Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 09:00
Emne Emne: Ensretter til Zappulse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
jeg er lidt i tvivl om hvilke broensretter jeg skal bruge til mit Zappulse projekt. Jeg har hørt rygter om at de helst skal være så hurtige så muligt, hvorfor skal de det??, og hvordan kan jeg finde ud af hvor hurtig de brokobliner jeg kigger på er (jeg kan nemlig ikke se det i datasheet'ene på forskellige broensrettere)?? og det er da nok med brokoblinger der kan klare 35A, ikk´??
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Der var en lang tråd om dette på head-fi i forbindelse med et
strømfosyningsprojekt. Pointen var vist nok, at de superdyre "fast-
recovery"-dioder jeg har købt er spild af penge!
Fra et ingeniørsynspunkt er det marginalt hvad det er at hente på at
bruge hundedyre softrecovery/fastrecovery/schottky/hexfred-dioder,
så mit råd er bestemt at starte med et par almindelige 35A broer.
Når du så får lyst til at tweake din Zap på et tidspunkt, så kan du jo
evt. bruge lidt mere krudt på at undersøge sagen og prøve dig frem
. Brug pengene på nogle bedre/større ladelytter fra Rifa, Elna,
Panasonic el.lign.
/U.
bambadoo
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Litt enig med CFarrotMan, men da jeg gikk fra 35A glasspassifisert likeretterbro, til en diode bro bestående av schotty dioder ble det mer "liv" og gøy i zappulsen.
Diodekonfigurasjon
Samtidig er lyttene i strømfosyningen viktig. Jeg har hatt best erfaring med Elna Cerafine i mine. Jeg har dog, en følelse av at Siemens Sikorel vil fungere fint også.
Til top Vis bambadoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bambadoo
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Jeg vil også foreslå "fast recovery", schotty-dioder, det vil fordyre projektet med en 100kr-seddel og lyden bliver altså en tand hurtigere, mere letflydende. En ladelyttebank på 2x 1000mikrofarad med en fotoflash 10mikrofarad skulle sikre en ren jævnspænding uden pulser, næsten!!! Desuden en lokalafkobling ved IC´eren ved længere strømtræk og her er det nok med 10-100mikrofarad. En stabil strømforsyning er alfa-omega!!!
CarrotMan
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Bambadoo, det ser spændende ud. De cerafines kan ikke have været helt billige
/U.
bambadoo
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Nei, men kassen rundt er veldig billig
Jonnravn
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Okay jeg tror jeg starter med nogle ganske almindelige 35A broer (jeg har nemlig tilfældigvis en stak liggende) hvis jeg så ikke er tilfreds kan jeg altid prøve en schotty løsning eller noget i den stil.
Angående lytter tror jeg valget er faldet på et sæt 22000uf fra Rifa.
CarrotMan
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
/U.
Jonnravn
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
kan dog ikke helt finde ud af og det skal være lytter med gevind tapper i bunden så de kan skrues fast i bundpladen, eller om det bare skal være almindenlige lytter som jeg ligger ned...frygter lidt at kablerne bliver for lange fra kondensatorene til Zap modulerne hvis lytterne står op, de er jo trods alt 95mm høje.
omegasteffy
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Hvad koster sådan et sæt Elna lytter?
og en anden ting er der nogen som har leget lidt med switch mode power supplys til deres ZapPulse eller anden bygselv, har ikke rigitgt set nogle steder man kan købe dem siden cadaudio.dk holdt op med at sælge løse SMPS. Evt. nogle der kan køre på en 12V, altså en dc -> +/- dc smps
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
CarrotMan
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Hos Elfa koster PEH200 i 22000u/100V 346 kr./stk + moms
En SMPS er ikke noget man "bare laver", så det er ikke så underligt
at de ikke bliver solgt løse - og slet ikke i de effektklasser. Jeg kan
ikke lige forestille mig hvordan man får lov af myndighederne til at
sælge en 0,5 kW "radiojammer" med livsfarlige spændinger (~400V)
på det meste af printet til en privatperson uden særlige
forudsætninger for at håndtere dem (hvilket i og for sig er helt
rimeligt hvis du spørger mig). Jeg tror ikke det er noget du kan købe
løst (ikke officielt i hvertfald) men der er da et par firmaer i DK der
udvikler dem til OEM-salg så vidt jeg ved, så det kan jo være.
