Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 17:03
Emne Emne: Valg af basenheder til fuldtone (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tued
Bruger siden: 30 Januar 2007
Sendt: 10 August 2007 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har i noget tid kigget en del på følgende enhed, en Omnesaudio L8.
Den har et frekvensbånd fra 90Hz til 17kHz, vel at mærke med en følsomhed på 96 dB SPL.
Mit problem er så lige at finde nogle basenheder der passer til denne fuldtone.
Jeg har overvejet "bare" at bestykke højtaleren med hele 3x8" basser. Så skal men ikke til at dæmpe fuldtone enheden.
Samme firma laver nogle der er til at betale: MW 8.01PC
Er der nogen der har andre forslag til hvordan man kan "hjælpe" den omtalte fuldtone enhed i bas området? En dipol sub måske?
Arcam AVR 300, 2-vejs Visaton og U-Frame sub, Mac mini HTPC
Til top Vis tued's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tued
bjørn
Sendt: 10 August 2007 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
tued skrev:
Hej Alle
Det er godt nok en resonant fætter, har du hørt den eller er det et rent "papirkøb"
Der er ikke datablad på basserne men hvis det er 8 ohmsenheder så er dc modstende i spolen typis 6 ohm eller mindre. 3 stk i parallel = mindre end 2 ohm og i serie = lad være.
Hvis det er den bredbåndsenhed du vil bruge så find en "billig" PA bas, eks. en 12".  Monacor har en hel del at vælge imellem
bjørn
Sendt: 10 August 2007 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
tued skrev:
Hej Alle
Der er ikke datablad på basserne men hvis det er 8 ohmsenheder så er dc modstende i spolen typisk 6 ohm eller mindre. 3 stk i parallel = mindre end 2 ohm og i serie = lad være.
Hvis det er den bredbåndsenhed du vil bruge så find en "billig" PA bas, eks. en 12".  Monacor har en hel del at vælge imellem, eksempelvis SP30P (96dB) eller SP30/200PA (97dB)
Nu skriver du ikke hvad du bruger af forstærker, men fidusen ved at bruge en fuldtoneenhed er netop det at du har en enkeltenhed uden filter med de fordele det kan medføre og denher er nok noget af det nærmeste man kommer en kopi af den klassiske Goodmans Axiom 402 (et lukket kabinet på 100 liter vil være fint) http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-pacoaxfull range/vnr/104240/
mollecon
Sendt: 10 August 2007 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Hvordan, og hvor i frekvensområdet, har du tænkt dig at dele ml. fuldtonen og bas(serne)? Hvilken type boks har du fuldtonen i?
r-l-b
Sendt: 11 August 2007 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Man kan altså også få fuldtoner der kan gå længere ned - i retning af 40 hz og så kan man jo hjælpe dem lidt med enten horn eller basrefleks
Da jeg satte Coral flat 10 i min duelund horn var der masser dyb tør bas og der blev da også lavet kabinetter til fuldtoneenheder med tre og fem basrefleks porte
Jeg har et sæt højtalere med 8 basser i hver - men der er de enkelte enheder også på 25 ohm
mollecon
Sendt: 11 August 2007 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hvad med at dele aktivt ml. fuldtonen og bassen? Så ville du være meget fritstillet mht. design af basdelen - og bas/sub-forstærkere kan fås billigt, med indbyggede filtre .
hasselbaink
Sendt: 12 August 2007 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Bjørn ved hvad han taler om - de 8" skal du ikke forbinde parallelt.
Du tænker på dipol bas og det er noget jeg selv kører med. Man siger at en basenhed til dipol skal have en så høj Qts som muligt gerne over 1.0, men jeg ville være bange for at bassen blev underdæmpet, dvs. lidt sløv og slasket. Selv har jeg en Monacor SP-15/300PA som er en 15" med nogle for dipol "dårlige" tal: Fs 38 Hz, Qts 0.27. Men den kan sgu' godt spille bas! Der er brugbart output ned til 40 Hz. Sørg for at enheden sidder tæt på gulvet og at bafflen er tæt koblet til gulvet, så får du 5-6 db ekstra i bunden, da enheden ser gulvet som en forlængelse af bafflen.
