Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 20:12
Emne Emne: Problem med nad t753 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brandt00
Bruger siden: 07 Marts 2007
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Min Nad t753 forstærker er lige pludseligt begyndt at knalde i den venstre front højtaler, hver gang man feks. skifter indgang (altså fra dvd til tuner eller sådan noget) eller hvis man skruer helt ned til der står 0 kommer der os et ordentligt knald. Men kun i venstre front højtaler.
Nogen der ved hvad det kan være?
Mvh Martin
Til top Vis Brandt00's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brandt00
Brandt00
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
nu er det lige meget hvorfor en knap man trykker på, så knalder den i venstre højtaler
Exxtreme
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Måske er venstre udgang ved at brænde af, eller også er der støv de forkerte steder... Det kan godt lave små "kortslutninger" prøv at hive låget af den og giv den en tur med en kompressor/trykluft alle steder inden i... Men der må ikke være olie i luften, det er der nogle steder til at smøre luftværktøjet...
Og husk at lad forstærkeren stå et par time i stue temperatur inden du sætter spænding på igen, for luften bliver kold når den kommer ud med tryk på, og det kan forsage kondens på print/komponenter...
Brandt00
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Okay, det vil jeg prøve
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
jeg har faktisk lignende problem med min t763'er, som er til rep i øjeblikket. Det er sandsynligvis et mute kredsløb i pre out til kanalen der er brændt af. Jeg havde det både på begge fronter og begge surround kanaler. Den knalder bare og spiller videre så længe det kun er den ene kanal. Hvis det sker på den anden også, går den i protect mode. Med mindre du har gjort et eller andet sindssygt, er det omfattet af garantien. Ellers koster det vist omkring 1000kr at få lavet.
Fars er bedst når mor rør den
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Mit NAD havde samme problem. Det var et eller andet der var brændt af, altså en kendt fejl. Gav ca. 800,- for at få det lavet.
NAD og surround fungerer altså bare ikke :/
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
Brandt00
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Jeg har overhovedet ikke pillet ved den.
jeg har desværre ikke kviteringen på den
brasch
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
hvor gammel er den? De burde kunne finde dig i systemet, hvis det skulle være nødvendigt
brasch
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
jeg ved godt hvorfor min brændte af, det var fordi jeg var et fjols.
mit har som sagt fungeret fint, indtil jeg valgte at være et fjols
Brandt00
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Hvad lavede du da?
Den er ikke vel små 2 år.
Har lige låget af den og opdager at der er nogle forbindelses "bøjler" som nærmest er revet, eller klippet over :s
Brandt00
Den er ikke vel små 2 år  =  den er vel små 2 år
brasch
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Brandt00 skrev:
Hvad lavede du da?
det var noget med en effektforstærker jeg byggede selv og nogen plasticdutter til stikkene der skulle vende på en bestemt måde, det fik jeg så ikke gjort ordentligt i første forsøg og det medførte så at der løb strøm fra udgangstrinet igennem kabinettet og tilbage i pre out
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Du må ned til rep...
Som nævnt i overstående, er det Pre-out der er røget!...Jeg havde Præcist det samme problem!..Og det rep kostede vidst omkring 1k...Det var vidst transforeren der var røget, men det skete på grund af Pre-outen!..
Så kun 1 løsning = Rep..
mvh Zirio
Zirio's Cinema - Ny DVD
Fnulder
Sælger Fona
Bruger siden: 02 April 2004
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Min T763v2 har lidt af samme problem. På nogle random tidspunkter kommer der nogle meget høje knald. Jeg ved ikke lige hvor det kommer fra. Men jeg orker ikke at få den byttet. Fik den byttet 2 gange da jeg købte den pga. susen i alle højttaler
Til top Vis Fnulder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fnulder
StylaH
Sendt: 16 Juli 2007 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Har haft samme problemer med mine gamle NAD surroundrecievere. Det skulle dog være afhjulpet nu!
Brandt00
Sendt: 17 Juli 2007 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Så virker den sku igen! :D
Exxtreme
Sendt: 18 Juli 2007 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Tillykke med det... Hvad gjorde du så?
Brandt00
Sendt: 18 Juli 2007 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Skiftede bare en transistor
brasch
Sendt: 18 Juli 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
aaah, kunne du ikke have haft problemet inden mig røg til rep??
det er jo nok ikke det samme
