Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 00:09
Emne Emne: Hvad kan jeg forvente af problemer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 26 Juli 2007 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Optisk signal fra MAC til ekstern konverter, er det noget der kan fungere?
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Mark.S
Sendt: 26 Juli 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Det skulle der ikke være nogle ben i. En Mac er ikke udstyret med ting som Kmixer, så alle de hovedpiner slipper du for :)
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
Pihl
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 26 Juli 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
tak for svaret, kan jeg så forvente nogen forbedringer ved at koble et led (xternt lydkort med USB) ind? i stedet for den mere direkte ved!?
Hilsen Pihl
Mark.S
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Det kommer jo helt an på hvad du vil bruge af udstyr, men har da set folk bruge mac'ens digitale udgang sammen med high-end gear. Jeg har dog hverken en mac, eller for den sags skyld lagt øre til en, så meget mere kan jeg ikke hjælpe dig...
Mit setup:
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Så længe du ikke bruger Mac's volume kontrol burde det være okay. Hvis du begynder at skrue på volumen software mæssigt vil lyden blive dårlige i følge Partriarkens BitPerfect guide.
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
Pihl
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 27 Juli 2007 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
dvs. at der skal være skruet helt op for mac´en?
Hilsen Pihl
Sjokoz
Sendt: 28 Juli 2007 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Ja der skal skrues helt op på OS X's volume kontrol.Opdagede dog lige at det ikke var fra Patriakens guide jeg havde læst den men i min DAC1 USB manual.
Mac OS X Test Results
The system sample rate must be set to match the sample rate of the files being played and the system volume control must be set tp 100%.
Like the Windows XP and 2000 systems, OS X has very poor-quality samplerate-conversion. The system sample rate is manually set and must be set to match the sample rate of the audio being played. This is not a problem if the system will always be used at a single sample rate suc´h as CD's at 44.1kHz.
OS X also has poor quality master volume control. It will degrade the quality of the audio if it is not set to 100%. Fortunately it is bit-transparent audio playback when the system sample rate is set to to match the audio, and the system volume control is set to 100%.
Håber det kan hjælpe dig.
