra din trafo?
Hvad for en forstærker er det?
Er det noget hjemmebyg du har?
Hvis det er noget hjemmebyg du har dig kan det være fordi at der er noget DC på din 230V. Det kan få en trafo til at brumme. Det kan løses ved at bruge nogle lytter som DC blokade. LCaudio har en løsning på det her:
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=316
Men ja lidt mere forklaring ville være godt :)
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
ja, det er hjemmebyg, forstærkeren er en TDA7385.. og mellem den og trafo er der en brokobling, og en LM7918, og et par lytter til at holde bassen og til at forhindre selvsving i LM'eren...
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Sjokoz.
vil gætte på at det er støj fra trafoen som kommer du i forstærkeren.. :S..
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
lige kigget linket, håber det virker...
Sjokoz
Det burde vel være rimelig nemt at finde ud af. Stik øret ned til trafoen. Hvis den brummer så er det det. Eller er det sus/brum du kan høre i højtalerne?
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
det er sus brummen fra højtalerene, men det må være ripple på indgangs strømmen til forstærkeren...
Groove
Sendt: 03 September 2007 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Lad os se et billede af sagen, det er givetvis noget med det layout af gnd....(kabling/stelsløjfe)...
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
sådan der... ved ikke om det er til at forstå, har med vilje ikke tegnet alle ben på TDA, da der er 25 af dem.. men kassen det hele sidder i er af metal, og det der har minus er sat til stel, og så er den bolt der er gennem spolen adskildt fra resten af kabi med et par fiberinge..
btw. når den spiller ligger spændingen efter ret og "den runde dims" (2n3055) meget stabilt mellem 17,5v og 17,55v...
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Hvorfor har du den "store" elektrolyt siddende efter reguleringen ? Normalt sidder den lige efter brokoblingen. Jeg vil altså mene at de to elektrolytter skal byttes om.
Edit. Jeg ser nu at den store på 4700uF kun kan tåle 25V. Det er jo nok lige i underkanten hvis du bytter dem om.
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
den store sidder efter strøm reguleringen for at den skal kunde holde bassen, og så der ikke kommer store "spændings ryk" i regulatoren... gør reguleringen mere jævn...
 - men det burte vel ikke være derfor der er støj ?...
Stanley
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Formålet med en stor elektrolyt er at den skal holde forsyningsspændingen stabil. Det er nok også det du mener med at holde bassen. Det vil den dog også gøre hvis den sidder lige efter brokoblingen. Den skal dog også "udglatte" spændingen efter den er blevet ensrettet i brokoblingen. Som du har tegnet det, har du næsten ingen udglatning ( kun 220uF ) før reguleringen. Det betyder at du har meget ripple på din DC-spænding, som regulatoren og transistoren skal arbejde med. Det bliver så først fjernet efter transistoren. En anden ulempe er at den store strøm der oplader elektrolytten når forstærkeren tændes, nu også skal gennem regulatoren og transistoren. Jeg vil altså mene at du får en mere effektiv regulering hvis du bytter dem om.
Sponkii
Sendt: 03 September 2007 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
det vil jeg prøve en gang...
 men der står at LM78.. burde fjerne en del ripple..
hvis det ikke virker, er der så ikke en anden måde at fjerne det på, evt men en mindere spole, eller en cap et eller andet sted (ud over indput)...
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 04 September 2007 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Det er da helt bestemt efter Ensretteren skal der være 4700 uF, og spændingen må gerne være på 50 eller 63 V, 220 uF er alt for lidt. Hvilken kapacitet der skal være EFTER 7818 det aner jeg ikke-
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 04 September 2007 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at forbinde forstærkeren, via stelskrue e.l., til jord? Ikke at jeg kender noget til forstærker-elektronik, men jeg har også brummen ifm. min rørforstærker, og her hjælper det at jorde den.
Sponkii
Sendt: 04 September 2007 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
oki, vil prøve at bytte dem om, tror bar ikke jeg vil gøre spændingen højere i og med det vil gøre både LM7818 og 2N3055 meget varmere, i og med de skal brænde mere strøm af..
Stanley
Sendt: 04 September 2007 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Du skal heller ikke gøre spændingen højere. Du skal finde en elektrolyt der kan holde til den spænding du har nu. Den du har iflg. din tegning kan kun holde til 25 Volt, og det er for lidt. Derfor anbefaler Osprey at du finder en på 50 eller 63 Volt.
Sponkii
Sendt: 05 September 2007 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
aaaa, det var det han mente, men ja, det burde ikke være et stort problem..
