Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 06:04
Emne Emne: kan man slibe det her ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pigolo
Bruger siden: 30 November 2006
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
egentlig meget simphelt spørgsmål..
hvad for noget træ er DALI evidence 470 lavet af og er det muligt at slibe dem ned og og give dem olie bagefter ??
har set en der gjorde det med et par DALI 7a og det så meget flot ud.
det er dem i kirsebær farve..
Til top Vis pigolo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pigolo
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
er der ikke nogen der har nogen ide om det kan lade sig gøre ???
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Ehm, jeg vil ikke sige om det kan lade sig gøre eller ej, men fineren få mine 6006 ser temmelig tynd ud, jeg ved ikke engang om det er ægte træ... Jeg har dog engang gjort noget lignende på et radio-kabinet jeg købte, her er brugt rigtig finer i god tykkelse med indlæg, så det er rigtig fint. Her købte jeg en slibe-svamp for at kunne slibe lakken af og nå ind til træet. Jeg tror ikke du skal begynde at vådlibe skidtet, du risikerer at ødelægge fineren.
Eventuelt kan du prøve at libe med et stykke fint sandpapir (korn 240) på bagsiden og se om lakken går af (for det er vel lak du gerne vil fjerne?). Du skal dog passe meget på, for sliber du igennem fineren kommer det til at se herrens ud...
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
hmm ok må jeg lige undersøge så..
jeg har fået sendt nogle Billeder af nogle jeg skal købe og det ligner træ finer så regner med jeg kan slibe lakken af..
men tak for hjælpen McFrede
er der ellers nogle der har nogle forslag??
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Da finéren er så tynd som den er, ville det måske være nemmere at finére dem om i stedet for?
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
det er der problemet ligger hehe..
jeg er i den uheldige situation at jeg har 10 tommelfingre og har intet forstand på sådan noget overhovedet..
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
øhh vhad skete der der
når men jeg vil ikke gå igang med at ligge ny finer på så vil jeg heller få dem malet i an anden farve hos en autolaker eller lign..
Red King
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Er Det i det hele taget Finer, og ikke bare Vinyl???
Til top Vis Red King's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Red King
rattanhuset
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Jeg er næsten 99% sikker på at det er en finér der er på de ht, så dét har manden er ret i i alle tilfælde*S*
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
hmm ok
og vis jeg sliber dem ned så kommer der bare MDF plade frem eller lign??
rattanhuset
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
pigolo skrev:
hmm ok e
ja du skal i alle tilfælde være meget forsigtigt med det, brug en så fin sandpapir som mulig hvis det er noget som du går igang med
pigolo
Sendt: 29 Juli 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
ok vil jeg gøre så..
tak for hjælpen alle sammen
Rollator
Bruger siden: 05 April 2006
Sendt: 04 August 2007 kl. 02:23 | IP-adresse registreret
Hej Pigolo !
lige mit indspark, da jeg selv har leget med dali`er. Har selv slebet en dali 7 ned, da den havde det velkendte solafblegning, og en mindre misfarvning efter flaske på toppen. Hvis man er rolig og ikke sliber helt amok, jeg brugte exsentriksliber, så kan man godt tage det yderste lag af, men der er som nævnt af andre ikke særligt tykt, så varsomhed skal der til. Nå men jeg slap godt fra det, og valgte at ludbehandle dem efterfølgende, og det blev godt. Husk dog at det er finèr og derfor i grunden ikke suger som ægte træ gør. Du kunne prøve på et meget lille område på bagsiden at give det en anelse olie og se om udseende ændre sig som du ønsker, men igen rigtigt træ er det ikke og resultatet bliver begrænset high tech. MVH Renè
VH Renè
Til top Vis Rollator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rollator
flpdk
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 04 August 2007 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Jeg mener også det er snyde-finer altså vinyl og det kan man ikke slibe på og få et godt resultat.
Mvh Flemming
Til top Vis flpdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flpdk
Capslock
Sendt: 04 August 2007 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Ifølge hjemmesiden er det finer.
http://www.dali.dk/int/page191.aspx?sub=213&prod=165
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
flpdk
Sendt: 04 August 2007 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Den må så findes i 2 udgaver, en med vinyl og en med rigtig finer.
Mvh Flemming
Rune|WildChild
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 04 August 2007 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Dali Evidence serien er i finér og har altid været det.. Blue-serien (bl.a. 60006), Concept og Ikon har vinyl-finish.. Det er iøvrigt super nemt at se om det er vinyl eller ej, på en vinyl højtaler går årerne fra træet fra bunden i højre side, op over toppen og ned på venstre side, som om træet var bukket over højtaleren.. Det ser man sjældent på en højtaler med ægte finér..
Dynaudio Focus 140, Bladelius Tyr MKII, Rega Apollo, Xindak SC0.1
Mit setup
Til top Vis Rune|WildChild's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune|WildChild Besøg Rune|WildChild's Websted
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 19 September 2007 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Ja - tjeck evt. med en meget skap kniv et "usynligt sted. Fineren er sikker kun et par milimeter tyk - derfor skal du være godt forsigtig, slib kun lakken. Folie er supertyndt.
Og huske ikke at slibe i nogen bestemt retning, gerne en excenter-sliber.. men pas på med at trykke med den relativt store maskine.. en lile "rystepudser-slibemus" kan måske gøre tricket - alt efter om det er "flade" eller buede højtalere. Husk igen super fint sandpapir... korn 800?
Glæder mig til at se billeder og savsmuld...
Mvh. Offcourse.
