Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 05:27
Emne Emne: nyt spørgsmål ang denon avr 3805 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fernandez
Bruger siden: 10 August 2004
Sendt: 01 August 2007 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hejsa alle:
jeg bruger min avr 3805 som 7.1 receiver sammen med dali suite 0.8 serie jeg kan bare ikke forstå at når jeg afspiller dolby digital understøttet materialer så står der bare "dolby pl IIxcine" (dolby prologoc II) i displayet og ikke dolby digital e.t.c og når jeg afspiller dts står der "dts neo6" jeg har prøvet at rode rundt i menuerne og resettet microprosseren uden resultat hvad gør jeg galt det eneste der er sat til receiveren er en dvd afspiller alt andet står til off dvd`en står som coax 1 i menuen.Håber i kan hjælpe på fornånd tak
Ronni
mine DVD`er ikke opdateret
Min HjemmeBio
Til top Vis Fernandez's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fernandez
Ole_M
Tidl. The Elite
Bruger siden: 18 Februar 2007
Sendt: 01 August 2007 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
hvilken DVD-afspiller har du?
Til top Vis Ole_M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole_M
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 01 August 2007 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Fernandez skrev:
Hejsa alle:
Ronni
der kan være en del ting der ikke er sat rigtigt op. For det første skal du ind i indstillingerne til receiveren og sætte "auto surround" på on. DVD afspilleren skal i lydudgangen stå på "bitstream" (på denons hedder det multi ch) eller i hvert fald IKKE på pcm.
Fars er bedst når mor rør den
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 01 August 2007 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
brasch skrev:
Fernandez skrev:
Hejsa alle:
Ronni
Jeg tror Brasch er inde på det rigtige - det lyder som om din DVD afspiller er sat op til at sende lyden ud som 2.0 lyd istedet for den rå bitstream. I DVD'en setup hedder det som nævnt ofte bitrstream eller evt. Raw.
Fernandez
Sendt: 01 August 2007 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
brasch skrev:
Fernandez skrev:
Hejsa alle:
Ronni
Det var bare det der skulle til mange tak for hjælpen
m.v.h
Ronni
Min HjemmeBio
Fernandez
Sendt: 01 August 2007 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Inde i menue kan man vælge speaker large eller small hvad determinere om det er large eller small man skal vælge i menuen har det noget at gøre med modstanden i højtalerne eller ??
M.v.h
Ronni
Min HjemmeBio
RogueAgent
Sendt: 01 August 2007 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Det har at gøre med hvor langt ned i bassen dine højttalere rækker. Har man store gulvhøjttalere kan de typisk spille mere bas end små satelitter, f.eks.
Indstillingen med large/small til de øvrige højttlalere afgør om højttalerne skal spille deres "egen" del af bassignalet, eller om det skal sendes videre til subwooferen. I de fleste surround setups lader man som bekendt en aktiv subwoofer tage sig af bassen fra ca. 80 hz og nedefter.
Det har dermed også betydning for hvor meget energi forstærkeren skal bruge på at forstærke lyden - bas-delen af signalet er den del af lyden der kræver flest kræfter, så hvis højttalerne sættes til "small" skal den ikke bruge så mange kræfter og vil alt andet lige have mere overskud når det gælder.
I mange tilfælde vil det også være mindre problematisk at få en homogen basgengivelse hvis kun subwooferen skal spille bassen fremfor at bassen kommer fra alle hjørner og potentielt "mudrer" sammen midt i rummet. Men det vil være individuelt fra anlæg til anlæg og rum til rum.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 01 August 2007 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Speaker large eller small, er lidt et spørsmå om hvilken højtare du har (er de bl.a. godt til at spille bas), og der er sat en sub. bas og hvad der
lyder beste, det er mange gange dine øre der best at bruge til dettte, hvis man sætte højater til large skal man huske at indstille sub. basse, så at
den deler ved omkring e 40-50 kh og ikke de normale 80 kh, som den automatis sætte til når man sætte højtaler til small.
Fernandez
Sendt: 01 August 2007 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Det vil sige jeg skal sætte mine fronter til large også resten til small også sætte suben til at dele ved 80 kh ???
jeg har følgende højtalere
front jamo 707
center dali suite c0.8
surround dali suite r0.8
surround back dali suite r0.8
sub dali suite s 1.2
M.v.h
Ronni
Min HjemmeBio
brasch
Sendt: 01 August 2007 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
tror sgu ik min sub kan spille hverken 40 eller 80kHz
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 01 August 2007 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Din sub. gå ned til 29 w
Du har vel forbundet sub. LFE indgang med Denons ditto LFE udgang, derved kan du styre hvor at sub. skal deles på forsærken opsætninge menu,
og hvis kørre dine fronter til large, skal du dele lav end hvis du højtalne som small.
Igen det er dit øre, der bestem havd der lyder best, så prøve dig frem.
Fernandez
Sendt: 01 August 2007 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Ok tak for hjælpen alle
M.v.h
Ronni
Min HjemmeBio
