Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:37
Emne Emne: Mentor VOKAL er her! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 31 August 2007 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Nu har Dali endelig sluppet centerhøjttaleren til Mentor Serien løs.
http://www.dali.dk/int/page191.aspx?sub=213&prod=722
Det blev en STOR med 2 x 6½ tommer Bas/Mellemtone og ikke det sædvanlige latterlige  2 x 5 tommer Bas/Mellemtone som normalt fra Dali.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
andersen_501
Bruger siden: 30 Juli 2007
Sendt: 31 August 2007 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
hmm syns den spiller for lavt det kommer nok til at lyde som om de mumler lidt
acurus L10 forforstærker
acurus a100 effektblok
nad T550 dvd
dali 606
Til top Vis andersen_501's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersen_501
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 31 August 2007 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Øhhhh, hvad mener du? Det må du lige uddybe
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Bassøe
Sendt: 31 August 2007 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Spiller for lavt? Øh så skruer man da bare op for centeren på sin receiver.
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 31 August 2007 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Ja køn er den jo ikke, men godt at se at Dali ikke har sprunget over hvor gærdet er lavest, men i stedet har installeret den med Mentor-seriens bånddiskant
andersen_501
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
MVH WRONG
Technical Data:
MENTOR VOKAL
Frequency range +/- 3 dB [Hz]
39 – 34.000
Sensitivity (2.83V/1m) [dB]
90.5
Nominal impedance [ohms]
6
Maximum SPL [dB]
111
Recommended amp. power [Watts]
40 – 200
Crossover frequencies [Hz]
2.500/12.000
Hybrid tweeter module
1 x 28 mm soft dome
1 x 17 x 45 mm ribbon
Low frequency driver(s)
2 x 6½"
Enclosure type
Bass reflex
Bass reflex tuning frequency [Hz]
39.0
Connection input(s)
Bi-Wire
Recommended placement
Stand, on-wall (via wall mount kit)
Dimensions (H x W x D) [cm]
20 x 89 x 29
Dimensions (H x W x D) [inches]
7.9 x 35 x 11.4
Weight [kg/lb]
17.6 / 38.8
Finish
Real wood veneers:
den spiller mellem 39-34000 hvor 5`er spiller ned i 42 og 6`er spiller ned i 36 syns at center ligger for tæt på deres område kan godt være jeg tager fejl det kan jo være det lyder som en drøm efter min smag syns jeg bare ikke en center skal spille så dybt
nad T550 dvd
dali 606
Steffeng
Bruger siden: 28 Oktober 2006
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
så kan du da bare sætte den til at dele højere...?
Til top Vis Steffeng's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steffeng
andersen_501
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
det må du godt forklar nærmerer ikke sikker på hvor du vil hen
nad T550 dvd
dali 606
Bassøe
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
andersen_501 skrev:
MVH WRONG
Technical Data:
MENTOR VOKAL
39 – 34.000
90.5
6
Maximum SPL [dB]
111
40 – 200
2.500/12.000
1 x 28 mm soft dome
2 x 6½"
Enclosure type
Bass reflex
39.0
Connection input(s)
Bi-Wire
20 x 89 x 29
7.9 x 35 x 11.4
Weight [kg/lb]
17.6 / 38.8
Finish
Real wood veneers:
For det første så får centerhøjttalren sig eget signal så fordi den spiller næsten lige så dybt om Mentor 5 og 6 så betyder det intet. Desuden så sætter de fleste deres højttalere til small med delefrekvens fra 60-100 hz så de alligevel ikke kommer til at sige så meget under den delefrekvens.
Jeg ved ærligt talt ikke lige hvor du vil hen med det, man skulle tror du mangler lidt grundlæggende viden om korrekt indstilling af surround og delefrekvenser etc.  Men kan se du selv har et surround setup så ehm...
andersen_501
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Bassøe skrev:
andersen_501 skrev:
MVH WRONG
Technical Data:
MENTOR VOKAL
39 – 34.000
90.5
6
Maximum SPL [dB]
111
40 – 200
2.500/12.000
1 x 28 mm soft dome
2 x 6½"
Enclosure type
Bass reflex
39.0
Connection input(s)
Bi-Wire
20 x 89 x 29
7.9 x 35 x 11.4
Weight [kg/lb]
17.6 / 38.8
Finish
Real wood veneers:
 det kan godt være jeg mangle viden men hvis du nu lige læser igen så kan du jo se at der er ikke en center der er ikke bag ht og der står heller ikke en sub så er det jo heller ikke et surround det kunne jo være at det bare er det jeg har nu og så kommer rasten sener jeg syns bare at ha hørt mange sige her ind at det skal men passe på
nad T550 dvd
dali 606
Bassøe
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
andersen_501 skrev:
Bassøe skrev:
andersen_501 skrev:
MVH WRONG
Technical Data:
MENTOR VOKAL
39 – 34.000
90.5
6
Maximum SPL [dB]
111
40 – 200
2.500/12.000
1 x 28 mm soft dome
2 x 6½"
Enclosure type
Bass reflex
39.0
Connection input(s)
Bi-Wire
20 x 89 x 29
7.9 x 35 x 11.4
Weight [kg/lb]
17.6 / 38.8
Finish
Real wood veneers:
Beklager det havde jeg ikke lige set.
Men det gør INTET at centerhøjttaleren går langt ned. Tværtimod, det optimale ville være fem eller 7 ens højttalere hele vejen rundt som går ned til 20 hz.
Mighty-boy
Bruger siden: 05 Januar 2005
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
89cm i breden, det var da et ordentlig monstrum. Det udelukker lige alle der ikke bruger lærred. Jeg håber de som med IKON laver en mindre model.
Til top Vis Mighty-boy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mighty-boy
andersen_501
det er helt okay 20hz så lavet kan man da ikke høre nå men for at vende tilbage til tråde ved du hvad den kommer til at koste
nad T550 dvd
dali 606
Bassøe
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
20-20.000 hz er normal hørelse for et menneske men med alderen bliver man selvfølgelig dårligere til at høre.
Prisen ved jeg ikke noget om, den er ikke kommet op på HFK's hjemmeside endnu.
andersen_501
Sendt: 31 August 2007 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
okay trode det lag på mellem 22-25000 nå men så ved jeg det
nej kigget selv på hfk og kunne heller ikke find noget
nad T550 dvd
dali 606
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 02 September 2007 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Spændende med designed, lidt vovet, det kan jeg godt lide. Den er jo som lavet til at hænge under et fladskærms TV af ordenlig størrelse. Synes det er super fedt de virkelig har lavet hvad der på papiret i det mindste virker som en seriøs center, som jo virkelig er vigtig i et surround opsæt.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 02 September 2007 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Her kommer priserne på Mentor frisk fra HFKs nye katalog:
Mentor Vokal: 8699,-
Mentor LCR:   4999,- Som er en højttaler til vægmontering. Mål osv. kendes endnu ikke.
Mentor SUB: 11999,-
10" enhed monteret ned mod gulvet i lukket kabinet. Mål: 36 x 33 x 33. Vægt: 20,5 Kg. Og med fjernbetjening.
Med venlig hilsen,
Brian7500