Ydermere skal du tænke på at hvis du deler lavt, så bliver spolen stor med deraf følgende større DC modstand og det er med til at skubbe Qts opad.
Indrømmet, så er 38 hz for høj en egenresonans og x-max skal op over 8 mm, hvis du skal spille højt, så kig efter en woofer med høj følsomhed, lav Fs, og stor x-max. Evt. en Monacor/Celestion. Denne her er sikkert udemærket http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-pa15-18/vn r/100630/
Prøv at kigge denne tråd igennem http://www.audiocircle.com/circles/index.php?topic=41297.0
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
tued
Sendt: 12 August 2007 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Tak for de mange svar.
Jeg er godt klar over at det kan blive lidt problematisk med tre basser, men det er svært at finde en bas med en høj følsomhed der også spiller rent.
Kan man ikke sætte de to parallelt også den sidste i serie med de to? Eller skal man så til at have 4 styk for det giver mening.
Min forstærker er en Arcam AVR 300 så det skullle være en del effekt at lege med.
Angående dipol så var det bestemt ikke meningen at benytte de 8" bas enheder jeg linker til, ved dog ikke hvad endnu. Skal jo nok være omkring
de 15" som hasselbaink også nævner.
tued
Sendt: 12 August 2007 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
her er lige et link til hvad andre mener om denne enhed:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-4879.html
bjørn
Sendt: 12 August 2007 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig kan men parallelforbinde 2 serieforbundne par, men det er noget der hører til på nødløsningernes overdrev.  Chancen for at du får den højs specielle bredbåndsenhed til at hænge sammen med de omtalte basser er tilsvarende beskeden. Hvorfor ikke vælge en basenhed hvor du som minimum har adgang ti relevante data.
mollecon
Sendt: 12 August 2007 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
En kobling, hvor to parallelforbundne er i serie med en tredie enhed, er en dårlig ide - effektfordelingen vil ikke være rigtig.
At dele passivt ved meget lave frekvenser kræver meget store spoler (og dyre!) - og niveautilpasningen vil osse være svær. Derfor mit forslag om aktiv deling - det kan laves, så du bevarer langt de fleste fordele ved den effektive bredbåndsenhed.
tued
Sendt: 12 August 2007 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
tued skrev:
Tak for de mange svar. Jeg er godt klar over at det kan blive lidt problematisk med tre basser, men det er svært
at finde en bas med en høj følsomhed der også spiller rent. Kan man ikke sætte de to parallelt også den sidste i serie med de to? Eller skal man så
til at have 4 styk for det giver mening. Min forstærker er en Arcam AVR 300 så det skullle være en del effekt at lege med. Angående dipol så var
det bestemt ikke meningen at benytte de 8" bas enheder jeg linker til, ved dog ikke hvad endnu. Skal jo nok være omkring de 15" som hasselbaink
også nævner.
Her kan der hentes et datablad til den omtalte basenhed: [URL=http://oaudio.de/media/products/0470532001134558353.01%20PC.pdf]MW8.01PC[/
URL]
tued
Sendt: 12 August 2007 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
mollecon skrev:
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=3>En kobling, hvor to parallelforbundne er i serie med en tredie enhed,
<FONT face="Times New Roman" size=3>At dele passivt ved meget lave frekvenser kræver meget store spoler (og dyre!) - og
bredbåndsenhed.
Så det du i virkeligheden siger er at det vil være det smarteste at benytte en sub til at tage sig af bassen?
Det begynder at gå op for mig at der er flere vanskligheder end først antaget ved at bruge denne enhed. Dette skal jo så vejes op imod den lyd den
levere. Har aldrig prøvet kræfter med fuldtone enhedder, derfor denne post.
Benytter pt. en Seas W22EX001 i et bagladet horn. Er i øvrigt yderst tilfreds med lyden, men det er på tide at prøve noget nyt.
