Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 20:40
Emne Emne: Flise eller gummimåtte som afkobling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 6
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 05 August 2007 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg skal (af hensyn til naboer...) bruge noget som afkobler min højttaler fra gulvet og ikke tilkobler dem som med mine nuværende spikes. Kork er jeg ikke vild med, giver efter min mening en lidt blød lyd og absorberer meget dynamik.
Derfor overvejer jeg fliser eller gummimåtter som afkobling. Nogen der har erfaringer med en af de to afkoblingsformer? Lyden er vigtigst, men det er også vigtigt at de afkobler ordentligt. Og hvad vil sådan en løsning koste?
Takker mange gange.
Iron Man
Bruger siden: 23 August 2006
Sendt: 05 August 2007 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft god erfaring med VT Feet som jeg i sin tid købte i Hi-Fi Klubben sammen med mine Helicon 400.
I rummet hvor højttalerne stod, blev en del bass forplantet i gulvet, og rumkorrektionen måtte i bass området under 63Hz dæmpe bassen hele 10dB på den ene højttaler og ca. 7 på den anden, fordi gulvet spillede med.
Nye målinger med VT Feet viste en forbedring, så bassen skulle dæmpes henholdvis 6 og 3 dB.
Synes ikke umiddelbart jeg mistede noget dynamik, og var imporneret over, hvor tydeligt resultatet kunne måles.
Til top Vis Iron Man's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Iron Man
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg er bare usikker på hvorvidt VT-feet dæmper nok. Desuden var det primært i bassen der manglede punch, så der vel jeg helst ikke dæmpe for meget. Men det er da værd at overveje.
Hvilken type VT-feet brugte du? De hårde til spikes eller de bløde?
Iron Man
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Jeg brugte de der pude banditter
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Det ville i hvert fald være den billige og nemme løsning, men min logik siger mig nu at der er mere effektive dæmpemetoder end fire små puder.
Iron Man
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Det skal der nok være, jeg ville bare dele ud, af min erfaring :)
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Det er jeg glad for at du gør, helt sikkert!
Kan bruge alt til noget og når du nu endda har målt på forskellen, er det jo bare ekstra godt da subjektivitet ikke i samme omfang er universelt.
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Jeg prøvede engang med flamingo, Det kan bestemt IKKE anbefales, slap bas og flamingo lydende mellemtone.
Mit DIY Setup
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 05 August 2007 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Når du mangler "punch" i bassen er det fordi den bas som ligger omkring 50-40 hz er maskeret af for meget bas mellem 90-150 hz.
Det kan jeg selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, men for nylig fik jeg installeret bass-traps i det ene hjørne og vupti fik jeg fjernet en grim "boom"-pukkel som i den grad har sløret alt det gode i den rigtige bas samt fjernet en forfærdelig masse dynamik i mellemtonen. Rummet er også blevet meget mere behageligt at tale i. Det sidste skylles nok4 gardiner som har taget en del fæl rungen i nedre mellemtone.
Dynamik har du sikkert rigeligt af, den er bare maskeret.
Dine naboer vil ligeledes profitere da du nu ikke behøver spille så højt før det virker "fedt".
Afkobling har jeg bedst erfaring med at opnå med SD-fødderne i audiofiludgaven tilpasset vægten på højtalerne. De fjerne lidt fnidder og stjæler ikke dynamik.
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hehe okay... Er også blevet frarådet flamingo og det var endda af en som bestemt ikke har hifi, så det har jeg aldrig gidet spilde min tid på at forsøge noget med...
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 05 August 2007 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet et kombinations materiale af kork og noget gummi ligende materiale, det syntes jeg er væsentligt bedre en ren kork. Dette dæmpemateriale er udviklet til dæmpning af maskiner, men det gør det desværre ikke billigere.
Min oplevelse af dette kombimateriale er bedre dynamik, og hurtigere(fastere) lyd, end med ren kork.
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Det skal lige præciseres at jeg ikke mangler dynamik eller punch med mine nuværende spikes, men manglede det bestemt da jeg afkoblede med kork. I ekstrem grad vil jeg faktisk påstå.
