Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 17:39
Emne Emne: spørgsmål om -effekt, skade?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Don F
Bruger siden: 31 Juli 2007
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
hej alle sammen.
jeg har en NAD forstærker 320BEE, som skal slæbe et sæt cerwin vega 1215 special edition. forstærkeren er på 2x80 watt, højtalerne er på 1500 watt. vil høre om mine højtalere kan tage skade af at have for lidt effekt?
PS.. der kommer effekt blok på dette er kun midlertidligt!!!
Til top Vis Don F's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Don F
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Det dine højttalere vil kunne tage skade af er hvis forstærkeren klipper, dvs. forvrænger lyden i forsøget på at spille højere end den kan. Det har ingen højttalere godt af, uanset hvor meget effekt de er opgivet til at kunne tåle.
Hvis lyden overstyrer/forvrænger når du skruer højt op for forstærkeren, så skru ned igen - så simpelt er det.
Don F
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
okay skrurer ned per automatik når noget forvrænger=)
vil bare helst ikke have mine højtalere skulle gå i smadder=) er ved og skaffe en crown eff...
adamtulinius
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
.. højtalerne er på 1500 watt? Det er formentligt en overdrivelser på 10x..
Til top Vis adamtulinius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adamtulinius
RogueAgent
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Knap og nap - de kan tåle 500 watt kontinuerligt og 1500 watt i peaks. Samtidig er de vanvittigt effektive (103 db følsomhed), så de kan spille rasende højt, selv med en 80 watt forstærker.
Don F
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
ja watt!!! snakker ikke RMS
RogueAgent
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Well, RMS er jo altså også watt - bare målt på en anden måde end peak. RMS watt er det højttaleren kan tåle i lang tid af gangen, peak watt er det de kan tåle i ganske få millisekunder uden at brænde af.
Don F
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
ja de spiller meget højt men har ikke i sinde og ødelægge disse højtalere, det vælter jo ikke ligefrem med sælgs annoncer på nettet!!
131db
Cerwin-Vega! Europe/Denmark. Model 1215 Mk II / Special Edition Specifications Frequency Response 30 (MkII / 24 (SE) Hz – 22 Khz Power Handling RMS/500 watts, Peak/1500 watts Sensitivity (1 Watt @ 1 Meter) 103dB Nominal Impedance 4 Ohms Bass 12” Die cast frame / 15” Die cast subwoofer. Midrange 6 1/2” Cone (MkII) / 2 x 6 ½ “ Cone (SE) Tweeter 1” Rear tweeter ¾” Crossover points 100/600/3000/12000 Hz Max SPL 128 dB (MkII) / 131 dB (SE) Dimensions 49”h X 17”w X 15 ¾”d (130 cm.) Weight 99 LBS, 74,8 kg’s.
Don F
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
undskyld 128db..=)
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
 UgensErhverv.dk 12-04-2007
The most powerful sub  in the world is created.
 It was born out of a military request and is housed in a 20' x 8' x 8' shipping container.
40 drivers, 40 kwatts of self powered and built in generator to boot.
Specification is -3dB @ 12 Hz and flat from 15-80 Hz.
 It will do 105 dB @ 250 meters
ICEpower i verdens kraftigste subwoofer
Danley Sound Labs benytter ICEpower-teknologi i 40 kWatt subwoofer, der kan levere 105db lydtryk op til 250 meter!
I forbindelse med NSCA Expo udstillingen, der blev afholdt Orlando i Florida for nyligt, præsenterede det amerikanske firma, Danley Sound Labs, den kraftigste subwoofer, der nogensinde er produceret.
‘Matterhorn’ er navnet på konstruktionen, der kan levere en effekt på op til 40.000 Watt. Den er opbygget med 40 subwoofer-drivere, der hver især er bestykket med en ICEpower1000ASP 1000 wattt forstærker fra danske Bang & Olufsen ICEpower as.
Subwoofer-konstruktionen kan levere et lydtryk på 105 db ved en afstand op til 250 meter og frekvensområdet rækker ned til 12 Hz, og det vil således nærmest være muligt at simulere et jordskælv med Matterhorn konstruktionen.
Den samlede enhed er bygget ind i en transportabel container med dimensionerne 6.1 x 2.4 x 2.4 meter, der også rummer en powergenerator, hvilket gør transport og installation af en nærmeste uhyggeligt kraftige konstruktion mere enkel.
Matterhorn sigter bl.a. på brug indenfor militæret, hvor der kan være behov for udendørs at ’distribuere’ lyd over et stort geografisk område.
Bag Danley Sound Labs står Tom Danley, der er en af de meste kendte konstruktører af højttalersystemer. Hans innovationer er bl.a. blevet brugt i projekter som f.eks. simuleringer af bombenedslag samt aktiv støj-cancellation af jetmotorer.
Tom Danley har (heldigvis) også en lidt mere blid side, idet han også står bag mere afdæmpede konstruktioner, der bruges i såvel professionelle optagestudier som high-end hjemmebio installationer.
Læs mere om Matterhorn
        NYHED !
    NY BeoWorld webside!
    Bliv GRATIS medlem NU!
http://www.beoworld.org
Til top Vis BeoFan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BeoFan Send privat besked Føj til venneliste
Sendt: 22 April 2007 kl. 02:08 | IP-adresse registreret Rapportér indlæg Citér Finn29
orv hvor er det fedt, så skal man ikke have subben til at fylde inde i stuen mere, bare ud i haven med bæstet
- Musik speak louder than words... Mr Andersen is BACK!!
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
JanM
Faldt lige over den. MHT at kunne spille højt og dybt
RogueAgent
Sendt: 08 August 2007 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Don F skrev:
undskyld 128db..=)
Du vil alligevel ikke kunne høre forskel på 128 eller 131 dB - begge dele er over smertegrænsen og giver øjeblikkelig og permanent høreskade...
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 08 August 2007 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
RogueAgent skrev:
Don F skrev:
undskyld 128db..=)
130dB giver ikke perment høreskade ved kortvarig lytning.
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
RogueAgent
Sendt: 08 August 2007 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
StylaH skrev:
RogueAgent skrev:
Don F skrev:
undskyld 128db..=)
Det kommer selvfølgelig an på hvad man forstår ved kortvarig. Ved 130 dB skal der ikke mange minutters lytning til for at der sker varig nedsættelse af hørelsen.
http://www.abelard.org/hear/hear.htm
