Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 19:21
Head-fi
 HIFI4ALL Forum : Head-fi
Emne Emne: DT770 spørgsmål.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 31 August 2007 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
Vurderer at købe mig et par Beyerdynamic DT770, har i den forbindelse nogle spørgsmål..
De skal primert benyttes på arbejde (kontorlandskap), de skal forbindes til min laptop via en iBasso DAC/Amp
  1. Hvordan er langtids bærekomforten på dem?
    Har PT et par HD 280 Pro, og er da relativt fornøyd med dem de mangler lidt i mellom omerådet.
    Primær problemet er at de bliver meget varme/klamme etter langtids brug, pga HD 280 har en "mopp" rundt øret som er i et plastik ligndende stoff..
  2. Det finnes tilsynelatende Mange forskjellige udgaver av DT 770, har til nu funnet :
    DT-770-250
    DT-770-80
    DT-770-32
    DT-770 PRO
    DT-770
    DT 770 m
    DT 770 Premium
    Overstående liste overlapper heltsikker hverandre.. men så lenge det ikke står mere hos netbutikken så er det besverligt at vide..
    Hvilken utgave bør jeg gå efter?
Evt er det andre lukkede bøffer som er verdt at kikke på ?
EDIT Har nu vært inde på beyerdynamic's hjemme side,, og forviringen er ikke mindre efter det,, yterlligere to moddel navne :
DT 770 m, DT 770 Premium
techtrino
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 31 August 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Tja nu er jeg den lykkelige ejer af et par 770-80 pro.
Bærekomforten er super, men pro udgaven sidder hårdere fast på hovedet end alm, det er forskellen mellem alm og pro, dvs. at pro isolerer også bedre.
Din liste er lidt misvisende
I grund træk findes der 2 versioner 2003 og 2006 udgaverne. Herunder kommer de forskellige.
Dvs. de findes i forskellige ohm og så i enten pro eller alm.
En du skal holde dig fra er 770-m, den er udviklet til trommeslagere... så bare hold dig fra den.
Den der generelt går for at være bedst er 770-80 hvilken er en 2003 udgave.
Hvis du vil køre via en iBasse, bør du nok vælge en 770-80 ohms udgaven, du bør nok gå efter den alm, men hvis du ikke kan få den, så tag pro, man kan altid løsne "head-bandet"
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 31 August 2007 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Tnx.
Hvor i Dk/Se/ EU fåes 770-80 Pro /ikke pro købes til en behagelig pris?
techtrino
Sendt: 31 August 2007 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Jeg købte mine i USA
http://cgi.ebay.de/Beyerdynamic-DT770-Pro-DT-770-Headphones- NEW_W0QQitemZ160152900304QQihZ006QQcategoryZ47093QQrdZ1QQssP ageNameZWD2VQQcmdZViewItem
men der havde jge lidt bøvl med tolden, ved så ikke hvordan det er i SE.
ellers er der jo Thomann
http://www.thomann.de/se/search_dir.html?sw=770&x=0& y=0
nc8000
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 31 August 2007 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Ja, Thomann har jeg tidligere haft gode erfaringer med.
Jeg har tidligere haft et par 770-80 og bærekomforten er fin men jeg kunne ikke klare bassen, den var bare for meget.
Til top Vis nc8000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nc8000
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 31 August 2007 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Da regner jeg med at det bliver en gjort en lille bestilling fra Thomann i dag.. (f**k! iBasso i går.. og DT770 i dag.. Hifi4all har dårlig inflytelse på mit forbrug.)
http://www.thomann.de/se/search.html?sw=DT+770&gk=&b n= hvilken af dem vil sansynligvis passe best til mit setup?
techtrino
Sendt: 31 August 2007 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
tag 2003 udgaven i 80 ohms... den er bedre end den nye og dyrere
http://www.thomann.de/se/beyerdynamic_dt_770_pro_80_ohm.htm
Marius
Lokalitet: Sverige
Sendt: 31 August 2007 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Så var den bestilt.
Tak for hjelpen
techtrino
Sendt: 31 August 2007 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
det var så lidt
