Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 19:20
Emne Emne: Ekstern DAC til SqueezeBox-nogen god ide? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
amokk
Bruger siden: 29 Marts 2006
Sendt: 17 August 2007 kl. 04:10 | IP-adresse registreret
Hej forum
Mit anlæg består pt. af en Squeezebox sat til en Thule Audio PA150B effektforstærker (med balancerede indgange), og et par Dali koncept 6 højttalere. Jeg overvejer for tiden at udskifte sidstnævnte med et sæt nye højttalere i klassen 5-8.000 kr stykket (f.eks. B&W DM683, Dali Ikon 7 eller Mentor 6), og når det er gjort, spekulerer jeg på om en Squeezebox sat til en 8000 krs effektforstærker og et par 5-8000 krs højttalere, ikke er anlæggets svageste led.
Derfor tænkte jeg på at investere i en ekstern DAC, men synes ikke lige markedet er til at overskue, hvis det overhovedet eksisterer.
Den eneste jeg har set meget omtale af, er Benchmark DAC1 til 10.000kr - lige i overkanten synes jeg
Jeg tænkte på om en converter i prislejet omkring 1000-3000 kr kunne gøre nogen nævneværdig forskel i mit anlæg, sammenlignet med den indbyggede i Squeezeboxen, eller om dens indbyggede Burr-Brown PCM-1748E er fuld tilstrækkelig, selv om jeg køber et par nye højttalere?
Jeg kan se at der på det danske brugtmarked sælges lidt convertere af typen Cambridge Audio Dacmagic 1 og AUDIO ALCHEMY DDE 1.0 for tiden, i prislejet omkring 1000 kr. Ved nærmere research kan jeg se, at de er fra omkring midten/starten af 90erne - der må vel være sket en del siden på området, så hvad råder I til?
Desuden går jeg ud fra det kan være et problem at jeg bruger squeezeboxens egen volumenkontrol, jeg kan jo riskere at en del af lydens opløsning går tabt da reguleringen sker digitalt... eller how?
Til top Vis amokk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af amokk
Johan N
Bruger siden: 02 November 2006
Sendt: 17 August 2007 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Jeg har kørt min SB3 med Musical Fidelity XDACv3 og XDACv8 og vil mene at det giver en klar forbedring av lydet.  Hvis det blir bedre en din interne DAC med en gammel ekstern DAC ser svært at sige og bør nok provlyttes. Ivf så har SB3 meget lav jitter på S/PDIF-udgangen så den bør fungere væl med mange exksterne DAC.
Personligen ville jeg købe de nye højttalere førs og se hvordan det lyder med SB:ens interne DAC først.
Vad gælder volymkontrollen så er det ikke kun en risiko at du taber opløsning med en digital volymkontrol, det er et faktum.
Til top Vis Johan N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johan N
ubl_
Sendt: 17 August 2007 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Jeg ville helt klar også ofre pengene på nye højttalere, da du her vil opleve den største forbedring.
Hvis jeg var dig ville jeg helt klart bruge alle pengene på ny ht'er og så evt senere købe en DAC
Jeg er selv ganske godt tilfreds SB2 ejer
Med mindre du vil ofre pengene på en nyere DAC og i en rimelig prisklasse som fx benchmark, så burde det være pengene værd.
Denne har fået en del omtale:
Lavry Black DA10
Som værende i samme klasse som  Benchmark DAC1
prisen er vist omkring 1000$
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
John Doe
Bruger siden: 20 November 2003
Sendt: 17 August 2007 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Hvordan oplever du forskellen i mellem X-DAC v3 og v8 generelt?
Mvh. Christian
Til top Vis John Doe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af John Doe
Johan N
Sendt: 17 August 2007 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
John,
v8 had mindre bagrundsstøj, bedre dynamik, fastere bund og tydligere top og då jænvfør jeg med en v3 som også hade X-PSUv3. v8 mangler dok TOSLINK samt lydet via USB var ikke noget videre.
V8 står sig godt mod DAC:en i SlimDevices Transporter, jeg ved ikke hvis jeg skulle høre forskel på dem i en blindtest.
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 17 August 2007 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg kører med diverse ældre DAC'er på min SB3 - og oplever en klar lydforbedring ift. den indbyggede. Det er ikke kun selve d/a converter chippen, der gør en DAC bedre eller dårligere (lydmæssigt) men hele opbygningen, strømforsyning, signalstien, hjælpekomponenter, etc., etc.
Jeg har bla. en Audio Alchemy DTI/XDP/PS2 kombo, en Audio Alchemy 2.0 samt den i mine øren,  bedste af dem: en Theta DSProPrime.
En anden forbedring til SB er en bedre strømforsyning.
Nu har SB3 jo ikke balancerede udgange (så jeg håber også din Thule forstærker har single-ended indgange  ), men man kan da få balancerede DAC'er.
