Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 09:25
Emne Emne: Jeg mangler Bas...nu!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jasu40
Bruger siden: 19 August 2007
Sendt: 19 August 2007 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Hej jeg er ny her i forummet og vil søge hjælp til ombyg. Jeg har et 3 vejssystem som som jeg syntes er bragende godt (selvbyg). Nu skal vi ommøblere og kan ikke ha dem stående i hjørnerne i stuen mere :-(. De betår af 10" bas 2,5" mellemtone dome og 1" dome diskant fra Phillips. Jeg har nu en ide om at ha det ene kabinet stående som subwoffer, men der mangler en masse bas nu. Mellemtone diskant er i et kabbinet for sig og er opstillet for sig. Basen er i et kabbinet på 40L. alt bygget i 22mm i MDF. Kan jeg gøre noget, så jeg får bassen igen al la "Bose", forestiller jeg mig.
Til top Vis jasu40's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jasu40
musicus
Sendt: 19 August 2007 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
Sådan en mellem dome kan vist ikke dele meget under 1khz
Skal det forstås sådan at du nu kun bruger EN basenhed, for så er det klart at du mangler bas - foruden at der nok er en del fase problemer
Jeg forstår faktisk ikke meget af din opstilling, hvad har du f.eks gjort ved dit delefilter
mollecon
Sendt: 19 August 2007 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Vi bliver nødt til at have (mange) flere oplysninger om systemet, hvis vi skal kunne give råd.
jasu40
Sendt: 20 August 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Jeg prøver at lave en beskrivelse af mine højtalere.
De består som et basreflexkabinet på 40l. med en 10” i, ovenpå er et kabinet med mellemtone og diskant, som så er faseforskudt akustisk fra frontpladen.
I baskabinettet er spolen (serie)på 2,1mH plasseret. I kabinettet med mellem og højtonen er der en C 50mF og L 0,2 mH (serie) for mellemtone.På højtonen en C 5mF (serie) og en L 0,2mH (parallel). Alle komponenterne er angivet fra Phillips, men er skiftet med kvalitets komponenter købt hos ”Dansk Audioteknik” København.Der er ført 3x2leder til hver højtaler og min forstærker en (old men god) Kenwood KA-5020 er ombygget med store skrueterminaler.
Jeg har prøvet at forbinde det ene baskabinet til forstærkerens L plus og R minus, men der er ingen bas i det. Mellem/højtone kabinetterne er (skal) lagt på en reol og bassen (må godt) står så i et hjørne i stuen.
Skal der evt. bygges et nyt baskabinet, jeg har jo 2x10” at gøre godt med.
Venligst Jan.
mollecon
Sendt: 26 August 2007 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Ugh... Problemet er nok, at på trods af opdelingen i to bokse, er kabinetterne lavet for at skulle fungere sammen - delefrekvensen er ret høj (som Musicus påpegede). I praksis fungerer (eller fungerede) basboksene et godt stykke op i mellemtonen. Så der er altså IKKE tale om et satellit/sub-system i moderne forstand.
Det betyder, at det ikke vil fungere lydmæssigt med basenhederne 'lagt sammen' i en enkelt boks, desværre. Og mellemdomen vil næppe bryde sig om at blive tvunget længere ned i frekvens.
Du nævner, at de har stået i hjørnerne af stuen - det betyder nok, at du er blevet 'basoman'!  . Hjørneplacering giver en kraftig forstærkning af bassen i de fleste tilfælde, så du har vænnet dig til for meget af den...
Jeg hader at måtte give dig dette råd; men du er nok nødt til at anskaffe dig nye højtalere, som kan leve med de indretningsmæssige krav. Og det er synd, når du nu er glad for de højtalere, du allerede har .
jasu40
Sendt: 27 August 2007 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt hvad du skriver, jeg har søgt mere viden på nettet. Jeg har prøvet at lægge Baskabinettet på gulvet midt mellem dem jeg nu kalder (satelitter) her var der der lidt bas med, men ikke nok. Jeg har tænkt på om jeg kunne dæmpe satelitterne hver med 10db det er dem som er for fremherskende. Jeg kunne så samtidig bygge et nyt baskabinet med 2x10" i. De 2 10" i serie ville blive til 2ohm, går det? Parallel til 8ohm, så dæmpes de vel yderligere .
Den dyre løsning er vel at købe 2 nye 7" basser til mine diskanter og delefilter til dem. Bygge de 2 x10" i et kabinet med en subwooferforstærker i , er det rigtigt.
Selv om højtalerne tidligere har stået i hjørner var det dog ikke overdreven bas, men fint tilpasset.....syntes jeg selv
Yhde
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 28 August 2007 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Ja det tror jeg også jeg havde bevæget mig henad.
hvis jeg var dig, havde jeg lavet, hvis det skal laves selv, en top med en diskant og en 6,5" og derefter gøre som du siger med sub'en, en forstærker i røven på den.
Held og lykke med det..
Til top Vis Yhde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Yhde
mollecon
Sendt: 28 August 2007 kl. 02:56 | IP-adresse registreret
En lille ting: Seriekobling øger impedansen til det dobbelte, parallelkobling halverer den. 2 ohm er for lavt til, at alm. forstærkere bryder sig om det. En ombygning af systemet er nok den eneste vej - og det kan nok blive dyrere end en nyanskaffelse :(
musicus
Sendt: 28 August 2007 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
For mig lyder det til at hvis du skal investere yderligere bør du kigge på noget gennemarbejdet design, evt. fra Troels
 http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.jumon-audio.dk/byggesaet.html