Derfor leder jeg altså efter afkobling der ikke stjæler dynamik. SD-feet lyder da bestemt attraktive hvis ikke de stjæler dynamik! Dog er jeg ikke sikker på at naboerne vil høre den store forskel på spikes eller SD-fødder, men ret mig hvis jeg er forkert på den!
For jeg er faktisk ret tilfreds med den tilkobling via spikes jeg har pt, men er tvunget til at finde noget afkoblende. Er der ingen der har erfaring med fliser eller anden slags massiv afkobling? For udover at det skal lyde godt er det også vigtigt at jeg får dæmpet koblingen til gulvet så meget som muligt da jeg nødigt skulle risikere at stå helt UDEN rum bare fordi jeg spiller op en gang imellem!
Mastervol
Sendt: 05 August 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Det lyder da umiddelbart interessant. Hvad vil du tro at en 8 stk klodser ville koste?
Holm26
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 06 August 2007 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Mine har spikes på og står på fliser med kork under.. Og det synes jeg faktisk har givet et rigtig godt resultat... Og får heller ingen klager fra naboer / underbo selvom jeg spiller til langt ud på natten...
Surround i Slyngelstuen
Til top Vis Holm26's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holm26 Besøg Holm26's Websted
Mastervol
Sendt: 06 August 2007 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Okay, lyder interessant. Havde også overvejet at kombinere fliser med spikes. Og så måske med kort nedenunder? Tjahh, du ville måske virke.
js1973
Bruger siden: 26 April 2006
Sendt: 06 August 2007 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
[QUOTE=Mastervol]
Hejsa
Takker mange gange.
Hej ...som jeg har skrevet til en anden bruger i.
Hvis jeg var dig ville jeg købe et sæt pulsar points aluminiumsfødder/spikes til at afkoble dine højttalere fra gulvet - du undgår bulderbas - alt står
klarere og mere sepereret og dine omgivelser (naboer/underbo/ folk i andre rum) vil elske dig for det. Jeg købte mine sidste lørdag og de er
ubetinget det bedste og mest effektive tweak til billige penge jeg har prøvet. Kan købes rundt omkring - jeg købte i topsound hifi på østerbro -
der får du desuden pengene tilbage hvis du ikke kan høre forskel. Det er fantastisk hvad de gør for eller rettere mod bulderbas - og får
højttaleren til at spille som den var tiltænkt fra starten. De koster knap kr. 800 for 8 stk til 2 højttalere. Lad mig endelig høre hvad du synes hvis
du køber dem.
JS
JS1973
Audio Physic Scorpio. Marantz CD 63, Amp Pm 65. Mogami 3130. Flatline Black Knight. Pulsar Points.
Protools 8 Digi 003. Imac. ESI. Sennheiser. Future Sonics. Fender Strat Gibson Epiph
Til top Vis js1973's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af js1973
Mastervol
Sendt: 06 August 2007 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Tak for dit råd js. De lyder interessant hvis de virkelig har en effekt. Umiddelbart kan jeg dog ikke lige finde dem inde på topsounds hjemmeside?
Er det ikke Nordost der producerer dem?
js1973
Sendt: 07 August 2007 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Nej de er ikke på hjemmesiden - men prøv og ring til dem - spørg efter René og sig evt. at du har "talt med en" her på siden. Ved ikke om det er Nordost der laver dem - men de virker 100 %.Det var Rene der "lånte" mig det sæt jeg nu har under mine Audio Physic Scorpio (som forøvrigt er den mest fantastiske højttaler jeg længe har haft og hørt). Han er skide flink og og var helt cool hvis jeg ikke ville have dem alligevel. Skal lige skynde mig at sikre at sige at jeg ikke har nogen økonomisk interesse eller anden bagtanke med at anbefale Top Sound på Østerbro - men bare en konstantering af at han (René) ved hvad han har med at gøre.
Lad mig høre hvad du får ud af det.
Vh
JS
JS1973
js1973
Sendt: 07 August 2007 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Jo - kan se at det er Nordost der laver dem - her er et link : http://nordost.com/Accessories/pulsar-points.htm
JS1973
Mastervol
Sendt: 07 August 2007 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Jeg vil lige se om jeg kan få dem på prøve og se om de funker
Side af 6 Næste >>
