Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 10:50
Emne Emne: PV60, kan ikke vælge 1280x720? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AndersDGP
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 01 August 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Hej!
Forstår ikke hvorfor jeg ikke kan vælge 1280x720 fra min pc skærm til mit tv? Den kan vise alle andre opløsninger, bare ikke denne. Vil mene det er den opløsning jeg skal bruge til HD fra min pc til tv. Jeg bruger DVI til HDMI.
Tak
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=25820&KW=AndersDGP
Til top Vis AndersDGP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndersDGP Besøg AndersDGP's Websted
Ole_M
Tidl. The Elite
Bruger siden: 18 Februar 2007
Sendt: 01 August 2007 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
1280*720 er opløsningen til projektorer. Opløsningen til TV hedder 1366*768p men det er også standarden for HD-ready formatet. Fuld HD er det samme som med projektorer 1920*1080p.
Til top Vis Ole_M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole_M
*beep*kone
Bruger siden: 14 Maj 2007
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 01 August 2007 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Vås, 1366x768 er aldeles ikke nogensomhelst standard der er relateret til HD formater....
der findes  følgende standarder:
720p
1080i
1080p
Hvis du ikke kan sende 1280x720p@50 hz benytter du enten de forkerte drivere, eller du har ikke tilføjet timngs i dit grafikkorts kontrol panel...
Til top Vis *beep*kone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af *beep*kone
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 01 August 2007 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
AndersDGP skrev:
Hej!
Tak
PV60 understøtter ikke 1280x720 via HDMI-indgangen - derfor!!
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 01 August 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
1366x768 pixels er den typiske native opløsning på alle LCD paneler. KAn kun give *beep*kone ret, har intet med HD stadarden at gøre andet end at panelet kan kan gengive mindst 1280*720
Hvad er det for et tv og grafikkort du bruger? Bruger du begge skærme samtidig?
Mvh. Henrik
Ole_M
Tidl. The Elite
Sendt: 01 August 2007 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
720p
1080i
1080p
Ja det var så også det jeg mente - men 720p er minimum for HD. Fjernsyn benytter sig bare af 1366*768 i stedet for 1280*720. Hvad jeg ved har LCD/Plasma altid 1366*768
Right???
AndersDGP
Sendt: 01 August 2007 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Jeg vælger bare klon mode, men jo det er 1280x720 jeg skal bruge, for at få den rigtige opløsning over på tv'et.
Jeg bruger en 226BW skærm. Det der med timings kan jeg godt se der er noget der hedder i kontrolpanel for Nvidia. Jeg bruger den nyeste driver fra Nvidia til mit 8800GTS. Men hvad skal jeg gøre med det timings?
Tak
dr_schlemer
Bruger siden: 15 Maj 2004
Sendt: 01 August 2007 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Jeg har tidl. tilsluttet en PC til mit 37" PV60 med VGA-kabel. TV'ets native opløsning er 1024x720 (42" er vist nok 1024x768), hvilket giver et forvrænget billede, da det jo ikke ligefrem svarer til 16:9. Løsningen var programmet powerstrip, hvor jeg konfigurerede min egen widescreen-indstilling.
Måske det er en løsning?
http://www.download.com/3000-2086_4-10395724.html
"Enhver mener, at hans kobber er guld."
Til top Vis dr_schlemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dr_schlemer
Primeradk
Bruger siden: 07 Januar 2004
Sendt: 02 August 2007 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Du kan ikke køre klon mode med 2 forskellige opløsninger.
Derudover kører samsung  226BW med en nativ opløsning på 1650 x 1050.
Jeg har 2 skærme til også men har ikke brug for at bruge begge samtidig har du det?
Jeg har lavet profiler med den rigtige opløsning til hver skærm som så kan loades efter behov.
Hvis du skal have 2 forskellige opløsninger kan du bruge extendet skriverbord og vælge hvilke programmer der skal starte hvor, men efter jeg tænkte over hvad jeg skulle bruge min pc til behøvede jeg ikke klon og har lavet profiler som bare spiller.
\René
Glem ikke at huske Længe efter glæden over en lav pris er glemt huskes ærgelsen over en dårlig kvalitet.
QX9650 i alm + QX6700 i MCE
Pioneer 427XD
Nyt grej QX9650
Sælges 2 x QX 6700
Til top Vis Primeradk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Primeradk
AndersDGP
Sendt: 02 August 2007 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Nej det er sådan set ligemeget, skal kun bruge en af gangen. Men jeg kan overhovedet ikke vælge den opløsning på skrivebordet heller. Jeg skal bruge 1280x720, som giver det rigtige billede på tv'et.