/U.
CarrotMan
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Hvis du
placerer kondensatorerne forholdsvis tæt på modulerne så er det jo
ikke kæmpelange ledninger vi snakker om - det burde kunne lade
sig gøre Lidt afhængig af dit kabinetdesign kan de jo evt. skrues
fast i bagpladen i stedet for.
/U.
Jonnravn
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det med at skrue dem fast i bag pladen, det var ederbankeme godt tænk....jeg vil straks gå i gang med at skitse nogle muligheder ned på papir...man kunne jo også montere dem ud fra siderne på kabinettet....hmmm. man bliver helt inspireret nu.
Ja 100V lytterne er tæske dyre, men heldigvis skal jeg kun have 63V lytter da min trafo er på 2x42V på sekundær viklingerne. og disse lytter koster 190+ moms det kan jeg lige gå med til.
Tror i jeg bør montere et softstart modul i forstærkeren også?? Her i lejligheden sidder alt Hifi + computere på samme relæ gruppe. så relæet kan nok ikke klare alt for store start ryk i strømmen. For slet ikke at tale om de usle gamle stof ledninger der er her... (det bliver nu rart engang at få råd til et hus).
CarrotMan
Sendt: 09 Januar 2004 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Fordelen ved at montere dem i bagpladen frem for sidepladerne er jo
at man ikke kan se møtrikkerne, men med et par pæne
messingmøtrikker el.lign. kan det jo være at det kan reddes .
Jeg synes personlig at 63V lytter til en 42V trafoer er at køre den
meget tæt på grænsen, men der var vist noget om at de stedlige
"eksperter" havde sagt god for det i en anden tråd?
Normalt siger man at hvis trafoer en større end 250-300VA så skal
der softstart på, så det må vist blive et ja
/U.
Emil Hansen
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 03 Marts 2004 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
En lidt gammel tråd, men jeg undrer mig over at der skal bruges en 35A ensretterbro. Der skal bruges en 500VA trafo til ZapPuls, hvilket jeg får til knap 6 A per sekundær vikling (ved 2x42 V). Har regnet forkert, eller hvad er grunden til denne voldsomme overdimensionering?
Til top Vis Emil Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emil Hansen
CarrotMan
Sendt: 03 Marts 2004 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Grunden er, ihvertfald delvist, at der kommer et stort strømstød når
lytterne lader op. Dette kan godt være væsentligt strørre end den
nominelle strøm. Deudover så handler selvbyg jo om at
overdimensionere tingene så meget som muligt
Se evt. http://sound.westhost.com/power-supplies.htm for en
forklaring på hvad der sker.
/U.
ZAP4EVER
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Diodekonfigurasjon
Lyder som noget der skal prøves! Hvad er det for nogle Schottky dioder du har brugt?
Til top Vis ZAP4EVER's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZAP4EVER Besøg ZAP4EVER's Websted
CarrotMan
Sendt: 22 Marts 2004 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
BYV 79E-200 hvis det ellers er dem der er billeder af
Ellers har jeg hørt/læst en del om MUR8x0 og MUR15x0 (hhv. 8A og
15A)
/U.
bambadoo
Sendt: 23 Marts 2004 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Ja det er de byv79e - samme som står i lcaudio sin v4p nettdel. Finnes helt sikkert andre gode (bedre) alternativer også. Jeg har slått meg til ro med disse. Jeg har også testet zappulse 2.2 se. Byttet ut mine 2.1 og monterte 2.2se med samme psu. 2 sekunder og så brant motstanden (2.2 ohm) mellom de to black gate vk kondiser opp . Dette er en motstand som sammen med en 0.1 uf kondis danner et zobel nettverk. Det er flere som har opplevd dette på 2.2se. Tyder på selvsving. Har nå ventet i 1.5 måned på nye, men ingenting skjer.