Forstår det bare ikke.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 02 August 2007 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Hvis man ønsker at sætte en PC til sit TV, skal man mange gange bruge et TV med VGA indgang for at få, div. PC grafik kort opløsninger, husk
der er to standart for DVI nemlig DVI-I og DVI-D, så det er spørsmålet hvilken DVI stik der sidder i Grafik korte, eller må man få fat i en grafik
kort med HDMI udgang der understøter 720p.
I fremtide bliver det let, der skulle kan værre en standart på PC og HD afspille, nemlig HDMI 1.3.
Primeradk
Sendt: 02 August 2007 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
>Startrek, Man behøver ikke bruge vga, dvi til HDMI kan man også bruge.
Hvad kører du med af grafik? ATI eller Nvidia? Jeg har begge, så skal jeg se hvor jeg har sat flueben i min. Har du kigget i manual til pana at den vil acceptere den opløsning på HDMI, altså de fleste vil og skal have den opløsning på HDMI, mere for bare at være sikker
\René
Pioneer 427XD
Nyt grej QX9650
Sælges 2 x QX 6700
AndersDGP
Sendt: 02 August 2007 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Jeg køre med Nvidia og ja tv'et kan sagtens køre med det.
Tak
Ken_T
Bruger siden: 02 Maj 2007
Sendt: 03 August 2007 kl. 04:12 | IP-adresse registreret
AndersDGP:
Jeg syntes der er lidt forvirring i det der siges, så jeg vil gerne bidrage med lidt mere
Du siger ikke hvilke opløsninger dit TV vil acceptere. Det er jo ikke sådan at kun 1280x720 er "HD", det er kun en opløsning der falder ind under betegnelsen  HD. Men alt over det, er også HD. Helt op til fx 1920x1080 (eller mere) Man kan altså roligt bruge noget der er højere end  720P og det vil stadig være HD.
Men 720P er progressivt, det vil sige det er hele billeder der sendes til et TV, istedet for fx 1080i der er interlaced, dvs. der sendes først et halvt antal linier og dernæst det resten, der så samles på et fladskærms TV og vises som hele billeder (progressivt). Normalt må det progressive nok være bedst, særlig ved bevægelser.
Et LCD eller et Plasma kan have andre opløsninger end 1366x768, fx kan Plasma godt være 1080x768. Hvad et TV viser, er dets "naturlige" opløsning (native) og alt hvad der sendes til et sådant TV vil enten scaleres ned eller op til denne, altså fx 1366x768.
Man kan altså godt sende en anden opløsning end en ganske bestemt og stadig opnå samme gode resultat. 720P er jo heller ikke fjensynets native opløsning, hvorfor der vil ske en opscalering alligevel, fx til 1366x768.
Min opfattelse er, at du skal finde en opløsning dit TV vil acceptere (fx højere en 1280x720) og hvis du kan erklære dig tilfreds med kvaliteten, så vær tilfreds med det. Et Tv er optimeret til at kunne scalere, så resultatet bliver godt, nogle er gode til 720P, men der er jo også andre muligheder. Du behøver ikke at føle dig bundet af 720P, selv om 720P er progressivt.
Prøv at bruge nogle af de utallige HD trailers der er for at bedømme resultatet du får frem. Det er let at se om det er godt eller skidt.
Bygge HTPC
Til top Vis Ken_T's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ken_T Besøg Ken_T's Websted
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 03 August 2007 kl. 07:46 | IP-adresse registreret
Dit TV har en opløsning på 1024x768, så prøv at vælge denne opløsning, så du kan opnå 1:1 pixelmapping på TV'et. Prøv både med HDMI/ DVI og VGA.
Du skal så lige huske at kompensere for højde/ bredde-forholdet, da hver enkelt pixel på dit plasma-TV er rektangulære og ikke kvadratiske som din PC tror.
Primeradk
Sendt: 04 August 2007 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
>Anders
Jeg har nu kigget på min maskine med 7600GT Nvidia kort i. Jeg har gjort følgende
Hæjreklik skrivebord, egenskaber, avanceret, geforce7600Gt (her står dit kort nok)
Nu dukker en menu op til venstre hos mig her vælger jeg nview skærmindstillinger
Her har jeg så valgt enkelt skærm pga jeg kører med profiler og under der valgt den skærm jeg vil vælge opløsning for.
Så er der et punkt der hedder enhedsindstillinger
Her har jeg valgt "behandl skærm digital skærm som HDTV", nu kommer HD opløsninger så op neden under og hvis du vælger avanceret derinde så kan du korrigere for overscan hvis du får det.
Håber du kan bruge det og det ser sådan ud hos dig også.
\René
Pioneer 427XD
Nyt grej QX9650
Sælges 2 x QX 6700
